1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Все таки - стоит ли тратится на пластиковые трубы для свай с уширением?
    Или без труб залить сваи с уширением?
    Это фундамент для крыльца 3*1.5м.
    Грунт пучинистый, высокое угв
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Ну сверните рубероид, хоть поперёк,скрепками заккрепите, вставьте, и гвоздями к земле, 3-4 гвоздя. Залитый бетон все поправит как надо. Контролировать только надо, чтоб не свернулся. Всёж лучше чем в землю
  3. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Всем добрый день. Планируем сделать пристрой к дому. Пригласили работника на осмотр. Он предложил в целях экономии на материале сделать фундамент свайно- ростверковый, с лентой над землей. Меня смущает момент - было предложено заливать сваи просто в землю, без опалубки в земле, даже без рубероида, не говоря про асбестоцементные трубы. Аргумент железный - я так давно делаю и все норм. Уважаемые форумчане, помогите советом. Регион ХМАО - Югра, на границе со Свердловской областью. Земля на участке - сверху глинистая почва см 20-30, потом песок метра - два - три.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @vseobin, МЗЛФ без всяких дырок и труб.
  5. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Удалено сообщение
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Добрый день.
    Прошу помочь с выбором, условия - пластичная глина, на склоне 7%, сверху 80 см. насыпного грунта, который еще не насыпан, рассматриваю варианты (расчеты применительно к одной свае):
    1. Свая диаметром 108 от хорошего производителя с толщиной стенки 4 мм, хорошая покраска, винт 6 мм., диаметр винта 250 мм., длина сваи 3 м., стоимость 6 700 с доставкой и закручиванием.
    2. Трубы б/у диаметром 159, с толщиной стенки 8 мм., 26 000 за тонну, стоимость сваи 2 000 рублей. К ним пятки диаметром 250 толщиной скажем 12, каких-либо косынок не предусматривается. С доставкой, нарезкой пяток - уж не больше 3 000 за сваю получится. Краска есть, бур есть, бетон замешаю, инертные куплю - все равно нужны.
    С уважением к форумчанам. :hello:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Помочь с выбором чего ?
  8. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    С выбором более надежного решения для фундамента. Вопрос можно поставить так: являются ли два описанных варианта с технической точки зрения равноценными, и разница только в цене и трудозатратах? Какое решение более дурако и халтуро-устойчивее? Достаточно ли свае толщины ствола на горизонте скажем 30 лет, или как писал Porcupine, надо минимум 6 мм?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Bulldog_Spike, если вы уверены в типе фундамента то берите самое лучшее.
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    2. Только вместо пяток из железки - бетонная. Толщиной 15-20 см. Вы еще не упомянули 2 плюса 1. плюс-это можно перед обратной засыпкой промазать снаружи ствол столба битумом а 2. можно после пробуривания отверстия кинуть пару ведер щебня в ямку и втрамбовать их в глину.
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да меня уже отбрили - я так понял, что как-то не так вопросы задаю.
    Написал 2 сходных условия - глубина, диаметр опирания приняты одинаковыми. А мне уважаемый @al185, говорит что вопросы надо правильно задавать...
    Пятка из металлла 12...16 мм. мне видится более технологичной. Обрезков бросовых размером 0.5-2 м. на любой металлобазе полно, по бросовым же ценам.
    Понятно, что засыпать надо сначала щебнем/песком, ПГС с трамбовкой. Глина/суглинок просто до низу не провалятся, они не сыпучие. Потом верхнюю треть... половину жирной глиной. Это все к вопросу по столбам.
    Позвольте уточнить - правильно ли я понял, что ВАШ ОТВЕТ: "столбы лучше свай, и лучше озаботиться их изготовлением и установкой в пробуренные отверстия, бонусом будет удешевление"?
    Второй вариант ответа "промышленные сваи (скажем фирмы СВФ - ведь можно ее назвать, коли даже тема их есть?) не хуже более указанных толстых столбов с пяткой, разница только в цене, сроках возведения при самостоятельном изготовлении и моей оценке своего труда" - ВАМИ ОТМЕТАЕТСЯ?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Bulldog_Spike, вы правы. Столб из трубы толщиной 8 мм лучше чем свая из трубы толщиной 4 мм, а вдобавок столб вдвое дешевле. Я сам варю, но сварочному шву под землей не доверяю. Особенно сделаному "на коленке". Я сам кручу сваи. Знаю их минусы. Однозначный не упомянутый здесь плюс столба - точность установки. Но для этого вместо пятки-пятака из стали надо приварить два уголочка, или арматуринки внизу и залить их бетоном, Можно одновременно и внутрь налить. Вы знаете, буквально три дня назад, меня позвал крутить сваи под крылечко хороший знакомый, он мне машинку всегда настраивает, я его часовщик зову. У него есть трактор Беларусь с бурилкой 300 мм и старые трубы - на столбы привез, а потом сделал кирпичные. Я сначала думал что он прикалывается. Потом понял что народ настолько заморочен рекламой надежных винтовых свай на 100 лет гарантии что головой уже не думает. Убедил за три минуты.
  14. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Спасибо, Ваш ответ понятен и убедителен.
    То-то я сижу, не понимаю - прихожу или звоню на базу - есть трубы 159 б/у, отпескоструенные чтоб, с фаской, 6-8 мм. стенка? Мне отвечают такие продаваны - да сколько угодно, в наличии - приезжайте, выбирайте, 159 полно, есть 163 - 26 000 тонна. Я им - а может надо заказать, отложить? Мне в ответ - товар ходовой, и он у нас не заканчивается. Я спрашиваю по причине любознательности - а для чего берут-то? Мне отвечают - на сваи конечно, для чего еще-то? И у меня диссонанс такой возникает - кто те люди, что берут с баз трубы на сваи, коли на народном ФорумХаусе такой вариант даже вскользь не обсуждается? Марсиане, а может на ФорумХаусе заговор? Я не знаю, потому и спрашиваю.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Из доступных и допустимых вариантов лучше тот, который более доступен и допустим... :)
    Извини за каламбур. :aga:
    Т. Е. Берём тот, который дешевле, и проходит по тех. заданию.
