1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Во-первых, зачем вам базальтовая? Во-вторых, зачем там вообще сетка? Это ненагруженный самонесущий столб высотой 10 м. Нафиг его армировать? Ну пусть с шагом 600-900 по высоте, но не 300.
    Связь с облицовкой базальтовой делать можно. И даже лучше, чем металлом.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно и так. Но лучше бы в этом году без короеда. Только штукатурку. Или и без нее. А отопление запустить не помешает.
  3. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Блин без короеда и без штукатурки, но с отоплением. это двойная работа по сборке и разборке отопления. В этом году собрать и запустить, в следующем разобрать, сделать отделку и опять собрать.
    Я правильно понимаю, что особого криминала нет?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    При чем здесь отопление?
    Запускаете отопление, занимаетесь внутренней отделкой, даете дому просохнуть, потом штукатурите снаружи. Отопление не трогаете.
  5. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Речь про отделку внутри. можно ли сделать внутреннюю отделку в этом году, до сборки и запуска отопления
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @mechaniker44, внутренняя отделка с высокой вероятностью треснет в нескольких местах. На мой взгляд - не большая проблема. Если для вас трещинки с небольшим (обычно меньше 1 мм) раскрытием критичны, лучше подождать с финишем.
    Еще раз: трещины не неизбежны, но вероятны. Раскрытие вряд ли будет большим. Других препятствий нет.
  7. mechaniker44
    mechaniker44
    mechaniker44
    Кострома
    Ок ещё раз спасибо, трещинки не критичны, а если дать постоять без отделки? То сколько минимум?
    У меня начнут делать стены числа так 13-15.07. соотв. должны управиться до конца июля, потом месяц на крышу и т. д. и т. п., итого стены простоят 1,5 месяца без отделки, продуваясь всеми ветрами, ещё 1,5 месяца они стоят во дворе в паллетах, сверху закрыты колпаком заводским.
    Может уже усядет?
  8. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Радует, на каком "ресурсе" вы развеиваете эти мифы.
    При всем уважении, есть веские основания полагать, что вы являетесь заинтересованной стороной...
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @id231898855, у вас есть какие-то предложения? Или вы чисто "себя показать"?
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Если бы Вы знали, исполнительным директором КАКОЙ ассоциации является Ваш собеседник, то тут можно уже усмотреть мировой заговор :)
  11. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Скажем так, у меня лично нет ни малейших сомнений в том, что вы аффилированы с этим заводом. При этом, кстати, я ни капли не сомневаюсь в ваших познаниях и практических навыках касательно газобетона. Вот только в том что касается выбора между ГБ и прочими каменными материалами, ваши высказывания очевидно носят предвзятый характер.
    И, да. Тот "миф" десятилетней давности успешно живёт и по сей день, и даже имеет поддержку некоторых авторитетных участников этого форума.
    Собственно, основная идея там в том, чтобы вывести на чистую воду продаванов ГБ, которые сыпят утверждениями типа "400мм газобетона без дополнительного утеплителя достаточно для наших широт". Нигде и не утверждается, что это прям такой плохой материал. Хотя, да, автор "мифа" предпочитает кирпич/КББ.
  12. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Глеб Грин,
    Я понял, что означает "газобетон изотропен", но подмывает уточнить:
    это миф, что боковые грани хуже промокают? Т. е. при косых дождях незакрытая газобетонная стена будет одинаково промокать, не зависимо от того, что положили на ребро или плашмя?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продаётся такая перфорированная летна, в рулонах, разной ширины. Её нарезать на пластины, выходит дешевле чем готовые пластины покупать.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    С тех пор появился http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80
    все желающие могут рассчитать себе потери тепла через стены и влагонакопление в них.
    Те, кто не способен разобраться в термокалькуляторе даже при поддержке на форуме все равно попадут под влияние маркетологов и продаванов - тех или иных. Для них что-либо развенчивать все равно бесполезно.
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Глеб Грин,
    Добрый день!
    А во внутренних несущих стенах из полнотелого кирпича можно использовать для армирования кладки базальтовую сетку 50х50. Стена в 1 кирпич. И тип кладки играет роль для прочности. Какой тип посоветуете?
