1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Прошу совета. Никак не решить с типом фундамента. Участок сплошь глина. Вода по уровню грунта практически. Насыпали битого кирпича около 30-35 см и поверх 10см песка. Иначе не ходить ни въезжать невозможно. Верхний слой глины как тесто. Строители предлагают забивные сваи 3м 150х150. (дом 11х9 из бруса мансардный). Вопрос вот в чем. Строители же предлагают пробурить мотобуром пару "скважин" по противоположным точкам фундамента на 2м в глубину - посмотреть грунт. Говорят, что этого достаточно, но как-то не вериться- больно мелко. На 1м сам закапывался - рыли траншею под трубы - сплошь желто-голубая глина.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Chara, забивные сваи без нормальной и геологии - деньги на ветер.
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И скорей всего вам предлагают сверх короткие сваи, 3 метра ?
  4. al185
    al185
    al185
    #2
  5. Chara
    Chara
    Chara
    Да действительно предлагают короткие сваи 3м. С учетом 0,5 м над землей всего 2,5 м заглубление. Интуитивно есть сомнения. Изначально хотел плиту, но грунт вел себя как тесто и вода практически на полштыка лопаты стояла. Отсыпали битым кирпичем 0,3-0,4 м и собирался винтовые сваи делать, но после общения с организациями закручивающими сваи опять возникли сомнения. Все дружно предлагают пробное закручивание по моменту, а на вопрос - если закрутить в этом году, а обвязку и строительство делать через год, то гарантируют ли они, что сваи не повылезут на разную высоту - молчат. Кроме этого как-то уже заворачивали на соседнем участке сваи 89 (90) вручную правда - очень тяжело идут в глине уже на глубине 1-1,5м. Посмотрел конструкцию лопасти у свай - слишком широкая заходная кромка - это не саморез, а по другому и не сделать лопасть из 1 или 2 частей. Нет маленького витка, как не саморезах, или как на рекламных фото самих же производителей. Не будучи строителем (конструктор по металлу) не могу принять решение по фундаменту, а предложенные забивные сваи вызывают большие сомнения.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это не сваи а самообман.
    Пусть кто там у вас бурят дырки в земле на "посмотреть". Потом можно будет дальше говорить.
  7. asdus
    asdus
    asdus
    Раменсбург
    УГВ весной около 0. Летом больше метра.
    Уже сейчас поверхностный слой сух и газончик требует полива.
    Считать ли участок сырым, и делать отсыпку под домом, песком по геотекстилю, или нет?
  8. 010203040506
    Добрый день. Прошу дать совет можно ли сделать разрыв ростверга для входа в подвал. В месте разрыва нет несущей стены. Ниже по месту разрыва планирую соединить сваи между собой мет. каркасом и сделать бетонную перемычку. В подвале плюсовая температура.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Схему можете нарисовать ?
  10. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    Доброго времени суток, мастера!
    помогите определиться-
    принял решение делать фундамент свайно-ростверковый, сегодня вручную пробурил контрольную скважину.
    от существующего уровня- 0,3 метра почва, 0,7 метра суглинок, 0,5 метра влажная глина.
    дальше, соответственно, следующие 0,2 метра (а "от поверхности" участка от 1,5 до 1,7 метра, дальше не бурил)- пошла вода... завтра буду смотреть уровень воды.
    участок изначально ниже дороги на 0,7 метра, планирую приподнять точку застройки дома на 0,5 метра.
    возможно ли устройство фундамента ТИСЭ на таком грунте? заранее, благодарю за ответы и участие...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможно но лучше не надо.
  12. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    Ой! почему- сваи тонуть начнут?
    для общего понимания- снег растаял около 3-4 недель назад...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что во первых у вас скорей всего несущая способность грунта снижается с глубиной. Во вторых вода в скважине, обвал стенок и совершенная невозможность проконтролировать качество изделия.
  14. KOCTA
    KOCTA
    KOCTA
    благодарю за ответ! есть ли смысл пробурить глубже, чтоб узнать дальнейший грунт, или искать другие варианты фундамента?
  15. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день!
    подскажите, чем бюджетно заложить щели между трубой и грунтом (отмечены на рисунке) чтоб при подсыпке в сваю не засыпался песок?
