1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    @Dragongv, у меня такой-же пол и ниразу не пожалел, только толщина 10 см а не 15. У меня пролет местамипочти 6 метров. А грунт местами и впрями сел под полом,
  2. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Где перегородки запланировал там кинул 2 прутка д6 арматуры, а где 6 метровый пролет д10 с заходом на фундамент (у вас кирпичная кладка) остальное сетка 10 на 10с перехлестом.
  3. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Глеб, добрый день!
    Хотелось бы проконсультироваться по поводу текущей ситуации у меня на стройке.
    Кладку делали две бригады, каждая свой этаж (см. фото).
    Вопрос нужно ли что-то делать с кладкой на 1-м этаже перед ее утеплением? Шлифовать, чистить или что-то еще?
    Утеплять планирую дом минеральной ватой, отделка из песчаника и искусственного камня.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Наглядная разница.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Минвату же будете приклеивать. Клей местные неровности от наплывов клея выберет. Но если наплывы где-то действительно большие, больше 2-3 мм, можно шлифануть кладку теркой.
  6. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Когда лежит минвата между облицовкой и газаблоком при боковом дожде пропитается облицовка также минвата и получаеться все тепло проводимость нарушена? как она сохнет или не сохнет?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В вопросе содержится ошибка. Поэтому ответить на него "да" или "нет" не представляется возможным :)
    Нужно сначала комментариями к вопросу выявить и исправить ошибку и лишь потом отвечать на правильно поставленный вопрос. Что я и сделал чуть выше.
    Здесь дам ответ еще чуть более развернуто. С иллюстрацией.
    1. "горизонтальный диск жесткости" — это не конструкция, а функция. Конструкция — это пояс вокруг плит, пояс под балками, монолитная плита. "Диск" не может "испытывать поперечных нагрузок". Пояс — может.
    2а. Есть пояса, предназначенные только для восприятия растяжения. Они могут быть сколь угодно гибкими.
    2б. Есть железобетонные элементы, предназначенные для перераспределения вертикальных нагрузок. Им нужна поперечная жесткость в зоне сопряжения разнонагруженных стен или в местах приложения сосредоточенных нагрузок.
    2в. Есть железобетонные элементы, функция которых — сопротивляться изгибу. Им тоже предстоит воспринимать поперечную силу.
    Обвязочные пояса вокруг плит перекрытия, как правило, работают на чистое растяжение. Наши финские коллеги в последние годы с целью минимизации монолитных работ вместо ж/б поясов стягивают плиты стальными тросами.
    На другом полюсе отношения к железобетону находится польская практика проектирования. Польская школа — самая перезакладная по части включения железобетонных элементов в каменную кладку. То, что у нас закладывают в сейсмике, в Польше конструктивно применяют для всех зданий.
    Ниже иллюстрация из Технических тетрадей Итонга (Польша). Тетрадь 1. Рекомендации по проектированию (на основе PN-B-03002: 1999). Левицки, Сечковски, Бочонга.
    Перевод несколько корявый, но дает представление об общем подходе.
    Для выполнения функций a, b, d, e — достаточно гибких поясов.
    Для выполнения функций c, f, g — нужны элементы, способные работать на сжатие, изгиб, срез и кручение.
    Я считаю, что закладываться на (f) и (g) в ИЖС не следует. Функция (с) иногда бывает нужна. Тогда я и изображаю не обвязочные пояса, а распределительные элементы.
    Во всех остальных случаях достаточно гибких растягиваемых поясов.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Между облицовкой и минватой — воздушный зазор.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Поскольку кладка будет вестись параллельно, зазор нужен. Продухи (особенно нижние, для слива конденсата) тоже лишними не будут.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Думаю, что понимание у нас одинаковое. Приведенная мной иллюстрация исчерпывающим образом описывает способы работы межэтажных поясов.
    Весь вопрос в том, на что мы закладываемся при проектировании. Я на вынос стен КАМАЗом или взрывом газа как правило не закладываюсь. Хотя иногда, особенно по заявкам, делаю исключения.
    При проектировании детских садов, многоквартирных 4–5 этажных зданий с несущими стенами из газобетонной кладки, подход несколько меняется. Там чаще становятся оправданными жесткие балки в уровне перекрытий.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день Глеб
    Ну вот, хотя и с большими комментариями от польских инженеров через вас уже кое -что выяснили, а именно при определенных условиях монолитный пояс а точнее его элементы могут воспринимать поперечные нагрузки.
    Отсюда вопрос третий и четвертый:
    3-вот вами предложенный вариант армирования плоским каркасом с 2Ф12 мм монолитного пояса в сечении бетона 75 х150 мм предусматривает при определенных условиях эксплуатации вариант восприятия поперечных нагрузок или нет?
    4-имеет ли значение место установки элемента монолитного пояса 75 х 150мм с вашим вариантом армирования плоским каркасом 2Ф12 при условии восприятия поперечных нагрузок, в сечении стены? (ну к примеру возьмем наиболее распространенные толщины 375-500мм)
    И еще можете не отвечать...неужели наша высшая наука а именно наука о строительной механике так опустилась, что ответы на подобные вопросы надо искать у польских инженеров...
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    А в чем именно ? в цветном отображении кладки?
  13. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Камень
    А то что минвата не как не закреплена. Если она не будет параллельно стене как быть? У меня каменщики обосрали минвату говорят дождик пройдет и все вся скомкается и не будет держать тепло.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно выбрать такую конструктивную схему здания, при которой в кладке будет элемент, на который будет действовать поперечная сила. Эти "определенные условия" не возникают неожиданно из ниоткуда. Будут эти условия или нет, определяется при проектировании.
    Конечно, нет. Это же видно из самой конструкции. Плоский каркас может работать на растяжение и на изгиб в своей плоскости. Из плоскости он гибок.
    Такие растягиваемые пояса располагаются, как правило, по центру сечения.
    Не ответы на вопросы, а иллюстрации для беседы с Вами. Из ваших вопросов я сделал вывод, что вы возникновение "поперечной силы" считаете чем-то стихийным, случайным, заранее не определимым. Иллюстрация из польской методички очень хорошо типологизирует случаи, когда возникновение такой силы возможно. При проектировании зданий ИЖС следует избегать таких ситуаций.
    Поэтому я и попросил Вас показать ситуацию, в которой пояс с объемным каркасом был бы полезен.
    Покажете?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Должна быть закреплена. Клей и тарельчатые дюбели. Или хотя бы гибкие связи между ГБ и лицевым кирпичом с прижимными шайбами.
