1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Эти сваи как колонны не работают...
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    нет. Выбор пал на ТИСЭ по многим причинам. Главная - это возможность уйти в зиму без ростверка. Я не строю дом - я делаю 3 ХОЛОДНЫЕ пристройки разного функционального назначения. Делаю потому как надо разобраться с отмостками, отсыпками и аодоотведением. Утепление не катит - т. к. в данном случае выливается в немысчлимые деньги и объёмы работ.
    Меня интересует личный опыт, и идеи по поводу расширения подошвы в глине. Я уже немного "добыл" и вечером буду пробовать. Может кто ещё чего подскажет.
  3. al185
    al185
    al185
    Вместо выдумывать пытайтесь считать конкретные рубли...
    Один пол всегда дешевле чем плюсом куча бессмысленных деталей к нему...
    Впрочем уговаривать не буду, дерзайте...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А пол там будет? :faq:
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всё посчитано до копейки. И я прекрасно знаю на что мне хватит, а на что нет. Не стоит пытаться заниматься сперитизмом...
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отказаться от ТИСЭ, как от разновидности анкерной опоры. И посмотреть в строну других типов анкерных опор. Благо ТИСЭ не панацея.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ага - земляной. Так по делу - есть идеи?
  8. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Добрый день товарищи! Возник вопрос пока не знаем как то всё решить. Существует на участке подвал вокруг него строится дом (Такое иногда бывает) Так как подвал глубиной 3,2м выложенный из кирпича то вариант с лентой МЗЛФ отпал сразу из за нагрузки на грунт и бокового давления на стены подвала. Пришли к варианту с буронабивными сваями и что бы обойти данный подвал шаг свай в этом месте пришлось увеличить 7,8м при этом нагрузка на 2 боковые сваи получилась 16,2т при несущей способности одной сваи 9,2т как можно разгрузить данные сваи не уменьшая шаг, или увеличить их глубину заложения? Кто как считает?
  9. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Решил не открывать новую тему.
    Хочу переставить забор из профнастила 2 метра на сваи. Сейчас столбы - профтруба 60х60, забита наверное на 1.2, максимум 1.5 метра я думаю, не помню какой длины столбы были. С каждым годом выпирают все больше.
    Сначала хотел закрутить 76-е сваи с фланцами. У одних производителей есть такие готовые варианты, мне очень нравиться. фото-1.jpg И соответственно приварить ответные фланцы к моим столбам и скрепить сваи со столбами болтовым соединением.
    Потом стал рассматривать что-нибудь попроще. Идеальный по стоимости и простоте вариант - это свая 89, а в нее вставить столб 60х40 и залить бетоном. Но у меня столбы 60х60. И тут несколько вопросов:
    1. Чтобы вставить 60-й столб в 89-ю сваю не хватает буквально пары миллиметров. Стоит ли пытаться уменьшить условный диаметр профтрубы? Сделать прорези например и подогнуть стенки. Тогда где лучше резать - по углам и делать типа конуса у сваи или по бокам и приплющить по одному направлению?
    2. Как глубоко надо вставить профтрубу в сваю?
    3. Достаточно ли будет жесткости бетона или надо приваривать профтрубу к сваи? Если 2-е то как?
    В принципе стоимость свай не сильно отличается по диаметрам трубы, больше зависит от длины.
    Можно рассмотреть тогда 108-ю сваю, куда прекрасно войдет профтруба 60х60.
    И те же вопросы что и для 89-х свай (приваривать, как глубоко утапливать профтрубу.)
    Но все же наверное главный аспект в выборе: лучше 76-я 2 метра или можно 108-ю 1.5-1.6?
    Грунт суглинок, МО. УГВ наверное 0,8-1.2м.
    Вот только колодец выкопал, по слоям так:
    До 1.2 м - суглинок-глина серовато-бежевая,
    1.2-1.7м темная очень плотная глина
    1.7-2.5 торфо-глина,
    2,5- зеленоватая глина с песком.
  10. al185
    al185
    al185
    Предельная простота/устойчивость...
    Забор
  11. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    г.Киров Кировская область
    Добрый день! Дайте пожалуйста совет, гостевой домик 4 на 5 метров, делаю столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, пробурил скважины на глубину промерзания в них азбестоцементные трубы, трубы за армирую и залью бетоном, а вот расстояние между трубой и скважиной лучше тоже залить бетоном, или лучше засыпать песком и утрамбовать, грунт у меня пучинистый, глина.
  12. al185
    al185
    al185
    Только щебнем иначе выпучит зимой
  13. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Доброго времени, прошу совета. Есть двухэтажная каркасная бытовка 2400*3800. Стоит на фундаментных блоках, которые гуляют под ней во все стороны. Через неделю передвину ее на метр влево, предварительно закрутив 89 сваи. Дополнительно хочу пристроить к бытовке теплый туалет, но не знаю как правильно соединить на одной свае (А) два угла. Мастер говорит, что достаточно приварить к свае косынку, а к ней вторую пластину. Правильно это или нет? Может еще есть какие варианты?
  14. al185
    al185
    al185
    Забыть про сваи, под блоки по листу пенопласта
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда никаких идей нету:|:
