1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Добрый день @Pchelka_Zhu, @Vasilij1982,
    для вашего строения, оптимален поверхностный ленточный фундамент в виде армированной рамы высотой 450мм и сечением трапеция 250 /150
  2. Alexeevi4
    Alexeevi4
    Alexeevi4
    Одесса
    Планируется постройка дома из газобетона размером 6*8 (первый этаж + полноценная мансарда с комнатами). Бюджет сильно ограничен, поэтому рассматриваю вариант вместо ленты делать фундамент из винтовых свай. Загуглил - картинок много подобных домов.
    У кото-то есть опыт такого строительства и можно ли это вообще делать?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alexeevi4, Двумя страницами ранее https://www.forumhouse.ru/posts/21743532/
    Если сильно ограничен бюджет - это не значит, что сваи оптимальное решение.
    Вы забываете о дополнительных расходах. Например: на обвязку свай, организацию прочного ростверка, утепление пола, облицовку цоколя.
    В итоге - суммы затрат сопоставимы.
    При этом качество фундамента, тем более для дома из ГБ, будет заведомо проигрывать ленте.
    А если задуматься о ВТП... лента позволит реализацию. Сваи - сложно, дорого, непредсказуемо.
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Лента ? с моим УГВ в 0,6м ? мне кажется её зимой поднимет и уползет куда-нибудь со временем
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Vasilij1982, Чтобы этого не произошло, выполняется комплекс мероприятий.
    1. непучинистое основание под ленту.
    2. дренаж периметра.
    3. утепление отмостки для предотвращения промерзания.
    https://www.forumhouse.ru/threads/119911/
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Это здорово, а еще лучше сразу плиту УШП, да еще с теплым полом...только для моего строения это лишний объем работ, для чего мне все это для летней крохотной бани ? я как раз столбчатым (или винтовым) и хотел уйти от лишних объемов работ...или не выйдет ?
  7. ИринаОсетрИна
    ИринаОсетрИна
    Необходима консультация, по свайному фундаменту, ситуация такая:
    смонтировали свайный фундамент, сваи 2.5 м, закручивали техникой, участок в Озерском районе МО, почва - песок и камни (пласт белого известняка где-то 80 см), свайное поле 7х10м, плюс веранда 3х5м, перепад высот от 50 см. Фундамент дополнительно укрепили по периметру профилированной трубой. Компания, которая должна смонтировать СИП дом на фундамент утверждает, что фундамент выполнен не вполне качественно и дом будет ходить ходуном, т. к. совершенно необходимо еще наварить на него профиль крест на крест. Вопрос нужно ли это делать у кого есть опыт? фото прилагаю
  8. lay321519
    lay321519
    lay321519
    Добрый день! Хочу построить двухэтажный каркасный дом на 8 комнат с террасами под сдачу. на столбчатом фундаменте, обвязка фундамента из трех досок. Подскажите, как правильно расставить столбы фундамента при такой планировке и какого размера их делать?
  9. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, пожалуйста, по моему вопросу. Сейчас у меня идет строительство дома из СИП-панелей, размер 8х8. Фундамент свайно-винтовой, 25 свай. Сваи вкручены на глубину 1,5-1,6 м, песок. Закручивала машина. Перепад высот небольшой, только у одной сваи чуть менее 20 см, а у других 10-15 см. Высота свай от земли на уровне оголовка 40-55 см. Свайщики сказали, что типа все хорошо, никаких дополнительных мер по усилению фундамента не надо. Ну а что они могли сказать? Тем более все равно ничего у них с собой не было, т. к. пробное завинчивание показало что перепад высот маленький. Короче - дом начали строить. Но меня терзают смутные сомнения. Может все-таки для успокоения души усилить сваи хотя бы по внешнему контуру диагональными раскосинами из профтрубы? Ну например 50х25х3, приварить враспор в одной плоскости со сваями. Думаю всяко лучше будет. Или не будет?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Мысли у вас в правильном направлении.
    У вас сейчас нет фундамента, а есть его отдельные фрагменты в виде отдельных столбиков под названием винтовая свая. Фундаментом они станут после того как обвяжите их ростверком и установите раскосы.
  11. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Ну там есть обвязка - сдвоенный брус 200х100.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ростверк (объвязка) это конструктивный элемент фундамента, одной из функций которого, принять на себя нагрузку от "случайно" просевшей сваи под домом, с перераспределением этой нагрузки на близлежащие + объединяет отдельны столбики в единую конструкцию под названием фундамент. Если ваш сдвоенный брус 200х100. способен решить эту задачу -замечательно.
    Про раскосы вы уже знаете.
  13. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Нашел сварщика, объяснил ему что я хочу, он сказал что сделает. Но возникла другая проблема. Почитывая каждый день форум, в разных темах я наткнулся на утверждения, что приваривать уголки/профтрубу к уже установленным сваям (т.е. уже заполненным бетоном) не очень хорошо, есть риск прожига сваи. И тут уже я задумался - стоит ли пытаться решить невозникшую проблему (и возможно никогда не возникнет) ценой возможно получения взамен другой проблемы?
    Посмотрите, плиз, фотку стороны дома - может и не надо ничего делать? Максимальная высота оголовка от земли 60 см.
  14. AleksMch
    AleksMch
    AleksMch
    Здравствуйте! В качестве фундамента под дом из бруса я выбрал оцинкованные сваи, которые установили в конце прошлого года. Посоветуйте, пожалуйста, чем можно повторно прокрасить сварные швы? Влияет ли оцинковка свай на выбор краски? Также задумываюсь о том, чтобы прокрасить зону перехода воздух-земля. Как считаете стоит ли заморачиваться? Спасибо.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго времени суток, строю домишку на сваях скажем так тисэ, с уширением и висячим ростверком, грунт известняк с глиной, перепад на участке большой, поэтому дом со ступенью метровой посередине... Не суть.
    Вопрос в чем, буду делать засыпку свай обратную частично на полметра-метр после возведения подпорных стен, чем лучше засыпать дабы утеплить грунт, песок, земля, может опилки... Посоветуйте, заранее спасибо!
