1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Песок какой средний, пылеватый? Если с крупный и средний и фильтрация большая то не чего фундаменту не будет, ростверк не поднимет.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это видимо под кирпичный дом? Скажите, пожалуйста, сколько этажей и что там внизу свай, пятка или ничего?
  3. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Данный фундамент был разработан для 2х этажного кирпичного дома, снизу всё зависит от грунтов и от техники которая будет делать. Если несущей способности не хватает, то делайте пятку (по типу ТИСЭ), если нет техники, то делайте основание из бетона стойки и по верх них ростверк заливайте.
  4. Станислав2318
    Станислав2318
    Станислав2318
    песок крупный и средний
    больше интересовало необходимо что-то делать с ним еще или просто ждать когда строиться начну
  5. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Ну если он на песке лежит и воды нет то с ним не чего и не будет, для морозного пучение грунта необходимо два фактора вода и мороз. Ели вода на участке не задерживается сразу уходит, то и ростверку ни чего не будет.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это понятно, но в данном случае что было и как решено? Лучше на чертеже
  7. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Приветствую вас господа ! Совет нужен срочно. Свайное поле из свай 102 (НКТ) надо связать швеллером. Какой швеллер можно приваривать ? Предлагают 14 или 16. Понятно что 14 подешевле, а это не затруднит возведение платформы ? Дом каркасный, 1 этаж.
  8. rizabek
    rizabek
    rizabek
    Друзья, нужен совет/критика, можно кратко.
    На даче думаю поставить 20-фут. контейнер не для ПМЖ, обшить сбоку-снизу полинор+сайдинг/доска (материал - бесплатно), приделать крышу и оформить как "капитальную" постройку на сваях, либо спрятать сваи прикрыв их по периметру.
    В качестве фундамента рассматриваю 6-8 обработанных битумом круглых столбов (по углам и в середине) 2.5 метра D150 мм. вставленных в землю на 1.5 метра и залитых цементом внутри/немного снаружи. Контейнер от труб-свай изолировал бы брусками дерева. Если надо связать сваи, можно по периметру снаружи приварить к ним мет. профиль. но никак не класть брус на сваи по периметру (мост холода)
    Внутри контейнера будет минимум мебели/техники, печка/обогреватель, утепление 5 см. т. е. основной дополнительный вес составит крыша и обшивка.
    Плодородный слой - 80-100 см, далее глина. Весной бурил - в низинах глина влажная, "на равнине" - почти сухая и рассыпчатая. УГВ - без понятия.
    Возможности сделать пятку/ТИСЭ нет, так что пятно опоры сваи будет ограничено диаметром трубы. Регион - недалеко от Астаны, Казахстан, зимой -35, летом +35, много ветра и снега)
    Почему:
    - есть метровый мотобур со шнеком 150 мм., еще полметра копну сверху до бурения или куплю удлинитель.
    - нет желания и возможности заливать полноценный фундамент либо везти блоки/шпалы. Имею легковое авто с прицепом.
    - на участке зимой лежит минимум 1 метр снега (деревня, метели, около леса), а значит домик должен стоять повыше (чтоб не откапывать) и морозное пучение должно быть ослабленое (?)
    - стройка идет в одну-две каски по выходным, с экономией во всём, а ближайший строительный рынок в 25 км-ах. по ремонтирующейся дороге, т. е. применяю простейшие и доступные решения.
    Буду благодарен за ответы, критику, рекомендации, альтернативные решения.
  9. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Пожалуйста, поясните, как ставить арматуру в сваи ТИСЭ. Если у нас 4 прутка, мы связываем их с поперечным армированием и просто выпускаем на самое дно? То есть, если высота сваи от основания подошвы до земли 1,8 м, нам надо прутки 1,8 метра? На некоторых чертежах указано, что внизу прутки загибаются, как крючки, в разные стороны, как бы уходят в расширение. Но в этом случае не очень понятно, как уже связанную арматуру опускать. Приступаем к фундаменту в четверг - очень нужен совет
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Армирование уширений обязательно. Перед началом работ Яковлева почитайте.
  11. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Читали. Не поняли
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Но выполнять фундамент уже собрались? :ogo: однако ...
    Каркас выполняется в виде скоб с крюками в объеме уширения. Перед опусканием скобы сжимаются в нижней части (там где крюки). После занятия конечного положения скобы арматурного каркаса расправляются занимая правильное. О защитном слое напоминать не надо?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Подскажите, пожалуйста, из чего дешево сделать опалубку для столбов столбчатого фундамента. Опалубку предполагается похоронить. Столбы будут упираться в уже залитую бетонную пятку.
    Для квадратных (прямоугольных) столбов есть опробованный способ из ДСП/ОСБ покрытой гидроизоляцией (праймером) изнутри или с двух сторон.
    А вот если столбы круглого сечения?
    Размеры столбов: высота 1,5 м, диаметр сечения 20 см (таких всего 4 шт) и 30 см или 40 см (таких будет около 50 шт.).
    Пока посмотрел такие вещи для опалубки:
    - заводская картонная опалубка - 300-500 руб/м
    - канализац. труба - порядка 400-500 руб/м
    Еще думаю о рубероиде. Но его обычно в буронабивных используют. В данном случае опалубка будет грунтом засыпана. Наверное не выдержит? потеряет форму до заливки или разопрет при заливке?
    В общем что посоветуете?
  14. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Добрый день. подскажите, пожалуйста, жизнеспособна ли идея.
    начали с мужем делать обноску на участке...(...и как-то не предполагали, что перепад высот между противоположными стенами будет 1,2м. к тому же участок находится ниже дороги. придется оооочень много подсыпать - смирились:(
    но как я понимаю глубина заложения фундамента (в нашем случае пяты сваи) должна быть на одном уровне. а так как изначально предполагалось бурить сваи на глубину 1,5м, то получается, если бурить в низкой части участка 1,5м вниз, то в высокой части придется на все 2,7м! ручного бура мы точно не найдем такой длины...
    поэтому родилась такая идея.
    можно ли в низкой части участка бурить на глубину 70см, а в высокой на 1,9м? потом выполнять обратную засыпку с послойной трамбовкой. в итоге относительно нового уровня верха участка глубина заложения пяты должна будет получиться 2,2м.
    красная линия - это теперяшний уровень участка со снятым плодородным слоем
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня похожая дилемма скоро встанет и хоть я и не строитель фундаментов, но 70 см слева имхо это крайне недостаточно. Сваи у вас какие? Металлические с бетонированием внутри или бетонные? Если металлические, то я недавно строил баню и перепад по диагонали у меня был 60 см, не полтора метра конечно, но все равно влияет, я заказа 3 метровые сваи, самую высокую удалось закрутить на 1.7 метра, самую низкую на 2 с чем-то, год стоит, полет нормальный (точнее отсутствие полетов :))
