1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Ирина90541845, Обвязку свай металлом делают во избежании раскачивания выступающих из грунта концов, если длинна их превышает пол. метра. Лучше - диагонально.
    Вот сюда загляните https://www.forumhouse.ru/threads/145402/
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ну как то все сыровато. Нет конкретики, что зачем и почему. Хотелось бы мнение тех кто уже поставил или тех кто этим занимается. Отчего зависит раскачивание для меня не понятно. Как у этой дамы из темы стоит домик сейчас. Какая должна быть толщина свай и чем их лучше заполнять. Я если честно ничего не увидела.
  3. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Добрый день. Хотелось бы услышать мнение спецов данной темы по такому вопросу:
    В затопляемой части поймы реки отсыпан грунтом участок выше уровня максимального подъема воды на 1 метр. Вся высота засыпного грунта получилась около 4 метров. В прошлом году был максимальный подъем воды и грунт осел на 700-800 мм, засыпал до нужной отметки снова, а грунт должен максимально уплотниться. Понимаю, что на таких грунтах можно использовать только сваи, планирую забивные бетонные 300*300 мм длиной 5-6 метров (имеются). На них хотелось бы сверху залить ребристую УШП по сваям. Глубина промерзания 2,2 метра.
    ВОПРОС: Как УШП будет себя вести на сваях, ведь по сваям пройдет холод снизу, или сделать утепленную широкую отмостку, чтобы исключить промерзание. Жду замечаний и предложений.
  4. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tzs55, мне кажется проще сделать утепление поверх перекрытия и теплый пол в стяжке. УШП снизу полностью утеплено, а в вашем случае будут и сваи, и ростверк (без ростверка сваи должны стоять очень часто, так что этот вариант невыгоден), т. е. снизу не будет сплошного утепления. Зачем вам все эти танцы с бубнами? :faq:
  6. tzs55
    tzs55
    tzs55
    Омск
    Участок в отличном месте, уже отсыпал. Пора начинать строиться. Вот есть сомнения по поводу утепления фундамента. Наверное так: сваи, по ним ростверк с плитой пола, на него несущие стены, а внутри здания по плите утеплитель, стяжка +теплый пол.
    Танцы с бубнами потомучто не досталось мне места на естественном грунте, пришлось у речки забрать немножко и как обычно все сделай сам!
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, кто как делал/делает переход сваи из цилиндрической скважины в квадратные колонны? Я собираюсь сваи лить в грунт без опалубки, а для верхней части сваи, выступающей из грунта хочу использовать опалубку квадратного сечения из доски. В принципе, еще вариант для меня - листы оцинковки. Тогда заморочек с этим переходом нет, свая останется круглой. Однако, все-же есть желание сделать выход свай из земли квадратным. Еще вопрос, как эту квадратную тумбу прижимать к земле (над лункой), что-бы ее не подняло при заливке?
    Заранее спасибо!
  8. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Рубашки для свай из стеклоизола стоит делать?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня аналогичный вопрос. Нужна ли рубашка из рубероида/стеклоизола если грунт очень плотный без воды? Конструктор сказала, что на моем грунте можно лить без рубашки в грунт, что свая так даже будет лучше нести, за счет того, что стенки сваи будут не гладкие. Строители же говорят про то, что бетон без рубашки больше потеряет цементного "молочка" и не наберет расчетной прочности. Кто прав? Бетон В25 F150 W4.
  10. al185
    al185
    al185
    Бредят, ищите вменяемых... и проектировщика тоже...
    Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ящик из деревяшек колотили. Ставили над лункой, щели землей засыпали, башмаками трамбовали. Почему ящик должен поднятся при заливке? Или свая планируется толще чем тумба?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @a991ru,
    Спасибо. Решил делать опалубку выступающих частей свай из асбесто-цементной трубы.
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    У меня было три варианта фундамента, два из них от проектировщиков с форума. Я с вами согласен про отсутствие хороших проектировщиков. Но это не означает, что все хорошие собраны на форуме.
