1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. sergey193
    sergey193
    sergey193
    Изучаю столбчатые фундаменты. Возникает много вопросов. Получается, что столбы стоят сами по себе, а ростверк просто лежит на них?
    Если сильный ветер будет, то как поведет себя каркасный дом?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Анкеровка ростверка к столбам удержит домик на месте.
    В районах сильной ветровой нагрузки, при строительстве каркасного дома, применяют усиливающие стяжки ответственных узлов.
  3. alexwo
    alexwo
    alexwo
    возможно, но вот предмет экономии по сравнению с лентой не рассматривается разве? все таки сваи по расчету более экономичны
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это широко распространённое заблуждение.
    С таким же успехом можно говорить, что заправка 10 л. топлива, дешевле, чем 20 л.
  5. alexwo
    alexwo
    alexwo
    бесспорно и так может быть, поэтому важно рассчитать независимым лицом
  6. al185
    al185
    al185
    1. Так то следует рассматривать не детальки, а полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    2. Не следует присовывать ленту из-под многоэтажек в ИЖС.
    3. Вам следует начать с ликбеза #1
    Пока это Ваша сферическая иллюзия... выкладывайте цифры сравнительных расчетов на оба варианта нулевого цикла...
    Типа Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Если так, как вы пишите -скорее всего ураганный ветер сдует
  8. sergey193
    sergey193
    sergey193
    А если намертво заанкерить ростверк с фундаментом? Дом весить будет не более 10 тонн.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так это уже другое дело...
  10. sergey193
    sergey193
    sergey193
    Последний вопрос можно- какой деталью скреплять ростверк деревянный со столбами бетонными?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Как уже посоветовали, через шпильку
  13. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Здравствуйте всем. Вопрос по сваям.
    Исходные данные:
    1. геология. 15 см плодородный слой, потом метров 5-7 глина. Данные получены по колодцу, который в 3-х метрах стоять от дома будет. Колодец в 14 колец, воды 1 кольцо.
    2. УГВ. Низкий (см. про колодец).
    3. рельеф. Уклон с перепадом 70 см.
    4. одноэтажный каркасник 8х9 м, крыша холодная, с гибкой черепицей, на фермах МЗП. Место строительства - Московская обл., Дмитровский р-он.
    5. утепление мин. вата.
    6. высота первого этажа. Как получится, но судя по всему 20 (сваи) +15 (обвязка)+20 (платформа) = 55 см.
    7. проживание сезонное, с заездами зимой на выходные. Отопление радиаторное.
    8. планировка ниже.
    Что исходя из этого у меня получилось:
    Винтовые сваи, 20 шт (см. рисунок).
    Вопросы:
    1. достаточное ли количество свай?
    2. по обвязке- нужна ли перемычка посередине? Или это лишнее? обвязка из досок в 3 ряда.
    Спасибо.
  14. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, советы требуются по фундаменту для баньки.
    Планируется баня 6*5, каркас, вес около 8-10т., плюс снеговая 7т., угв 60-80 см, вообще планировал винты 12-16шт, но что-то к альтернативе склоняюсь в виде столбчатого фундамента с расширением внизу - тисэ с деревянным ростверком 15*20см...грунт подмосковная глина (чехов), несущая способность наверное 4кг/см (мерил импровизированным пенетрометром - весами и конусом 3см.) Заглублять сантиметров на 180.
    А дальше варианты-метания, поскольку УГВ высокий и грунт глина, то опасаюсь сил морозного пучения, соответственно думаю лить столбики с расширениями в пластиковые трубы 110мм или 160мм, (110-е внутренней канализации существенно дешевле рыжих 160), но вот сомнения делал ли кто в 110-х с расширения внизу ? Сверху планирую свайный оголовок к которому приварю арматуру и опущу в столбик.
    И еще по диаметру бура его надо впритык делать 110 (160) или с запасом 150 (200), не пойдет ли потом бетон по затрубному пространству ?
    Еще рассматриваю вариант вместо труб использовать скрученную рубашку из руберойда, может за неё грунт тоже не будет поднимать столбики ?
    Поскольку в лунках будет стоять вода, то перед заливкой откачаю конечно, но есть ли смысл к трубам примотать полиэтиленовые мешки, вроде как пятка при заливке будет меньше контактировать с грунтовой водой ? Встречал на форуме такой вариант с мешками, но вот сильно сомневаюсь не порвет ли бетон этот мешок...
    Цемент вычитал при контакте с водой лучше брать Д0...или д20 тоже нормально ? Если что, месить планирую сам в бетономешалке.
    Столбы под обвязкой точно с расширениями, но вот думаю может под лаги тоже добавить столбиков 110, но без расширения в нижней части ? не смогут ли эти столбики навредить основному периметру ?
    Армировать или не армировать, в один пруток или в 3, еще имею глубинный вибратор - нужно ли вибрировать или лучше проштыковать ?
  15. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Присоединюсь и я со своим вопросом: планируется каркасная баня грубо 5х5. От строительства дома остались двухметровые оголовки свай. Можно ли эти оголовки задействовать для фундамента бани?
    Геоизыскания показали пучинистый грунт (супеси), УГВ 2,4м, промерзание - 2,9м.
    Можно ли эти оголовки использовать как столбчатый фунд с брусовым ростверком? Муж двинул идею - а если их вытянуть в длину? Мол, делают же бани на колесах - а тут огловки свай ту же роль выполнят?
    Их вообще где-нить в хозяйстве используют? :faq:
