1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Да нет, они ничего вообще не говорят) Только забивают) По проекту сваи 2,4 метра, взяли 3х-метровые забивные по тому же свайному полю. Вряд ли должно быть хуже) Только вот не понимаю Вас насчет висящего ростверка...зачем? Даже смотреть на картинки страшно в интернете) Как на этом дом каменный, хоть и из газобетона, будет стоять?) Хотя, читал, что, собственно, опора на землю там никакой роли и не играет, несут сваи...
    Дмитрий, то есть Вы советуете не заморачиваться с 500 блоком? Размером. То есть 400 плотность, 400 ширина. И без всяких утеплителей. Вентзазор и кирпич.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, хуже то точно не будет. По идее, копер когда сваю забивает, у них есть какой то спостоб определения сопротивления грунта или несущей способности сваи. Можно было бы стпросить. Если ленту положить на землю, то получите помесь ежа и ужа, посмотрите здесь про лежачий ростверк. https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ и проблемы с этим связанные. Поэтому, делай1те висячий, надеюсь, армирование под него рассчитано.
    Да, делайте 374 мм D400 Итонг и этого Вам вполне хватит. Утеплитель с отоплением газом точно не нужен. Только перед облицовкой кирпичом, желательно внешнюю поверхность стены оштукатурить тонким слоем Церезит СТ24 с грунтованием. Это защитит от продувания. Ну и много будет зависить от качества рук строителей, точнее, от криворукости. Но, по большому счёту, если руки будут кривые, то и 500 мм не спасут.
  3. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    @Dimastik25, спасибо Вам огромное. Успокоили...правда с фундаментом теперь зерно сомнения посеяно) пошел читать...
  4. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    Блок Могилевский 400 и 500 мм (D-500) ,(качество и геометрия гуд. цена с доставкой дешевле чем Итонг без доставки) Отделка будет - штукатурка + камень. Стройка М. О. север.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Глеб Грин, при ширине внешних стен 40см, внутреннюю центральную несущую стену можно из 30см класть?
    2) полы первого этажа деревянные лаги, как правильно организовать укладку лаг на центральной стене?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Rururu75, вообще можно, но нет данных для того, чтобы сказать "в вашем случае можно".
    Под лаги надо будет в первом ряду кладки гнезда вырезать или опирать балки на карманы для балок. Есть такие штуки в продаже. Их можно и самому согнуть из стали. Примеры на petrotekhspb. ru
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Глеб Грин, Здравствуйте ! По ряду причин отказался от проекта, сейчас имею МЗЛФ 9х9, толщина ленты 500мм, перекрытый плитами, планируется одноэтажник (максимум мансарда), стены из Д300 (Бонолит) 375мм, вентил. зазор и облицовка кирпичом, дом простой, стандартные окна, крыша вальма, очень интересует ваше мнение по прочности блоков Д300 (выдержит?) для моего дома, армирование, как и армопояс обязательно, также по теплу (газа нет) или бросить эту мысль и поставить стены из Д400 200+300мм=500мм но со штукатуркой ?, но очень нравится облицовка кирпичом, изначально было запланировано камень 2.1нф + фасад. пенопласт 150мм + зазор и кирпич, сейчас доработка проекта идёт своими силами учитывая опыт и знания форумчан !. Стройка в Московской области .
  8. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Да, типа какая прочнее? Три ряда ложка, четвертая тычок или 1 ряд ложок и 1 ряд тычок?
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Вообще сетка заменят тычки. Требования к перевязке актуальны для неармированной кладки. Сетчатое рамирование — лучшая перевязка всех времен и народов :)
  10. Basten
    Basten
    Basten
    Глеб подскажите пожалуйста. 12 рядов блоков D500, потом армопояс, потом еще 4 ряда блоков, затем мауэрлат. Подскажите, надо ли под мауэрлат делать еще один армопояс или можно его сразу к блоку крепить?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Если распора нет, то я обычно рисую такой поясок, как на картинке: (50-75)*(100-150) мм, а к нему уже мауэрлат. поясок под мауэрлат-1.jpg
    Можно и просто прибить мауэрлат к кладке нагелями длиной 400 мм под наклоном.
  12. lanser1984
    lanser1984
    lanser1984
    Подскажите у меня будет распор или нет?
  13. Ask73
    Ask73
    Ask73
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые, подскажите, можно ли заливать штробы для армирования стен ЦПС вместо клея? Если да, то какую марку мешать? Есть ли об этом упоминания в нормативных документах? Я не нашёл...
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Ask73,
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Я не могу ответить на ваш вопрос ответственно. Нет данных.
    Если вышлете на почту данные, я не захочу отвечать бесплатно.
    Ну вот как нам быть в такой ситуации? :))
    Скорее всего 375 мм В1,5-В2 будет достаточно. Не вижу предпосылок к недостаточности.
