1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Позволю себе не согласиться с вашей попыткой огульно усложнить схему работы каменной кладки в малоэтажке. Градиент растягивающих горизонтальных напряжений, возникающий по углам проемов, ловится локальным армированием подоконной зоны и зоны над проемом. Надпроемное растяжение часто снимается обвязочным контуром или диском перекрытия.
    Случаи, когда распор (или растягивающие горизонтальные напряжения в условных столбах) бывают высоки, встречаются редко. Обычно достаточно следования общим конструктивным рекомендациям.
    Зато очень часто я ловлю в проектах безумный перезаклад на перемычках. Ж/б балки сечением 200х250 над проемом шириной 1500 в двухэтажном домике с перекрытием из плит, опертых на пояс (контур, а не подушку) сечением тоже 200х250. Пояс с перемычкой сливаются [в экстазе], образуя балку
    высотой 500 мм.
    От этого я и предостерегаю.
    И напоминаю об ушедшей культуре устройства перемычек из каменной кладки, возродить которую в современных условиях позволяют установившиеся в виде нормы конструктивные схемы зданий, применяемые в ИЖС: омоноличенный фундамент/подвал - кладка первого этажа - диск перекрытия (монолитный, из плит с обваркой петель или обвязочным поясом, из балок с палубой и ж/б поясом по периметру). Здесь места для перемычек с большой вертикальной жесткостью практически не остается.
    [Если захотите ответить по существу, ув. дедушка61, представьтесь. Здесь я (представившись полностью) общаюсь с анонимами-частниками при участии ранее представившихся профессионалов. Т. е. вы либо анонимно задаете вопросы, либо поправляете меня не из тени ника, а с открытым забралом, такскать :) ].
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под окнами будут радиаторы батарей и в доме будет комфортное проживание с небольшими затратами. Потери через стены в неутеплённом доме составляют порядка 40%.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я делаю наружную отделку домов с утеплением и без утепления, делюсь реальной информацией, а не фантазиями на тему. Стоимость с утеплением и без утепления практически одинаковые, в случае кривых стен отделка без утепления дороже, чем отделка с утеплением пенополистиролом.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возможно вы просто не понимаете разность и наименование работ которые входят в наружную отделку фасадов с утеплением и без утепления. Стоимость работ без утепления дороже, чем стоимость работ с утеплением, а стоимость материалов вы можете оценить, если проанализируете этапы работ.
    Этапы работ без утепления:
    - проникающая грунтовка
    - адгезионный обрызг
    - установка маячков для оштукатуривания
    - оштукатуривание
    - удаление маячков из штукатурки и заполнение штроб
    - грунтование, устройство базового армирующего слоя из клея со стеклотканевой сеткой
    - кварцевая грунтовка
    - декоративная штукатурка.
    Этапы работ с утеплением:
    - провеска фасада и приклейка утеплителя
    - дюбелирование, зачеканивание/ запенивание швов
    - устройство базового армирующего слоя из клея со стеклотканевой сеткой
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если утеплить стены, то снизятся только эти 40%. Т. е. сделав теплее стены в 2 раза теплее, то тратить будете на 20% меньше.
    Вы не читаете или не вникаете в сообщения. Я написал, что данных не достаточно по которым можно судить, кроме Ваших ощущений. Т. ч. ни кто не сможет понять и подсчитать. Т. ч. считаю, что ГСБ Д400 300мм в Вашем примере не при чем.
    Я Вам верю, что было не комфортно, но данных не хватает и у Вас есть особенность недоговаривать.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Надоела пустая демагогия и ваши разговоры ни о чём.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда не вводите людей в заблуждение.
  8. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Глеб Грин, Спасибо! Начну считать по стене в 300мм без утепления, просто с паропроницаемой штукатуркой... В Ростовской области этого достаточно. Читал, что уже делали люди... А если делать с ПСБ-С25ф, то Термокалк выдает, что не менее 100мм. А цоколь уже готов и не хочется уменьшать площадь. С минватой же кажется мороки больше, хотя можно любой слой (даже 10мм).Только вот меньше 40мм я не встречал... А на внутренние стены, вы считаете, ГКЛ по направляющим не нужно делать. Лучше проштробить стены для труб и кабелей, так?
  9. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    Я тоже так думаю...
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Некоторые вырезают в первом ряду что-то типа четверти и туда прячут проводку. Потом, когда коробка построена меньше штробить и пыли. Трубы ведут в полу.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ослабляя (утоньшая) стену штраблением, нужно проверять ее несущую способность с учетом этих штраб.
    Если стенка 300, да выдвинута наружу на 50, да подрезана штрабой на 80 - внесут ли 170 оставшихся миллиметров приходящуюся на них нагрузку?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это само собой.
    Носит лишь рекомендательный характер и не везде применим. Так же и глубина не всегда нужна 80мм.
  13. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    Я имел ввиду штрабление под дюймовые трубы отопления и кабеля электричества. Тут хватит и 30мм. Труба канализации на 110мм будет под плитой по грунту, а на второй этаж будет идти по углу стены в коробе... Или вы считаете, что не нужно выдвигать блок за цоколь и лучше пожертвовать немного площадью? Может мне выслать вам эскизы дома?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вводите людей в заблуждение именно вы. А я уже более двадцати лет утепляю и отделываю фасады без утепления и на форуме делюсь не праздными мыслями а собственным опытом, основанном на своих и чужих ошибках.
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вы вообще не читаете сообщения, цепляетесь к одной фразе.
    Вы написали?
    Я написал, что данных мало, кроме плотности и толщины блока, чтобы говорить о комфортности и теплоте. Дом - это система, состоящая не только из блоков, которые нужно еще правильно положить.
    Или Вы хотели сказать, что жили в доме, полностью и ГСБ, без окон и дверей и вентиляции.
    Без уточнения других конструкций, считаю недопустимым винить ГСБ в некомфортности и холодности и считаю это Вашей личной неприязнью к Д400 300мм. К тому же по Вашим сообщениям в других темах, Вы не любите Д400, поэтому считаю Ваше отношение предвзятым и "камнем в огород" производителей ГСБ.
    Вы в каждой теме пишете, что только утепление+штукатурка, я понимаю, что Вам нужно продавать свои услуги и товар, но хочу увидеть более конструктивный диалог.
    Получается, Глеб Грин пишет, что достаточно блока 250-300мм, Вы пишете - нет.
    Может Вы, как сторонник утеплять все, что только можно, с автором темы расставите точки над И?
