1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
    Московская область
    Помимо теплой отмостки, что скажете насчет кинуть плиты на пятно застройки и присыпать грунтом?
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Просьба развеять сомнения по варианту свайного поля для садового летнего домика- хозблока 3х8 с открытой верандой 6х1.5. Технология одинарного минибруса. Есть сомнения в необходимости дополнительной сваи в местах пересечения обвязочного бруса. Фирма предложила брус100х100.:faq: Сваи 89мм. 13шт.
  3. al185
    al185
    al185
    Промерзание по стволу сваи останется.
  4. 4028271
    Московская область
    Как Вам такой план:
    Теплая отмостка с пенополистиролом 50 мм.
    Полностью закрытый цоколь по периметру с внешней стороны пеполистиролом 50 мм + декор отделка.
    Внутрь на грунт цоколя керамзит см на 10 или может чего посоветуете.
    Не замерзнет?
    Моск. Обл. Икша.
    За август сентябрь если это все сделать...
  5. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Я бы поставил. Т-образное соединение висит в воздухе. И ростверк лучше делать сплоченной вертикально доской. Рёбер будет больше, несущая способность лучше. ИМХО
  6. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Посмотрите в соответствующей теме про строительство каркасников на винтовых сваях.
  7. al185
    al185
    al185
    #17
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В данном варианте их даже 3 штуки!- Одно перекрестие в месте соединения продольного обвязочного по домику и края веранды. и два Т-образных на веранде. Как известно фирмы действуют по праилу "все что угодно за ваш счет":). Цена вопроса одной сваи =3тр с закруткой. По стороне веранды добавлять еще пару думается конечно перебор. Есть варинт просто продублировать эти места "железными" накладками для перестраховки, Прикручу с низу бруса уголок 50х50 или перфо-пластины.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В принципе основная конструкция на сваях. Веранда под одной крышей на столбах. Видимо поэтому и принято такое решение. Да и сам крой бруса надо обдумать.
  10. Вовчикс
    Вовчикс
    Вовчикс
    Покритикуйте пожалуйста конструкцию.
    Хочу опереть на такие сваи легкий навес, впоследствии стены зашить, будет сарай. УГВ высокий супесь.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не стану. Свая стойка, норм.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Срочно нужна подсказка по ТИСЭ.
    Вчера пробурил 8 пробных дырок (200мм h=1500) мотобуром (бригада). До этого готовился - гнул арматуру, делал заготовки, сварил расширитель - бур ТИСЭ.
    В общем как и опасался - сунул бур, почистил норм, начал пробывать делать расширение. У меня 100% глина, при этом на данный момент она на глубине 1,5м как жёсткий, холодный пластилин. Попытки скорректировать режущую лопатку (отгибы, насечки) ни к чему не привели. Всё что удалось - срезать бороздку 1-2 см по периметру. Расстроился, сидел курил, потом опять пробовал, и снова и снова... ничего. Под занавес налил в одну дырку воды пол ведра и ушёл спать. Сейчас сижу на работе судорожно ищу что делать.
  13. 4028271
    Московская область
    Утепляй по периметру и не ломай голову.
    Я забил сваи жб, в глину, готовлюсь к теплой отмостке и дренажу.
    Отступ утеплителя планирую на 1.2 метра. То есть листы пеноплекса буду класть поперек отмостки, а не по длине.
    Надеюсь поможет.
    Больше выхода не вижу.
    У меня глина пластичная и УГВ 1-1.5 метра
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @4028271, вопрос как сделать уширение, а не как утеплить.
  15. al185
    al185
    al185
    Проектировать вменяемый полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
    Вам достаточно пола (он ведь будет?), например #11... все остальные детали лишние, напрасный труд...
