1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.
  1. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Disantal, Мне вообще предлагают плиту с опорой на цоколь толщиной как у вас 100мм с кладочной сеткой 100х10 4мм
  2. Dragongv
    Dragongv
    Dragongv
    Таганрог
    @Gexage, Чувствуется, что верхний этаж делали ответственные профи. Что не скажешь про первый...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если у Вас засыпан просадочный грунт, то про опоре плиты пола на цоколь, Вам нужно армировать его как перекрытие висящее в воздухе, особенно на больших пролетах. Ну уж никак не дорожной сеткой.
  4. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Здравствуйте еще раз.
    Прошу очередного совета.
    Дом из газоблока Грас 9х10. Армирование выполнено за один ряд до окон двумя арматурами д10мм.
    1. Можно ли не армировать больше стены, если через ряд после окон планируется совмещенный с перемычками армопояс (4 арматуры 10 мм, сечение пояса 150х150, рамки через 15см), а длина глухих стен между окнами менее 5м ?
    2. Если в роли перемычки будет выступать армопояс, возможно ли использование двойного 45х45 уголка для поддержки блоков над окнами?
    3. В последующем планируется выполнить утепление дома с вент. фасадом. Правильно ли мы делаем, что затираем клеем все швы, пытаясь заполнить возможные пустоты?
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @K5Serg,
    1. Да, можно больше не армировать.
    2. Можно уголками (заштрабить их по линии установки окна), можно нагелями через пояс в надпроемные блоки.
    3. Незачем затирать. Надо класть так, чтобы клей выдавливался из швов и подрезать его после схватывания.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Глеб Грин, стоит ли армировать первый ряд кладки?
  7. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Он уже реализован и вполне даже работает. У меня зал 6м на 12 м
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Тов. Кабель-Гомель, общем случае да.
    А вообще, смотря где строитесь, из чьего газобетона, какие габариты, какова гидроизоляция между фундаментом и кладкой.
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Гомель, Беларусь
    газобетон местного производства, дом 9*9, ГИ битумная мастика
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @kable_gomel, да, тогда проармируйте.
  11. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    получается армирую 1 ряд, затем под оконными проемами, над окнами у меня будет армопояс для перекрытия первого этажа, затем под оконными проемами второго этажа и над окнами армопояс второго этажа и крыша
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Глеб Грин, а можно вместо армирования первого ряда, армировать кладочной сеткой слой раствора под первым рядом? Если первый ряд укладывается на раствор поверх рулонной гидроизоляции.
  15. KBMRZN
    KBMRZN
    KBMRZN
    Рязань
    Под углом 45 градусов забивать? А сколько нагелей из арматуры 8мм нужно в проем 1,5 метра?
    Можно ли такую конструкцию использовать для крепления бетонной подушки мауэрлата к стене, что бы потом крепить стропила к мауэрлату вместо проволоки и закладки в стене?
