1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Каменщики делают кладку с начало облицовку потом утеплитель и последние газаблок. Получается, что прижимают утеплитель газаблоком и говорят по другому не как.
  2. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Если газаблок класть на раствор чем чреватое?
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @promitey,
    Во-первых, это неправильная последовательность работ. Надо требовать правильную последовательность: сначала несущую стену, потом утеплитель и облицовку.
    Во-вторых, (если работа с перекрытия ведется в здании с ж/б каркасом) можно и при такой последовательности обеспечить зазор. К кирпичу следует прижимать узкие полоски минплиты или пеполиэтиленовые жгуты и лишь к ним уже — основные листы плиты. Зазор между плитой и облицовкой необходим.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ничем особенным. Прочность на 20% ниже. Теплопотери через саму кладку на 20% выше. Дороже, чем на клей. А больше и ничем :)
  5. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    У нас в округе все дома так возводились сначала облицовка потом несущ. стены. чтоб снаружи класть надо леса которых нет. Может есть какой выход в моей ситуации? Может что нибудь вставлять между утеплителем и облицовкой. Или уйти к пенопласту?
  6. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Тогда лучше затариться клеем пока не поздно. Если все таки оставить вплотную утеплитель как они сейчас делают чем чревато? или они правильно мне говорили что намокнет и увсе!
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Намокнет утеплитель. Намокнет кирпич. Потом когда-нибудь высохнет.
    Зазор надо обеспечить прокладками между кирпичом и минплитой. Смотрите здесь п. "во-вторых".
  8. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    может тогда лучше пенопласт псб сувать вместо минваты пенопласт точно не намокнет?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если утеплитель ставить вплотную к облицовке, то рано или поздно он намокнет, так как влаге некуда будет выходить. Леса собираются из досок, доски покупаются на рынке, потом практически все уйдут на стропилку. Экономия тут неуместна.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Экономия существенная. Если платить за сборку лесов можно еще дом построить:) На стропилку пускать только половина досок, а остальные смотрю получаются не кондиция.
  12. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Обычно леса входят в стоимость цены за кладку. разве нет?
    и если утеплитель намокнет то толку от него не будет.
    получится заплатили за материал а толку от него нет.
    а если будет толк то можено будет на сэкономленные отопить еще один дом
  13. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    @Глеб Грин, насколько я понял из обсуждения функций обвязочного пояса, он может в некоторых случаях и принимать на себя поперечные нагрузки. Вопрос- возможно ли совместить обвязочный контур с перемычками над проемами, просто увеличивая сечение пояса и дополнительно армируя ? Т. е. за один раз залить и обвязочный контур и перемычки, в некоторых местах просто подвешивая нижний ряд блоков?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Можно, конечно. Пояс с перемычками полезно совмещать.
  15. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Disantal, То есть, вы считаете. что мой вариант имеет право на жизнь?
