1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток, товарищи!
    подскажите пожалуйста правильно ли понимаю расчет свайно-ростверкового фундамента (точнее расчетное сопротивление грунта).
    грунт определял самостоятельно копал ямы и спрашивал у соседей, картина у всех одна: 1метр чернозем, дальше песок среднезернистости
    1) т. к. геологические изыскания не делал, то R0 (условно расчетное сопротивление грунта) берем из таблицы самое низкое (1,5 кг\см2)
    далее рассчитываем расчетное сопротивление грунта Rh на глубине заложения фундамента (1,5 метра)
    2) определяем площадь подошвы фундамента
    3) определяем давление на 1 см2 грунта и сравниваем с Rh
    больше всего интересует первый пункт т. к. во многих расчетах в интернете все расчеты ведутся c R0, а Rh не определяют
    4) если гараж и дом выполняются на одно фундаменте делать расчет дома и гаража отдельно и соответственно делать разный шаг столбов
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Если песок так и считайте как песок.
  3. leon1405
    leon1405
    leon1405
    это понятно, но нужно расчитывать сопротвиление грунта на глубине заложения?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы правильно рассуждаете, глубина заложения должна учитываться при расчете несущих возможностей основания. Более того когда по факту уже выстроенного, возникают проблемы с фундаментами, порой для их устойчивости и не хватило вот как раз этих десятых долей. Проверте элементарным примером, расчет на тот же шестистенок 10м х 12м при ширине подошвы в 50см что такое 0,1 кг/см2- это уже десятки тонн...
  5. DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    DOOM_XTuT
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом насчет фундамента. Я уже спрашивал в другой ветке форума, но пока ответа не получил.
    Чтобы не засорять форум прилагаю ссылку на вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/21483373/
  6. al185
    al185
    al185
    Навскидку нет ответа.
  7. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Доброго всем вечера. " Покурив " форум и интернет, ответа на свой вопрос не нашёл... Даже не нашёл в какую тему "влезть"..Может плохо искал. Дело вот в чём Имеется:
    - Щитовой дом возрастом 60 лет. Один этаж.
    - фундамент (со слов тёщи) лента 0.6- 0.8 м.
    - постоянное проживание.
    - уровень грунтовых вод низкий. 30-40 см плодородный грунт, далее глина. Копал яму под уличный туалет, около 1,8 метра, осенью воды не было. Скважины в нашем районе бурили на 60 метров- воды нет.
    Пристроена веранда (около 50 лет назад) на столбиках, обвязка брус. Брус осел в грунт и сгнил, терраса наклонилась.
    Желаю демонтировать террасу и построить новую, но из керамзитобетонных блоков. Вопрос в фундаменте, весь мозг сломал, какой сделать... Трогать дом НЕЛЬЗЯ, к фундаменту дома террасу привязать тоже нельзя. Блоки будут (я так думаю) выкладываться с трёх сторон. Пристрой 5,5 на 3,0 м. Крыша односкатная Прошу помощи, какой фундамент ставить? Заранее спасибо.
  8. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Да, строительство планируется в полблока.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По какой такой причине? :nono:
  10. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Не хочется трогать дом. С 3,5 сторон, до террасы, обложен в 1,5 кирпича. Эразц стенка на своей ленте. Лента 0,2 м. Делалось это "чудо" 30 лет назад. Поузнавал у тёщи, дом (60 лет назад) ставился на столбики, потом всё заливалось самомесным бетоном. Позже пристраивалась терраса и со стороны улицы брус сгнил... Вот такая конструкция. К зиме нужно что то сделать.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда надо лить плиту на песчаной подушке.
  12. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Пардон... " в 0,5 кирпича"...
  13. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Привет, форумчане! Люди добрые, подскажите пожалуйста.
    Хочу построить каркасник 6*6 в полтора этажа. Хватит ли столбчатого фундамента на 16 мини свай, глубиной около 1м, 40*40см, на гравийно-песчаной подушке.
    Грунт 20см чернозем, далее легкий суглинок/песок.
    УГВ низкий, перепад высот получится около 30-40см
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @saras, Если не будет пучить, то несущей способности 400х400 мм. 16 шт для маленького каркасника - за глаза.
  15. kudos
    kudos
    kudos
    Ижевск
    Всем привет! Собираюсь делать фундамент на буронабивных сваях на участке с уклоном, в связи с этим у меня несколько свай получаются весьма высокими (самая высокая 140 см).
    Прошу совета, как и из чего лучше сделать опалубку?
