1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А что же вы хотели с такой массой исчерпывающей информации...
    Вы не понимаете, что если вам отвечают таким образом - это что-то значит... :nono:
    Постараюсь объяснить: на взгляд простого обывателя, судя по вашим сообщениям, все доборы, переборы и проборы бесполезны, так как:
    Может на вашем грунте сваи тонут под собственным весом?
    Или они в процессе бетонирования непровибрированы, и усадка бетона создала проблему - на них нет надежды.
    Может ещё какие коллизии? :faq:
    А то получается: иди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что...
    Вот интересный подход к вопросу!... :aga:
  2. al185
    al185
    al185
    Это для задуматься - Вам доборы с кривым домом в будущем, или дом без деформаций...
  3. kudos
    kudos
    kudos
    Ижевск
    Правильно ли я понимаю, что придется разбурить отверстия по-больше, и выполнить вписанный в окружность квадрат из ОСП? Какой толщины использовать ? 9 мм подойдет?
  4. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Попробую изложиться по другому: сам дом 8х9 х 22 венца бруса 150х200 и каркасная ломаная жилая мансарда;
    1. Бурили 200 ПНД сваи ямобуром и основание не топтали и не проливали (не было возможности), сперва бурили 250 буром, потом перебуривали 300 те, которые промахнулись по линии. Расстояние между сваями по всем направлениям разное, от 1800 до 2000.
    2. Сам грунт в Балашихе глина и песок, причем, ушли столбы вниз как на глине, так и на песке. То, что они опустятся вниз - это было понятно изначально, т. к. бетон и должен был "сесть" на свое место.
    3. При постановке задачи прорабу я говорил, что столбы будем подпиливать после набора прочности бетоном, но прораб решил не подпиливать, а сделать доборы из металлических пластин 6х60. Фото добора ещё раз приложу.
    4. Обвязка всех столбов будет брусом 150х200 через врезку в чашку, а не через соединительные уголки и прочее. И сам брус будет крепиться к столбам через пластины, приваренные к арматурному каркасу залитого столба.
    5. Вот теперь вопрос: прав ли прораб, что можно сделать доборы из этих пластин и положить на них обвязку? И обвязка не продавиться ли в этих местах, т. к. площадь соприкосновения всего 60 мм? Или все же заставить подпиливать?
    п. с. Ж/б конструкции мостов и пролётов крепятся к большим столбам маленькими компенсационными прокладками из металла и нагрузка металл не ломает, даже под вибрацией автодороги. Но это ж/б и металл конструкции, а тут дерево?
  5. Misarenko
    Misarenko
    Misarenko
    Заходил сосед. Он тоже имеет посредственное к строительству. Говорит: "Нормально, ничего страшного нет и все будет держать".
  6. al185
    al185
    al185
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    maxresdefault.jpg bf61617fcda4e5f1545b3d6392a8f4f7.jpg critical-section2.jpg maxresdefault1.jpg 5hd2p96d90.jpg GlennMarcutt-02.jpg i.jpg
    А внешне - совсем как винтовые. И швеллер прилажен грамотно, поэтому это фото сюда и попало. Учитывается однако, температурное расширение. Это домик из центра реабилитации аборигенов алкоголиков в Австралии. Бумеранг когда поймать не могут.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Пластиковая труба и уширение снизу предотвратят пучение свай?
    Планируем залить 8 свай под крыльцо на глубину 1.4м (дальше вода), глубина промерзания 1.8м.
  9. al185
    al185
    al185
    Не факт, зависит от физмеха грунтов, например из мягкопластичного подошва таки выпучивается.
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Не стоит тратится на трубу?
    110 канализационная труба, диаметр бура 180.
    Грунт- чернозем 50см, глина 50 - 110см, далее пгс и вода
  11. al185
    al185
    al185
    Не так. Вместо "планировать сваи" следует проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку....
    Или попытайтесь в Общие вопросы по фундаментам - 2
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день, товарищи по "оружию"!
    Грунт: 1метр чернозем, далее песок средней крупности
    Дом 9х8,6 плюс гараж из газосиликатных блоков
    Участок имеет перепад около 30см на 9 метров.
    Бурить сваи разной длинны или все одинаковые?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сваи в песке без обсадной трубы часто превращаются в ямы.
  14. dyoma444
    dyoma444
    dyoma444
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане подскажите как быть со столбчетым фундаментом из блоков 20*20*40 (тумба из 4 блоков) под каркасную хоз постройку 4*6. Выкопали ямки под тумбы 12 штук, 50*50.засыпал 10 см. щебня и сверху 10 см. песка, всё утромбавал и оставил до следующего утра. А на следующий день обнаружил что в яме стоит вода и песок как желе. Дождя небыло. Как быть в такой ситуации? Может песок убрать и досыпать щебня? Дайте совет.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Мужчины, подскажите пожалуйста, начали расчистку участка под постройку каркасника на винтовых сваях, проблема в том что снеся старый дом обнаружили сухой погреб, в хорошем состоянии, хотелось бы его оставить, там где погреб, должна была ввинчиваться свая, вопрос в чем, получается что должна была быть сторона фундамента, три сваи с шагом 2300мм по осям, можно ли сделать шаг 4000-600 и перекрыть пролет двутавром металлическим? Сверху на двутавре пойдет обвязка деревянная и т. д.
    И если можно то какой двутавр класть?
    Дом с мансардой жилой
