1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Котофей 1985, засыпать песком или гравием. Уплотнить требованием. Утеплить ЭППС все пятно застройки, с выходом за периметр метр. Застелить толстой пленкой. Повторно засыпать песком.
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем, что-то утеплять (тем более всё пятно) при выполнении фундамента Тисэ? :ogo:
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Зачем утеплять - это понятно, против пучения. Непонятно зачем делать ТИСЭ, если тратить кучу денег на утепление. Тогда уж надо делать МЗЛФ. ТИСЭ как бы и предназначен для случая экономичной бюджетной стройки, чтобы экономить на всем и в первую очередь на утеплении грунта. Ведь ППСы стоят как бетон.
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Товарищи, ответьте на изъезженный вопрос по винтовому фундаменту: Под ним ДО установки свай надо землю на песок менять или нет? Геотекстиль стелить или не стОит?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @VSV7265, Добрый день.
    Ваш вопрос ставит в тупик, сами-то задайтесь вопросом, только другим, а зачем это делать? (земля я понимаю, это грунты которые будут проходить сваи при их закручивании) Что это вам как застройщику даст? и каков прок для фундамента. Строителям-то понятно, доп заработок.
    Одним словом, основываясь только на той информации которую вы даете-ответ нет.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @VSV7265, лучше после установки свай, для отсечения грунтовой влаги, постелить пленку, и присыпать песком.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Об том и речь - фундаменту Тисэ утепление не требуется, но его рекомендуют :ogo: зачем? :faq:
  8. Славец
    Славец
    Славец
    Добрый день! Хочу спросить, можно ли ставить дом 8х10 ,брус 150х150,на асбестоцементные безнапорные трубы, заглубляться хочу на 1,50-1,70 Хочу приобрести 30 труб и вгонять их через 2 метра
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Если хочется приобрести можно, но ставить на них дом, даже из такого не стоит. :no:
  10. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    Добрый день!
    Помогите советом!
    есть дом на сваях, заметили пошатывается. Сваи 89мм, 12 штук под дом 7*5м. Высота от земли от 40 до 70 см.
    Как можно поправить ситуацию?
  11. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    @Shurkec, мне кажется ерундой занимаетесь.
  12. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @pilotsz, обвязать сваркой сваи уголком или профилем крест на крест
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Я просто спросил каким видом субстанции лучше сделать обратную засыпку, утеплять не собираюсь, но своиства у песка и глины для засыпки разные вот и спрашиваю что лучше
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я когда такой дом без обвязки вижу то так переживаю, даже кушать не могу. Почему то срубы жальче чем остальные. Старались люди, корячили эти бревна, душу вкладывали.
  15. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    @OutstandingMD,
    А уголок обязательно приваривать через какой-то переходник к свае (как на фото) или можно напрямую к свае приварить?
