1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-спасибо что проинформировали...
    2- Глеб полагаю и сам в состоянии ответить на поставленный мною вопрос...
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Как правило, не содержит. Ни водоудерживающей, ни воздухововлекающей, ни пластифицирующей. Хотя все они полезны для кладочного раствора. Но вы ведь дали ссылку не на кладочный раствор, а на простую ЦПС. А ЦПС — это просто ЦПС. Не "смесь для кладки изделий с высоким водопоглощением".
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Лучше — по центру. Балки можно опирать на 60 мм (этого хватит, чтобы не срезало дерево). Да, бруски 100х100 удобны в качестве опалубки.
    ОСП не годится в качестве сминаемого материала, поскольку после незначительных деформаций становится жестче газобетона. сминаться будут мДВП (почти исчезла с рынка), пенополиэтилен, пенополистирол, минвата.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не столько даже позиционирую, сколько просто молча им являюсь. Невзирая на сравнительную юность в летах.
    Термин просторечный, поэтому дам ему определение. Здесь: "щитовая палуба по перекрытию из балок — настил перекрытия по балкам, выполненный из листовых материалов и закрепленный к балкам способом, исключающим их перекос в плоскости перекрытия".
    Т. е., если обшить балки не только половой доской, но и фанерой или ОСП, то возникнет жесткий диск перекрытия, исключающий перекос в плоскости.
    Сергей Тихонович, полагаю, что задавая этот вопрос, вы смешали два понятия.
    "Горизонтальный диск жесткости" — это конструкция, обеспечивающая жесткость в горизонтальной плоскости. Математическая модель этого диска — гибкий лист, который можно скрутить в трубочку, но который нельзя перекосить из прямоугольника в непрямоугольный параллелепипед.
    "Поперечные нагрузки (напряжения) в сечениях пояса" — это следствие неравномерных вертикальных перемещений несущих стен/колонн, на восприятие которых "горизонтальный диск жесткости" не рассчитывают. Для предотвращения неравномерных вертикальных перемещений проводится расчет фундамента и вводятся вертикальные диафрагмы жесткости.
    Вы считаете, что пояс в уровне перекрытия должен сопротивляться изгибу и кручению? Это ошибочный подход к проектированию зданий с несущими стенами из каменной кладки. Т. к. если в железобетонном элементе в уровне перекрытия возникнут деформации, требующие включения в работу хомутов, значит каменная кладка к этому моменту уже разрушена. Ее деформативность ограничена.
    Такой подход к жесткости монолитных межэтажных элементов худо-бедно оправдан в сейсмике — чтобы обеспечить возможность эвакуации. В условиях Русской равнины обвязочные пояса должны работать исключительно на растяжение. Поэтому гибкие пояса с высотой сечения 50–75 мм — самое оно для ИЖС в 1–2 этажа.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Коростелёв СТ, кстати к нашему предыдущему обмену мнениями.
    Буду признателен, если вы покажете РАСЧЕТ из которого следует полезность монолитного ж/б пояса в уровне перекрытия сечением h150*b250 или больше с армированием 4*10 А400 или больше. А также обоснование введения хомутов в таком поясе.
    Моё предположение: такого расчета вы предоставить не сможете.
    (Провоцирую на активность, беру на слабо, задираю в ответ на вежливые сомнения в качестве моих рекомендаций. Прошу не обижаться. Просто хочу закрыть тему с традиционным жутким "переармировнием" и "перемоноличеньем".)
    Покажите расчет :)
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    У меня запроектирован пояс h100xb300 с 3*12 вдоль и 12 с шагом 300 поперек:(
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    12 с шагом 300 поперек — это явная ошибка. Там бесполезно всё, что толще 4 мм.
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Dimas59ru, цоколь кирпичный запроектирован ?
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @GeorgeYu, Да, 2 ряда кирпича. А как это связано с армапоясом под мауэрлат?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Глеб спасибо за пояснение с "палубой" и разъяснения на моменты включения в работу горизонтальных дисков жесткости и ограниченная деформативность каменной кладки. Но у меня-то вопрос совсем простой и если можете и ответте на него " (2- Ну, коль монолитный пояс участвует в создании горизонтального диска жесткости, тогда второй вопрос, может ли он как горизонтальный диск жесткости испытывать поперечные нагрузки (напряжения) в сечениях пояса?") ответ-то тоже простой -да или нет. А вы сразу ярлык про смешанные понятия, как буд-то я оппонирую вам. Я ведь не прошу вас давать пояснения почему вы сформулировали ответ так или иначе, это если потребуется я попрошу вас в личке, просто хочу услышать ответ на свой вопрос, коль монолитный пояс является элементом горизонтального диска жесткости, то и далее вопрос про напряжения в сечении пояса (господи уже повторяюсь) то-есть могут возникнуть напряжения или нет не могут?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хомуты армпоясе назначаются конструктивно, только для поддержания арматуры в заданном положении до заливки бетоном. Нет смысла ставить их чаще чем через 500-600 мм., и делать их толще 4-5 мм. Хомуты можно из катанки, её проще гнуть.
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Да нет, с этим никак не связано ...
    Просто проверил одну свою догадку
    Спасибо за ответ ...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну это ближе к истине но не совсем...
    _
    Глеб не хочется о личности, но у вас какой-то комплекс порасчитывать, и теоретически порассуждать когда вас об этом не просят и более того и читать-то этого не хочется. Я всего хотел от вас услышать конкретные ответы на конкретные вопросы про плоский каркас с 2Ф12 в указанном вами сечении монолитного пояса.
    Может я просто хочу проверить свое понимание работы этой части конструкции и не более, после чего поблагодарить вас ...
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    В моем случае гнуть ни чего не надо же
