1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. veyss
    veyss
    veyss
    Как выполнять ростверк, если грунтовые воды высоко, после метра бурения лунка начинает заполнятся водой сразу как достаем бур, форумчане помогите)
  2. al185
    al185
    al185
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Присоединяюсь к совету @al185, "..придти в сознание и выполнить вменяемый проект на полный нулевой цикл.." все ваши попытки обойти этот путь, скорее всего приведут в другую тему https://www.forumhouse.ru/forums/249/
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Труба - опалубка/гидроизоляция из бурероида, стеклоизола и т. п. выполняется на всю высоту цилиндрической части скважины/сваи - обматывается скотчем.
  5. 4028271
    Московская область
    Подскажите где прочитать про реальный опыт использования забивных жб свай.
    Как они держат? Как реагируют на морозы? Какие капризы есть?
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Если проект свайного поля делался на основе исходных данных грамотным проектировщиком, то держат хорошо и морозы им нипочём. А вот капризы могут быть, но это долгая история.
    Мой совет - избегайте свайных фундаментов всеми возможными способами. Сваи - только по серьёзным показаниям в крайних случаях.
  7. Aussielover
    Aussielover
    Aussielover
    Всем доброго времени суток. Начали строить дом для постоянного проживания, прораб посоветовал фундамент из столбов. Сегодня общался с человеком, который утверждал, что для дома под постоянное проживание нужно заливать исключительно плиту. Достаточно ли фундамента из столбов для рубленного дома 6 на 9 с мансардой?
  8. al185
    al185
    al185
    Загляните в Ремонт и реконструкция фундамента, там все столбы уже попадали на пучинистых, если понимаете, о чем...
    Если не понимаете - ликбез #1... только упаси Вас от "прорабов" и прочих "строителей"...
  9. alexwo
    alexwo
    alexwo
    Дышу в сторону свайного фундамента
    Пишу в тему с просьбой о помощи, готов отблагодарить за дельные подсказки
    есть участок, планируется построить то ли дом, то ли не дом 2 этажа, мансарда с террасой по технологии монолитный каркас, далее заполнение кирпич
    площадь застройки 220 кв. м.
    суглинок тяжелый полутвердый с включение твердых карбонатов до 3-4 см согласно геологии
    давление на 1кв.м. в расчете 900 тн здание (обсчитал монолит, все кирпич, стяжку, снеговую нагрузку до 180 кг м2, и прочее) примерно по прикидкам получается сваи 0,6 в диаметре, 5м глубиной
    нужен дельный совет
    заранее спасибо
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер. А в чем совет-то? вам повезло с грунтами, на них можно применить любой тип фундамента.
    Сваи не исключение, вот только почему на 5метров?
    и почему 0,6м? это по расчету на основании ИГИ? Ну если так, чего "дышать"-стройтесь.
  11. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Добрый день!
    Планирую фундамент под каркасный хозблок 3х6 из а/цементных труб D=150. Длина 130см, из них 15см на поверхности. Трубы буду заливать бетоном
    Подскажите:
    1) Есть ли практический смысл загонять в трубы арматуру, или под хозблок при моем непучинистом грунте можно обойтись без нее?
    2) Можно ли не делать внизу труб расширение подошвы (а-ля ТИСЭ)? Площадь одного столба 176см2. Несущая способность минимум 2,5 (Песок средней крупности). 15 столбов. Выходит 6,5 тонн, что на мой взгляд более чем достаточно. Не обманываю ли я себя?
    Грунт в основном песок, УГВ ниже 3м. Столбы решил использовать так как частично под площадью застройки была компостная яма и всякий хлам валялся, верхний слой из-за этого достаточно неустойчивый.
  12. al185
    al185
    al185
  13. alexwo
    alexwo
    alexwo
    в основном считали 2 инженера
    и тут парадокс, один говорит нельзя строить на таких сваях, и считает их не менее 120 (диаметр 40 х 5 м высота х 120 шт), другой расчет делает говорит можно и 30 ки (в количестве 40)
    возможно потребуется помощь независимого, чья сторона перевесит
    буду признателен за отклик
  14. al185
    al185
    al185
    Обоих в Неадекватные "проектировщики"...
    Сваи в ИЖС на прочном основании без уклона - за пределами профпригодности...
  15. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    спасибо за совет, но покрышки не рассматриваю. Если так глубоко копать, можно и в лаптях ходить и берестой подтираться. Какой практический смысл покупать кроссовки New Balance от 15тр и т. п?
    Вопрос то был конкретный - будет ли арматура в бетоне выполнять полезную работу или нет. Как я себе представлял (а я не профи в этом деле), что арматура нужна только при боковых и растягивающих нагрузках. Будут ли подобные в моем случае или нет, понять не могу...
