1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Форумчане, прошу помощи в одном вопросе.
    Расстояние от дома до забора 3300 мм. Можно ли поставить септик Тверь между забором и домом?
    За забором соседский участок. От дома до края котлована под септик 1000 мм. Фундамент - винтовые сваи. Не поползет ли фундамент? Грунт- суглинок. Яма под септик выходит 3 метра в длину вдоль дома и 2 метра глубинлй
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Ничего не могу советовать, но могу сказать, что когда у нас рыли под септик около метра от свай, на которых стоит не дом, а блок-контейнер 2.5×6м, то появился какой-то скрип, честно говоря мы и рабочие испугались, стали быстрее засыпать септик песко-цементной смесью, хорошо он уже был смонтирован.
  3. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Фундамент ТИСЭ подразумевает ростверк, как я понимаю. Соответственно ваша задача завязаться одному ростверку с другим. Соответственно:
    1- Обязательно выпускайте армирование под фундамент гаража, если хотите их связать
    2- обязательно это должны быть два идентичных по типу и характеристикам фундамента.
    3- глубина заложения тоже должна быть одинаковой
    4- выпускаемое армирование для связки лучше использовать композитное. Кроме связки оно ничего не делает, но металл ржавеет со временем. Либо потенциально подверженные коррозии части обмажьте битумной мастикой.
    5- залейте фундамент один под все сразу и не забивайте ерундой голову, как минимум. Как максимум - сэкономьте кучу денег от монолита
  4. leon1405
    leon1405
    leon1405
    @masterSQH, смущает что будет значительная разница по нагрузкам на фундамент если все делать на одном фундаменте ну и т. к. строиться планирую своими силами дом+гараж за сезон могу не возвести не материально не физически поэтому рассматриваю разные решения
    а если это 2 отдельных фундамента тисэ, то между ростверками делаем деформационный шов? а что делать со столбами?
  5. masterSQH
    masterSQH
    masterSQH
    Вот если вы зальете два разных фундамента, то есть сомнения по нагрузкам. Эти фундаменты будут работать отдельно друг от друга. А вот если вы зальете все одновременно, то можете гараж строить хоть через год. Его площадь не велика. Его не выпучит, если он будет ниже глубины замерзания. В общем вообще никаких проблем не будет.
    А что со сваями? у вас у другого фундамента свой ростверк, который окончившись будет стоять на сваях. Это отдельный фундамент с привязкой к основному. Да, сваи (фундамента гаража и фундамента дома) будут стоять рядом с друг другом. Поэтому и говорю, что заливайте все одновременно. Нельзя оставлять только незаглубленные фундаменты без нагрузки. Да и то под вопросом.
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Господа, мнения разделились. Хочу услышать ваше экспертное. Вариант сделать сваи ТИСЕ не под углами пристройки (обратите внимание на картинку, выделены розовым): 20170713_165722.jpg
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Sebero, Мало информации.
    1. Что будет на сваях?
    2. Из какого материала?
    3. Каким образом будет выполнено примыкание к синему фундаменту?
  8. topos
    topos
    topos
    А чем обусловлено такое решение?
    А что за мнения?
    1) возникает эксцентриситет в нагрузке на сваю, что надо учитывать
    2) возникает крутящий момент в ломанной балке (ростверке), что надо учитывать
    3)...
    Короче если будет инженер, который знает сопромат и понимает строймех, сделать можно без проблем. А если самострой, то только от вашей удачи.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Это же очевидно по картинке.
  10. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    1-2. Ж/б ростверк, на нем стены из керамзитоблоков.
    3. Никак, самостоятельный пристрой. ЭППС в качестве демпфирующей прокладки между фундаментами.
  11. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Для лучшего понимания всеми участниками моих задумок, выложу первоначальные наброски моих "хотелок": 20170607_194741.jpg
    У меня еще есть вопросы по узлу, выделенному синим цветом - это мауэрлат для опоры навеса. Возможно его делать под углом к основному?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Sebero, трк р. Вам лень рисовать, мне лень писать буквы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sebero, может я что-то пропустил? Было про грунт, УГВ? Да, и где эти степи Оренбурга находятся, конкретнее можно?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    С какой целью?
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Итак, проект "мозгоклюй" продолжает серию вопросов:
    Подскажите как реализовать свайное поле в данном проекте с винтовыми сваями, участок с сильным перепадом, сообразил проект с высокими потолками в кухне - гостинной. Всвязи с этим вопрос как привязать нижнюю обвязку к сваям верхнего прямоугольного поля, в центре дома будет несущая стена, приваривать платформы под брус или?
