1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет!
    Прошу обьясните физику и чего с этой физикой делать...а "физика" в следующем:
    Имеем бетонные тумбы, а именно 12шт, под ними два штыка песка всю зиму веранда (каркас 5*8) простояла не дернулась, а неделю назад начало давить один (крайний) столб, один потому как соседний не достает до ростверка, определил по перекосу двери (рама из прямоугольника в ромб превратилась и дверь конечно не закрыть), отдомкратил убрал подкладку (благо подкладывал досточку 2.5см) все встало на место, сегодня прошел дождь и сново подняло! пока на мм5, но ливень впереди и чего ждать после работы хз...первая подвижка была неделю назад в течение суток, те вечером все было хорошо, а вечером следующего дня уже перекос (сутки как раз отсутствовал), а сегодня у меня за ночь все изменилось, вчера вечером я отдомкратил и сегодня выходя на работу вот дверь начала шоркать, может кажется, но предшевстсвал этим событиям дождь!
    Благодарю!
    ПС забыл добавить, что УГВ буквально от 40см по територии, где в 0.5м, а где и от 1м...знаю тк в прошлом году под забор бурил и вода появлялась (длина будущего забора 27м кажется) по разному, бур 1.5м, а в этом яму пот сортир копал и вода начала сочиться в 40см от поверхности с 4х направлений, потом еще чз два штыка и когда вырыл до 1.8м, в рост, вода била со всех сторон. Ща яма почти полная и вода не уходит, буду рыть в другом месте на возвышенности...болото блин!
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать
    Обман зрения... Обывателям некогда казалось, что солнце крутится вокруг земли...
    #17
  3. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Прочел 8стр "Пучинистый грунт - что это такое и как с ним работать"...читать непросто, чувсвуется дух профи и желание пообщаться профи с профи;)после праздников можно почитать ибо в командировку уезжаю...
    по делу: Глубина промерзания 2.2м (хотя местно говорят у нас 2.5, Каргасок еще севернее Нска и Омска если по таблице), находим Z=0.4-2.2=-(минус) 1.8... 0,4 это самая ближняя водичка которую легко найти копнув в два-три штыка. Веранда ХОЛОДНАЯ, делал по общим рекомендациям: два штыка глубины менял на песок (проливка и тромбовка пару дней), прям на поверхность гильза и бетон, по СНИПу каркасостроения минимальная высота от земли до ростверка 20см, строение легкое и холодное (веранда и мастерская). В июле будет год, за всю зиму дверь перекосило один раз и не более чем см причем будто тумба ушла ВНИЗ! А сейчас ее прет ВВЕРХ! Все это хорошо видно по деформации дверной коробки. Дверь всегда в уровень, а коробка в параллелограмм, вертикальные стороны коробки в уровень, а горизонтальные начинают гулять. В этом же году первый раз за три года в подополе воды по пояс (но с этим на форум приду в отпуске ибо надо ремонтить тумбы из под лаг, просто вымыло и завалились). Основа участка это глина, если уйдет вода из экспериментальной ямы под туалет там 1.5м бутерброд можно поглядеть. Под верандой тоже глина, в подполе (не глубокий) одна глина (ща фото погляжу). Когда бурил под столбы забора (примерно): пгс (штык снимал лопатой)-мокрая глина (1-1.2м)-песок. Обычно к концу бура начинался песок, бур около 1.5м, где сочилась вода, где условно сухо из 12столбов. Соседи вбили столбы и пучит у всех по разному, какой пучит, какой нет как и фундаменты...
    вот пристрой: https://www.forumhouse.ru/threads/412234/
    а вот чего в подполе творится...сам дом стоит на ленте (которая почти утонула), а одна несущая на тумбах которые подмывает и вот думаю залить под несущую бетоные стулья, но не знаю пока как ибо боюсь тонуть будут, а половые лаги "повесить" на несущие стены, чтоб не зависить от несущей способности стульев.
    Заранее благодарен!
    Пс вот вернулся с работы и дверь уже не закрывается, еще дверную раму задрало вверх...за день! Капец блин.
  4. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А вот яма под сортир, ну уже просто яма, для мониторинга;)вода не уходит 2недели...
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите как правильно расставить сваи в фундаменте ТИСЭ. Ростверк полностью распределяет нагрузку, или все же стоит усиливать углы и края опирания больших пролетов. upload_2018-6-10_22-51-8.png
    Достаточно ли будет ростверка 300x300 и армирования двумя парами 12 арматуры при весе дома со всеми нагрузка 220 тон
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вам самому то не смешно от желания иметь стабильность горизонта таких опор?
