1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Независимо. Поверхности и там, и там образуются от резки струной. Боковые - неподвижной струной, формально горизонтальные - качающейся струной. Разница в капиллярном всасывании (нормируемая величина, характеризующая скорость поглощения воды при дождевании) нулевая.
  2. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Отпишусь в теме. Вместо ютонговской терки по газобетону (которая с пилками от лучковой пилы) использовал гвоздевые пластины. Рабочие пользовались тем и тем - говорят разницы нет. Цена пластины 60р,размеры разные. П. С фотки лень вставлять - в поиске все есть
  3. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Евгенийбалабан, дополню для разнообразия: вместо тёрки пользовали обычную самую крупную наждачку, прибитую к бруску - замечательно! одного куска хватило на весь дом 14х9 в два этажа. ибо геометрия блоков праксиськи идеальна:hello:
  4. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Глеб Грин, Добрый день. Скажите пожалуйста, ВЫ что-то слышали о бренде Пораблок (Курган), какое качество? Плотность там 500 и 600. Хотел бы 500, как раз плитами перекрывать собрался. А на второй этаж уже можно 300-400 другой марки.(на следующий год)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Виктор Олф, не был у них, продукцию не видел. Не прокомментирую.
  6. Граско
    Граско
    Граско
    Добрый день! Прочитал статью о том, что фактическая паропроницаемость стены зависит от толщины слоя материала стены т. е. толстый слой с высокой паропроницаемостью может меньше пропускать пар чем тонкий с высокой ПП. Если это верно, то можно обклеить дом, хотя бы на половину керамической или клинкерной плиткой? Есть примеры положительные или отрицательные?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Граско, что за статья? Может, ссылку дадите?
    Плиткой оклеивать можно. При соблюдении ряда условий: просушить кладку, сделать внутреннюю отделку, между плитками оставить швы. Подробней эти рекомендации даны в моей книжке, которая со всех сторон обсуждена в этой теме.
  8. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Глеб Грин, Глеб, пожалуйста прокомментируйте данный вариант расположения плиты на цоколе. Расстояния между внешними стенами и опорной стеной 4м Плита пола.jpg
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Dragongv, зачем Вам эта плита ? Деньги выбросить ? Вам уже все сказали как делать и ссылки дали ...
  10. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @GeorgeYu, Мне никто аргументированно не объяснил, как себя ведет плита по грунту в случае осадки грунта (а он будет по-любому, как тут сообщили), а на плите стоят перегородки стен комнат. Это все поведет, ведь осадка грунта неравномерная. В моем случае плита лежит на цоколе и на ней и опорные стены и перегородки. Я не думаю, что ж. б. плита не выдержит и треснет, как пишут.
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dragongv, что у вас есть на данный момент?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Сделайте обратную засыпку пгс
    Пролейте и протрамбуйте 200 кг трамбовкой послойно с проливкой
    И ничего никуда не осядет
    Перегородки у Вас не полнотелые в кирпич надеюсь ?
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Dragongv, Для Вашего варианта необходимо рассчитывать "плиту" как перекрытие (как межэтажное между 1-м и 2-и этажами), т. е. должны быть соотв. расчеты, армирование и толщина. Перекрытие плитами - Ваш случай, только Вы льете монолит. Так понятно? Если грунт осядет, то нужны продухи, чтобы вентилировать подпол. + нужно будет утеплять и делать стяжку.
    Вам же предлагают полы по грунту, которые не нужно рассчитывать, не нужно делать продухи, выйдут в несколько раз дешевле, нужно только правильно все засыпать и уложить.
    Здесь другая тема и подобные вопросы лучше задавать в ссылке выше.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @OlgaSL, базальтовую можно и во внутренних стенах.
    А что такое "тип кладки"? Способ перевязки? Минимальные требования в СП 15.13330, ничего сверх этого не надо.
  15. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Sorox, Если глядя на рисунок: фундамент, на нем цоколь 5-7 рядов (т.к.грунт немного неровный) и обратная засыпка глиной. Засыпал почти год назад. Все остальное планирую делать через месяц: плита стены, кровля...
