1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Karina05, из D400 строить можно.
    1х400 лучше, чем 2х200. Сопротивление воздухопроницанию обеспечите штукатуркой.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Дима155, без второго пояса можно обойтись.
  3. NorN
    NorN
    NorN
    Челябинск
    @Глеб Грин, можно ли заполнить 10см вентзазор между ГБ толщиной 300 D600 и кирпичом эковатой (целлулозный утеплитель)?
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @NorN, можно. Только зазор перестанет быть "вент".
  5. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @Глеб Грин, спасибо за быстрый ответ. И всё же, если D400- теплоизоляционный, неужели ничего такого особенного не надо делать в процессе кладки? Точно никакого подвоха? :)
    Если это где то уже обсуждалось, то можно просто ссылку, пожалуйста.
    Спасибо ещё раз
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Karina05, в начале темы книжки почитайте.
    Если заполнителя вентзазор эковатой, то потом может облицовка мокнуть, выссолы появятся.
  7. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    @Глеб Грин, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, планируете ли заполнить разделы Вашего сайта примерами: http://glebgrin.ru/primery-razbora/
    Очень интересна тема аудита проекта, но надо понимать, что будет в результате.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если третий вариант добавить 150+250мм, тогда что лучше? Всё таки 400мм блоки не очень легкие.
  9. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по поводу морозостойкости газобетона.
    Строится дом из газоблока Грас 375х200х600 D500 (реальные размеры почти всегда меньше на 3-4мм).
    Класс морозостойкости указан F50.
    Сейчас соседи завезли блок и обратил внимание, что у всех F100.
    Насколько критично для Поволжья (Мордовия) использование такого газоблока? Какие предохранительные меры можно принять?
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Напомните свою электронку, пришлю примеры. До сайта все недосуг добраться.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Требуемая марка по морозостойкости наружных 12 см кладки определяется по таблице 1 СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции" (в зависимости от режима эксплуатации помещения и предполагаемого срока службы). Для наружных стен жилых помещений со сроком службы 100 лет и более требуется F35.
    Не парьтесь. У всех морозостойкость достаточная.
  12. Karina05
    Karina05
    Karina05
    Абакан
    @Shadow31, по моему вы перепутали меня с @NorN.
  13. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Добрый день,
    Ох как хорошо что вышел на тему. много полезного.
    так и не нашёл.
    1) Можно ли армировать перфорированной лентой или всё таки делать штробу и закладывать арматуру?
    2) Хватит ли при толщине стен 250 мм одной нитки?
    Строю без проекта.
    Одноэтажный тёплый Гараж/ангар- 12х6
    высота стен 3250, кровля двускатная
    фундамент мелкозаглублённая лента, 800х300
    ГСБ Д500 ярославского завода ЭКО 250х250х600 (хотел Д400, но не продали)
    Внутри штукатурка + декоративка акриловая короед
    Снаружи в следующем году тёплый мокрый фасад на ПСБС 100 мм.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армируйте арматурой 6-8мм в 2 нитки каждые 3 ряда -т.к. в гараже скорее всего окон мало и будут длинные сплошные стены которые подвергаются большим тепловым деформациям
    трещины на стенах всё равно с большой вероятностью появятся но армирование не даст им раскрыться
    кровлю обязательно безраспорную делать -иначе разложиться может
  15. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Спасибо, да окон немного, 5 шт 1500 ш х 500 в., и ещё одно 1000 ш х 1500 в., стены длинные высокие.
    В гараже будет встроенная котельная с отдельным входом и окном, которую потом буду использовать и для дома тоже.
    Крышу если я правильно понял, то именно такую планирую (т.е. замкнутый треугольник? с чердаком)
    Вы случайно не предоставляете услуги по правильной кладке ГСБ в Костроме. если да то в личку напишите.
