1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. AlexGNsk
    AlexGNsk
    AlexGNsk
    Спасибо, да думал про ЭППС, но подозреваю, что ничего хорошего не получится. В этом месте есть уклон и помимо гуляния строение еще и вниз сползает. За пару лет уплыл к к соседу сантиметров на 7-8.
  2. Dmitry43
    Dmitry43
    Dmitry43
    г.Киров Кировская область
    Но ведь песок, не пучинистый грунт
  3. al185
    al185
    al185
    Вы не про грунт спрашивали... уговаривать не буду... дерзайте...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отодвиньте стену по оси Г подальше, чтобы сваи вместились.
  5. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Winder, я бы с радостью не могу. Дело в том что там до границы участка как раз 3м дальше зализать нельзя. Пока принял решение увеличить глубину 3х крайних свай с 2,5м до 3,5м и диаметр с 400мм до 550 мм несущая способность сваи получилась 18,2т (Так как нагрузка на ростверк сравнительно не велика 4т/м то армирование вышло 3 ф12 А500С в нижней части и 3 ф 12 А500С в верхней части.
    Вопрос: Насколько страшно морозное пучение при свайном фундаменте для лёгких домов?
    Узел фундамента принят такой (см. рис) Ростверк с грунтом не соприкасается.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Под пристраиваемый гараж выбран столбчатый фундамент с весящим ростверком. Пол с фундаментом не связан
    Волнует стена с воротами. Изначально основываясь на том что прочитал думал рвать ростверк в зоне ворот. Но напрягает маленький простенок слева и утрата жёсткости. Плюс столбы "тесновато" сидят. Теперь думаю может не рвать, а столбы распределить по длине. Иначе простенок завязан будет только поясом выше ворот. Есть у кого опыт? Именно пристроя - без жёсткой связи с деф. швом.
  7. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    Всем добрый вечер! прошу помочь советом и рекомендациями
    вводная:
    земля - 20 см плодородка, остальное песок -8метров, УГВ- не добраться,
    конец ноября 2017г. снят плодородный грунт и залит фундамент свайно-ростверковый 8*12 шириной ростверка 300мм, высота 600мм (от 200 до 400мм в земле)
    сняли опалубку и в таком состоянии фундамент перезимовал, в дальнейшем (пока финансы не позволяют) планируется проложить канашку, засыпать песком, сделать утепление ЭППС и залить единой плитой (высота фундамента гуляет до 5-8см)
    вопрос, что то необходимо с фундаментом сейчас делать? покрыть гидроизоляцией, закрыть от осадков, прополоть/выдергать траву)
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С точки зрения противодействию морозному пучению - свайный фундамент самый эффективный.
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Как разметить свайное поле под такой дом? Перекрытия и перегородки деревянные, скорее всего, будет брус или один кирпич + утепление. Фундамент ТИСЭ.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Какая необходимость в столбчатом фундаменте ?
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Причин несколько. Пучинистый грунт, стеснённые условия, возможность поэтапного возведения при появлении средств, минимальный объём работ по времени - нужно уложиться в сезон, одни руки, и т. д.
    На данный момент убрал разрыв ростверка, две сваи стали под "2 колеса", в общем наверное так будет чтоль...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стеновой материал и будет ли бетонный пол ?
  13. al185
    al185
    al185
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Стеновой материал предположительно ГБ.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, планирую в следующем году строить на даче дом из газоблоков 10х10, два этажа на месте старого дома. Проблема в том, что участок находится на склоне, перепад по диагонали в месте строительства наверно метр - полтора. Почва суглинок. Старый дом стоит на каком-то говне из кирпичей и цемента. Какой фундамент лучше выбрать под новый дом? Регион Моск. обл. Ленту считали примерно выходит тыщ в 700. Может быть буронабивные сваи+бетонный ростверк+мелкозаглубленная лента, чтоб закрыть цоколь? Спасибо за ответы!