    Что их держит в горизонте? Песок?
    менять на:
    - плиту
    - монолитный армированный ростверк
    Попробовать залить анкерную опору отдельно от постройки и наблюдать её поведение во времени (как эксперимент для ваших грунов и условий),
    (как бюджетный вариант).
    Но для этого нужен непоколебимый маяк рядом.
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вы если наобум решили сваи нарисовать без рассчёта несущей, то это зря, дом из чего будет? Почему 300*300, по две нитки маловато имхо для такого веса при 300 высоте, ну если только пролеты по 1,5 метра
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    По расчету 36 свай надо, я закладываю 40. Дом из газобетона, со всеми нагрузками и коэффициентами запаса будет весить 220 тонн.
  9. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    А чего по вашему для ХОЛОДНОЙ И НЕЖИЛОЙ веранды я должен был сделать, ленту залить которая дороже всей веранды выйдет?
    Песок работает как конпенсатор и что как не песок держит, зачем под блоки и ленты песком отсыпают? И у меня его не 1 см, а порядка замена грунта на 50см песчанной подушки.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы есно правы ... в плане стоимости :). Но и делать то, что приведет ... привело к пученью - разве не выброшенные деньги?
    Песок для выравнивания основания для опор или того что будет стоять/лежать на грунте - и только. Трамбовка/проливка это попытка создать плотность как у материкового грунта да бы исключить просадку (ваш случай :)) и только.
    Т. е. если вы создадите площадку под опору, которая будет плотно прилегать к опоре - подсыпка, трамбовка, проливка не нужна. Идеально если вы будите заливать бетоном непосредственно на место жизни опоры. Т. к. бетон заполнит все неровности материка после его разработки под опору. И при правильной площади опоры, нагрузке в соответствии несущей грунта - проблем не будет.
    Песок насыщенный влагой ни чем не отличается от других насыщенных влагой грунтов в плане пученья.
    Мероприятия для избежать .. выше пост.
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    С чего же тогда он малопучинистый грунт? Когда сухой не пучит?)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    конкретно пученье определяется не грунтом, а наличием влаги. Чем крупнее структура (зернистость -понятнее),тем быстрее происходит и дренирование влаги и ее испарение в атмосферу - и только.
    Не пучинистый грунт только скала.
    Засыпьте песок в яму без возможности стока и испарения воды - пожинайте плоды и не жалуйтесь.
    Есть всем известный пример поведения разновидностей грунта при хорошей дренированности и проникновения воздуха :) ... вспомните скорость ухода в прах в разных грунтах.
    Не пинайте сильно, но данный пример ... наглядней некуда!
    Многократно говорю - наблюдайте за природой. У нее все по полочкам и предусмотрено. В том числе и про пученье ...
  13. al185
    al185
    al185
    Участникам вместо засорять тему личными фантазиями и заблуждать публику настоятельно рекомендую даденые выше ссылки.
  14. 4028271
    Московская область
    Забил свайный фундамент
    34 сваи. Дом будет из бруса, 1.5 этажа, вес примерно 50 тонн.
    Основное пятно застройки 8*10 + эркер 1,5*3
    Общая длина сваи 3 метра. 150*150
    Если смотреть на фото. Справа высота над землей 75 см. Слева примерно 1 м. (98-99 см)
    Есть уклон на участке.
    План у меня в голове был следующий:
    При копке колодца, грунт от копки рассыпать по пятну застройки. То есть приподнять см на 10-15 расчетно. Для чего?... В перспективе все равно общий уровень участка вырастет. Земля там не особо, поэтому хотя бы см 10 "плодородки" буду поднимать.
    И чтобы в пятне застройки не образовалась яма, сразу планирую приподнять.
    Но родилась мысль. А, что если сначала кинуть туда листы пенополистирола (мм. 30 хотя бы)
    Вот прям так постелить их сейчас на землю, а потом присыпать землей от копки колодца?
    Эффект для фундамента будет? Или ерунда все это?
    Грунт у меня глина. Глина пластичная. Хоть горшки лепи.
    Пучение высокое. Промерзание ни к чему...
    Что думаете?
    Смущает меня немного, что высота слева метр получилась. Не шаткий ли фундамент (заглубление 2 метра)?
    Что думаете?
  15. al185
    al185
    al185
