1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    За это тоже спасибо!
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Насчет правильнее - я дал ссылку на тему. Там "тусуются" и несколько производителей домокомплектов, и владельцы таких домов. Поищите по теме, а потом и спрашивайте, не стесняйтесь.
    Сразу скажу, я невеликий специалист по фундаментам и обвязкам. Я вижу, что Вам "по-простому" нарисовали сваю под каждым перерубом. Стены гостевого туалета, скорее всего, "несут" сами себя, и ставить под каждый их угол сваю с несущей способностью (7?) тонн выглядит некоторым излишеством. Плана 2-го этажа нет, но я подозреваю, что кровля на эти стены не опирается. Хорошо бы на этот план 2-го этажа посмотреть. Также интересно посмотреть, в каких перерубах брусья стыкуются по длине.
    Имелось в виду, вместо "промежуточной" сваи, пустить между сваями (под обвязкой) швеллер, и опирать переруб на обвязку, усиленную снизу швеллером. Я даже думаю, что иногда можно и просто на обвязку опереть, без дополнительного усиления.
    С пятью дополнительными сваями должно быть совсем хорошо (лучше их поставить ближе к середине пролета, а не делить его 3+1). Но, может быть, можно что-то и выкинуть?
    За это тоже спасибо! Так Т-образные соединения получаются "интереснее", чем при 2-х брусьях 150х150.
    Поищите Яндексом "рикардос.pdf" - это проектная документация к дому. Может пригодиться.
  3. Igorekr25
    Igorekr25
    Igorekr25
    Всем привет, проконсультируйте пожалуйста, сколько свай нужно по моему проекту, дом 6 на 6 в один этаж, внутренняя пятая стена смещена от центра на 0,5 м. И на террасу тоже я так понимаю нужны сваи, если делать привязку к общей конструкции? Просто я насчитал 9 свай(+3на террасу), знакомый говорит что смещение идет 0,5м., пролет на половые лаги большой, прогиб получится.
  4. franchishin
    franchishin
    franchishin
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо ещё раз!
  5. Лужки
    Лужки
    Лужки
    Прошу помощи и совета. Возникла проблема. Дом деревянный на ленточном фундаменте глубиной 80 см. стоит уже 5 лет. К дому пристроены веранда и терраса на тумбочках глубиной в земле 80 см. Дренажа вокруг дома нет, тумбочки не утеплены, отмостка сделана. В эту зиму тумбочки под верандой и террасой выпучило по сравнению с ленточным фундаментом на 10 см. Дверь не открывается, окно на веранде перекосило. Есть ли какие-то варианты исправить ситуацию? Как лучше поступить и возможно ли это: 1. убрать тумбочки и вместо них закрутить глубокие сваи, 2. утеплить тумбочки и их оставить, сделать дренаж? 20180325_101150.jpg 20180325_101026.jpg
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Igorekr25, Правильно вам знакомый говорит. Получается 16 шт. ф108, и 3 шт. ф89.
  7. al185
    al185
    al185
    #17
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Заменить грунт под тумбочками на непучинистый. Доделать отмостку. Закрыть замененный грунт от влаги.
  9. al185
    al185
    al185
    На 2/3 глубины промерзания, в ширину +1-1,5 на сторону... согласно документу Рекомендации в ФАКе...
    На мой вкус дешевле тупо лист пенопласта под столбик...
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не верю я в эти дешевые "прямолинейные" решения из пенопласта. Столбик его раздавит и мышки помогут. Отмостку на него - еще туда сюда, а точечно нагружать на неутрамбованном толком, замененном грунте...
  11. al185
    al185
    al185
    Для неверующих масса документов и исследований в ФАКах, более ни чем не могу...
    Или вольно далее пребывать в неверии/невежестве/мифах...
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Сваи по домик 6*6, первый этаж из бруса второй каркасный. Компания предлагает сделать пробное бурение щв 3.500р После поставить 12 свай вот из таких диаметров и длинны.
    Свс 114/2500 +оголовок +работы 36000 р
    Проф труба 40×20 -42 п. м. 14700 р
    ИЛИ
    Свс 114/2500 +оголовок +работы 36 000 р
    Уголок 50×50 42 п. м. 18900 р
    Стоит ли делать обвязку профилем? Чем заливать сваю лучше? Кто то говорит пгс кто то бетоном? Стоит ли ставить этот уголок, все таки не так мало он стоит? Я в замешательстве. Грунт глина, суглинок. Перепадов нет.
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Это ваше личное желание профилем обвязывать или деревянными балками, у нас в поселке все дома почти
    каркасники и брусовые на сваях с обвязкой деревом
  15. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Про желание это понятно. Я интересуюсь КАК ЛУЧШЕ.
