1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Сваи бетон и три прутка арматуры, загнутых внизу для армировпния пяты и с выпуском сверху для перевязки с ростверком. 70 см вниз углубить, но сверху-то еще 1,5 м заливается в опалубке. И в итоге после обратной засыпки грунтом глубина свай получится 2,2 м.
    Вопрос заключается в том, можно ли так делать? Ведь на момент возведения сваи под землей будет 70 см, а над землей 150см. Понято, что потом засыпится и вся свая будет в земле, но все-равно стремно.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А нельзя два левых ряда свай забурить трехметровыми? Получится минимум полтора метра под землей
  3. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Эх) вот кто бы сказал, кто разбирается в этом побольше нас с вами)
    сижу и не знаю, что делать.
    я тоже думала везде бурить на 1,5м вниз, а потом поднимать над землей где сколько надо.\
    но муж (умная его голова) изрек что-то типа..."А разве низ свай не должен находиться на одной горизонтальной линии?"
    и я после этого начала вот придумывать углублять где-то меньше, а где-то больше, чтобы низ был по итогу на одной глубине.
    ведь, когда заливают заглубленный ленточный фундамент, его льют на одном уровне, нельзя делать подошву с уклоном, повторяя рельеф местности
    что делать?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Изложите проблему полностью пожалуйста.
  5. Linusik
    Linusik
    Linusik
    как быть?
  6. Linusik
    Linusik
    Linusik
    чуть выше описала) грунты глина, вода не далеко, участок ниже уровня дороги - надо подсыпать. неужели при таких условиях лучше ленту делать? мне казалось сваи при таких условиях предпочтительнее. но столько подсыпать под полы по грунту надо!
  7. Linusik
    Linusik
    Linusik
    На другом форуме говорят, что у меня вырисовывается цоколь. ну если так, то я не представляю, что с ним делать, как использовать и тем более точно не понимаю как его проектировать. вообще не понимаю зачем его люди себе делают?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это по вашему картина ? Что за дом, грунты ?
  9. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Исправляюсь.
    дом одноэтажный. газосиликатный блок 400 толщина +утеплитель в планах 5-10см. центральная стена в доме их полнотелого красного кирпича 380мм. крыша по принципу мансардной (без горизонтального перекрытия). покрытие - металлочерепица.
    геологию не делали. на вид глина, суглинок. я думаю, что вода рядом, потому что участок, находящийся через 30м от нашего вниз по дороге стоял в воде (прямо фундамент посреди озера).
    полы планировали по грунту. фундамент хотели делать сваи с уширением пяты (тисэ).
  10. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Может что-то забыла добавить?
  11. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Проблема в том, что я не видела такого перепада между участком и дорогой и по самому участку (от одной границы до другой около 1,2м). а как сняли плодородку, так вообще все село - перепад ого-го (мне кажется)
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Чтоб низ свай находился на одной высоте просто забурите сваи разной высоты, как я вам ранее говорил. Будет цоколь, его можно никак не использовать, если он вам не нужен. Полы по грунту имхо делают только если ровный участок. Хотя у вас судя по фото не так уж и сложно засыпать грунтом сколько нужно
  14. Linusik
    Linusik
    Linusik
    ) какие-то волшебные фотографии) всем кажется, что на них почти нету перепада)
    для полов по грунту придется засыпать с низкой стороны участка 1,6-1,7м, с высокой 0,6-0,7м.
    если не делать полы по грунту, тогда надо перекрывать плитами. почему-то мне кажется, что в таком случае надо делать под плитами вентиляцию
  15. Linusik
    Linusik
    Linusik
    @Громозека,
    добрый день) и все-таки могли бы вы что-то посоветовать в нашей ситуации? или направить в нужное русло? спасибо
