1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Котофей 1985, Из чего будет обвязка? Брус, сборный брус из досок, или металлопрокат?
    Если деревянная, то надо приварить уголки с широкой полкой, на средний ряд свай, для опоры обвязки нижней платформы.
    Перепад между платформами должен быть кратный высоте ступени. У меня 200 мм. :)
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Грунт - практически сплошная глина, иногда встречается плитняк. УГВ год от года разный, сейчас вот все тает, стоят лужи, асфальтовый срез даже под ногами разъезжается. Прошлой осенью бурил 2 метра, воды не было. Промерзание 1,5 -1,7 м.
    г. Оренбург
  3. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Мауэрлат же служит для опирания стропил, правильно я понимаю?
    А получается так (под углом) из-за невозможности поставить угловой опорный столб для свеса крыши на одной линии - у меня там калитка и он встает практически посередине (на моей схеме это видно, опорный столбы калитки обозначены квадратами) :no:
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    я думаю положу брус 200*150мм про платформы приваривать думал уже, сварщик есть хороший, нагрузка там небольшая. если это надежно то вопрос снят, спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, а написали в профиле степи:(
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Разве я внес дезинформацию? :faq: У нас степной край, резко континентальный климат, лес только в Бузулукском бору.
    Что это поменяло для понимания моей ситуации?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, у меня родственники в Оренбургских степях, поэтому и спросил:)
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Передать что-то нужно? :victory:
    И как строятся они?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, у них давно все построено, живут хорошо. :):hndshk:
  10. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    Друзья, Вопрос по фундаменту!
    Будет одноэтажный дом из двойной доски 45х190 (ДБ) ,второй этаж холодный-не жилой! Размер фундамента 8х12. В фирме заказал проект.
    Визуализацию проекта сделали и скинули свайное поле. Вопросы:
    1. Толщина внешних стен 240, внутрених 180, обвязку предлагают двойным брусом по 150/150,это -правильно?
    2. Оголовок получается нужен 300х300?
    3. Есть другие варианты обвязки? (брус 150/150 + 100/150, из досок (сколько же их надо тогда), ещё где-то видел обвязку из досок, но с пустотами посередине (не знаю как правильно называется)?
    4. Пролёты по 3 лишним метром, почитав форум, понял что лучше не более 3-х метров делать? (спросил у строителей - сказали что они так всегда делают, и что вместо лаг с шагом 600, делаю лаги через 300 и мол всё чики-пуки!)
    5. И самое важное - не могу определиться Свайное винтовой фундамент из цельной трубы 108/3000 или ЖБ забавные сваи 150х150/3000 ? (геологию не делал, но пробном бурение сказали что длина свай 3м (по почве 0-200 П/с 200-1400 супесь 1400-1600 суглинок с известняком - это сказал человек от фирмы который делал пробное бурение ручным буром) Вода зимой 1 м, летом 0.5 м.
    Нужен ваш совет, спасибо.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. DrNick
    DrNick
    DrNick
    Нижний Новгород
    Добрый день
    родилась мысль использовать 40 футовый морской контейнер в качестве котельной для ГАЗОВОГО оборудования (магистральный газ)
    размеры контейнера ш/д=2.4/12
    вес 3.6 т
    супесь
    нужна помощь грамотных и понимающих в теме...какой фундамент взять за основу при проектировании?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @e1g1o, Это Вы зря его ко мне послали. У двойного бруса есть свои, специфические проблемы, в т. ч. с обвязкой. Основная тусовка по двойному брусу тут: https://www.forumhouse.ru/threads/183153/ - мне кажется, про обвязку там что-то было.
    @franchishin, Вы сэкономить хотите, или в чем проблема? Да, стена широкая. Можно, наверное, посмотреть на варианты (150+100) х150 или (100+100+100) х150 для внешних стен и (50х100х50) х150 для внутренних. Соединяя их по тому же принципу, что и доски.
    Если делать доски "с пустотами", то поверх обвязки между контурами нужно будет закладывать горизонтальную доску (чтобы удерживать эковату). Наверное, утепление пола придется поднимать повыше, чтобы эта доска не была деревянным "мостиком холода".
    Пролеты обычно не больше 3, даже 2.5-3. Прогиб деревянной балки пропорционален 4-й степени длины пролета, т. е. при переходе от 3м к 4м прогиб балки увеличится в 3 с лишним раза.
    С какой частотой лаги не ставь, нагрузка с них передается на 4-метровую балку обвязки. Что-то у меня (даже для спаренного бруса 150х150) прогибы обвязки на 4-метровом пролете великоваты получаются, миллиметров до 20. Может, что-то напутал.
    Вообще, как-то щедро они сваи нарисовали. Небольшое помещение (туалет?) - плюс 3 сваи (тысяч за 10). Может быть, в некоторых местах экономнее будет связать соседние сваи швеллером?
  14. al185
    al185
    al185
    #5
    или расстелить дорожный геотекстиль на рельеф, на него машину ПГС, от влаги подсунуть тротуарные плитки, пескоблоки.
  15. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    Это гостевой туалет. тНасчёт экономнее и правильнее, как раз и хотел спросить!)
    Хочу как правильно надо! Экономия там не существенная получиться!)
    По пролётам больше 3 метров, как я понял, мне надо добавить 5 свай (на фото отметил синим) Правильно? А насчёт вашего - как-то щедро они сваи нарисовали- А от куда можно сваи убрать? (или можно убрать, ТОЛЬКО если связать соседние сваи швелером? А можно чередовать швелер с обвязкой брусом, часть так а часть так? Или я туплю? Извините!)
