1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Спасибо, успокоили.
    Позвольте еще вопрос.
    В доме на первом этаже предусмотрена несущая (капитальная) стена, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия. Эта стена возводится блоком на ребро (200мм), далее планируется армопояс под балками. По ошибке в спешке были заказаны все блоки одного размера, поэтому теперь рядность этой стены не совпадает (высота 375 мм, против 200 мм у наружних стен).
    В данный момент сложена всего два ряда этой стены. Они перевязаны с внешними стенами с помощью выпилов в блоках наружних стен на 100мм и закреплением сверху пластинами 2х300мм, там где это возможно (т.е. не каждый ряд).
    Допустимо ли возведение капитальной стены блоками на ребро (толщина стены 200мм) ?
    Можно ли так перевязывать капитальную стену с наружними в моем случае? Как лучше?
    Специальных гибких пластин-связей у нас не продают. Купил обычные стальные оцинкованные с отверстиями. Можно ли использовать подвесы от гипсокартона для этих целей (они тоньше)? 111.jpg
  2. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Глеб Грин,
    Здравствуйте, возможно эта тема уже разъяснялась на форуме, но объясните, можно ли, и при каких условиях если можно, класть газосиликат на ребро в несущих стенах. Если нельзя, то почему?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Порридж, можно всегда при обеспечении итоговой требуемой толшины кладки.
    Газобетон изотропен. Прочность кладки от положения "плашмя" и "на ребро" не меняется.
  4. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
  5. PapaKostas
    PapaKostas
    PapaKostas
    Отправил в личку
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Недавно сосед заходил. Сложил себе пристрой, толщина стен 250, блок на ребро. Увидел мои стены 500 мм, Удивленно спросил: "Ты их лежа что-ли клал?" :aga: Так что много народу думает что блоки нужно ставить "стоя".
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Просто незачем. Будут дополнительные места концентрации напряжений. Ни связность, ни устойчивость они не повысят. При условии, что кладка стен и дымохода будут связаны обвязочным поясом в уровне перекрытий.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще да. Но надо осторожно проверять несущую способность такой кладки. В общем случае я бы меньше 250 мм не посоветовал.
    Можно. Трудоемко, но надежно.
    "Обычные" - это не описание :) Не ясно, какие именно.
    гипсокартонные подвесы не годятся. слишком тонки. Только для неответственной привязки перегородок к стенам.
  9. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Большое спасибо за разъяснение.
    Речь о "пластинах перфорированных крепежных" толщина 2мм длина 300мм ширина 60мм.
    Вот такая:
    Гибкостью не отличаются. Только если молотком.
    В блоках делаю небольшое углубление, чтобы не нарушалась толщина шва. Однако перевязка каждого ряда не получается в силу слишком большого несовпадения размеров блоков (пришлось бы выпиливать больше половины).
  10. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Каким образом можно проверить несущую способность стены? Только теоретический расчет
    Повысить ее, как я понимаю, армопояс не в силах. Только какие-либо колонны-столбы.
    P. S. Возможно вся эта информация уже есть в этой теме, но физически прошерстить уже 88 страниц за небольшое время невозможно.
    Может когда-то у кого-то из модераторов найдется время собрать выжимки в шапку темы.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @K5Serg, выжимки в начале темы собраны.
    Показанная вами пластина очень хороша и пригодна для связи наружных и внутренних стен.
    Проверка несущей способности только расчетом. Удобней и гарантированней по СТО НААГ 3.1–2013.
    Популярные темы здесь действительно очень быстро напластовываются. Обратная сторона медали, so to say.
  12. Darik89
    Darik89
    Darik89
    Ноябрьск
    Включите фильтр, поставьте автора темы, иначе на самом деле читать невозможно.
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин, Можно еще вопрос. Можно ли в таких стояках из полнотелого кирпича использовать базальтовую кладочную сетку Гален?
    В проекте стоит стальная 5 ВР1 каждые 3 ряда и можно ли тогда базальтовую сетку пустить для связки с облицовкой?
  14. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Добрый день,
    подскажите. строю гараж-ангар и ГСБ ЭКО 250 мм, изначально хотел в этом году сделать стены, крышу, окна, двери. оштукатурить внутри сначала цем-изв штукатуркой, и нанести акриловый короед, смонтировать и запустить отопление.
    А в следующем году буду делать тёплый мокрый фасад.
    Можно ли так? или придётся внутреннюю отделку переместить на следующий год? А как с отоплением. тоже не запускать в этом году?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если подождете пару лет, а пока в Москве только работаю ;)
