1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    а на каком грунте?
  2. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    30 см плодородка, потом суглинок
  3. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Добрый день. Планируется построить дом из бруса 6*6 10*15. Участок находится в низине, где дольше всего стоит снег по весне, на самой почве в этом месте растет мох. Плодородный слой земли всего немного и далее идет глина. Фундамент планируется столбчатым (либо асбестовые трубы, либо просто в опалубку из рубероида). Можно ли при вышеназванных условиях делать столбчатый фундамент?
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно проложить пеноплекс между стенкой и грунтом в вертикальной плоскости, а зимой не убирать снег с этого участка. Грунт сверху защищён от промерзания глубокого снегом, а от ледяного бетона его защитит пеноплекс.
    Буровики при бурении скважин на воду используют бентонит в таких случаях. Это специальная глина, которая размазываясь по стенкам скважины при бурении застывает и не пропускает воду.
    Закрутите винтовую сваю. Ей вода не препятствие. Если она "встанет" значит плывуна нет. Само наличие воды близко к поверхности еще не говорит о низкой несущей способности грунта. Делайте дренаж вокруг будущего фундамента. Плита может оказаться самым лучшим решением в Вашем случае.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Отчего же нельзя? И очень даже можно!
    Причем как на верхнем рисунке - лучше.
  6. colombo2
    colombo2
    colombo2
    Основная боязнь, что столбики могут по весне провалиться.
  7. PPaPPa
    PPaPPa
    PPaPPa
    Липецк
    Прошу помощи! Разумно ли на свайно-ростверковом фундаменте ставить дом из газобетонных блоков. Размер дома 14х14 один этаж, холодный чердак. Грунт: 0,5 м чернозем, 2 м глина, дальше песок.
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Мотобуром, которым бурить яму для сваи, несущую способность грунта конечно не определить. Вам надо завернуть винтовые сваи хоть в трех местах. Если они "встанут", значит несущая способность достаточна и именно с той глубины, на которой встали сваи.
  9. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    Друзья подскажите пожалуйста!
    Планирую строить баню из керамического кирпича 6х7 метров, в полтора этажа, мансардного типа. Проект примерно как на картинке, фронтоны тоже кирпичные. Второй этаж не жилой, выполняет роль "второй" комнаты отдыха и бильярдной.
    Появилась возможность сделать фундамент и оставить его до весны, чтобы раньше продолжить строительство.
    Хочеся быть "прогрессивным" и в то же время - экономным, поэтому не хочется тратить кучу денег на ленточный фундамент, планирую делать столбчатый и мелкозаглубленным ростверком.
    Предполагаю 19 столбов диаметром 250мм 1.5м глубиной а затем утепленный ростверк заглубленный на 30 сантиметров и сантиметров 25 опалубка. Разумеется, все армируется 12-й стальной арматурой
    Грунт - 1.2 метра плотный слой чернозем, дальше глина.
    Подскажите, достаточно ли будет такого фундамента и переживет ли он зиму? Или имеет смысл что то усилить (или наоборот - ослабить?).
    Спасибо!
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, как крепить ЭППС для утепления цоколя к столбчатому фундаменту (см. фото)? Предполагается дальнейшая отделка цокольным сайдингом или цокольным профнастилом. Спасибо.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Если правильно рассчитать диаметр и количество свай относительно несущей способности грунта, то не провалятся, но хотя бы поверхностный дренаж вокруг дома добавил бы спокойствия. Также необходимо учитывать, что при неравномерном (относительно вертикальной оси фундамента) расположении пучинистых грунтов или при неравномерном промерзании, сваи (фундамент) воспринимает не только продольные силы от веса дома, но и поперечные от неравномерно замерзающего грунта, которые неармированные сваи могут не выдержать, а армированные могут повредить недостаточного сечения обвязочный брус. Армирование свай и применение ж/б ростверка решит проблему. Это как направление, но все это конечно же индивидуально и подлежит проверке либо расчетами, либо экспериментальным путем и может оказаться лишним.)
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Лично я глубоко убежден что газобетон и свайно-ростверковый фундамент созданы друг для друга :super:
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Грунт 1,2 метра чернозема, затем скорее всего суглинок - имхо, идеальный грунт для МЗЛФ с двухрядным армированием даже под баню из кирпича, как у Вас. Никаких пучений. Главное отмостку сделать, чтобы вода, стекающая по стене, не подмывала грунт около подушки. Сваи лишними будут.)
  14. ГидроКровМонтаж
    ГидроКровМонтаж
    Архангельск
    Уважаемые форумчане. вопрос может и не в этой ветке задавать надо, но может кто подскажет что нибудь.
    лежат лаги 150 на 50, между ними от 35см до 60см. Лаги усилены перекрестным добавлением лаг и пробита насквозь армотурой10, фото с арматурой нет, на фото арматура отмечена красными линиями.
    Все это уже залито между лаг арболитом.
    Может кто подскажет какая разрушительная сила в данном случаи, лаги как не как усиленны.
    лаги 6 метровые, но под ними лежит усиление, лес 6 метровый. получается расстояние от стены до леса 2,5 и 3,2 метра.
    И еще может кто подскажет как положить на это асе ТП водяной.
  15. sergebelov
    sergebelov
    sergebelov
    спасибо за ответ. как вы думаете, глубины 50см. и опалубки 20 будет достаточно?
