1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А стульчики для арматуры на 100 руб на всю штробу купить не получилось ?
    Лучше и дешевле использовать пескобетон или кладочную смесь для кирпича.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Только если добавлять в них водоудерживающую добавку — КМЦ и другие эфиры целлюлозы. Например, затворением сухой смеси не водой, а жидким обойным клеем.
    Если не умничать, а пользоваться только готовыми продуктами, то лучше использовать кладочную смесь ("клей", "раствор для тонкошовной кладки"). Туда водоудерживающая добавка введена еще на заводе.
  3. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    вот такую ферму я себе соорудил
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем?
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Что бы исключить распор стропилами маурлата или как его там)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А опустить стяжки немного ниже?
  8. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Не силен в терминологии, что за стяжки?
    если это те что стягивают стропила, т о они есть намного ниже.
    и потолок к ним крепится.
    но пре пролете более кажется 8 метров, надо делать ферму
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они у вас сделаны над фермой.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Глеб добрый день
    Вы не первый кто советует такое армирование с 2*12 я уже неговорю про сечение шириной в 75мм и в этой связи хочу задать вам вопрос.
    1-Армированный монолитный ж/бет пояс участвует в создании общего горизонтального диска жесткости здания ? или нет?
    С уважением С. Т.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Когда как. Здесь перекрытие по балкам. Если не будет щитовой палубы, жесткость не появится.
    Если плиты обвязывать, то да, сформируется диск.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Глеб я не случайно обратил внимание на этот вариант армирования, посему просьба:
    1-вы себя позиционируете инженером, давайте выражаться языком строительной механики, так как понятие "щитовой палубы",я не понимаю, что вы вкладываете в это понятие
    2- Ну, коль монолитный пояс участвует в создании горизонтального диска жесткости, тогда второй вопрос, может ли он как горизонтальный диск жесткости испытывать поперечные нагрузки (напряжения) в сечениях пояса?
  13. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Коростелёв СТ, если следовать СТО НААГ то там вообщето сказано "общая площадь сечения армированя не менее 150 мм2, проходит и два 10 мм прутка, а в чем проблема?
  14. Azizman
    Azizman
    Azizman
    Липецк
    Уважаемый @Глеб Грин, всю тему не осилил, если мой вопрос уже задавался прошу сильно не ругать.
    Планирую строить двухэтажный дом из газосиликата 375 мм производства ЛЗИД. Облицовку планирую выполнить параллельно кладке ГББ лицевым полуторный силикатным кирпичом производства Глубокинского кирпичного завода. Насколько мне известно (могу ошибаться) силикатный кирпич более пропускает влагу, чем керамический. Необходимо ли в моем случае устройство вентзазора с продухами?
  15. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин, если делать армопояс по Вашему рисунку и использовать его в качестве опоры балок перекрытия, можно ли сместить его внутрь вплотную к стене? Будет ли армопояс выполнять свою функцию - предохранять от растягивающих нагрузок? Или надо делать по центру дабы избежать эксцентриситета? Если по центру, то возможно ли в качестве стенок армопояса использовать отпиленные бруски газобетона высотой 100х100 мм и приклеить их. Потому как резать целый большой блок вдоль не очень удобно, а есть в наличии блок толщиной 100 и 150 мм.
    Можно ли использовать в качестве сминаемой подкладки 9мм плиту OSB-3?
