1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Linusik
    Linusik
    Linusik
    ну это понятно) но там и технологии другие, а мы-то будем это делать после возведения свай, до устройства ростверка. и получается, что тяжелой техникой это и не сделаешь, а только ручными трамбовками.
    так что вопрос остается для нас открытым (и как принять решение?
    и по итогу я тут и не услышала мнение людей на чем же лучше остановиться при таких исходных данных (хотя данных мало...это да(
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Наверное нужно прикинуть параметры возможных фундаментов. Так-то любой из них будет надежным, если выполнен правильно. Самый простой фундамент - очевидно ленточный. Нужно прикинуть конфигурацию этой ленты. Определить основной расход материалов и объемы работ. Прикинуть во сколько это обойдется. То же самое прикинуть по свайному фундаменту и сравнить.
  3. Linusik
    Linusik
    Linusik
    прикинули, получается на свайный надо 34м3 бетона, а на ленту 65м3.
    при этом я предполагала со свайным фундаментом полы по грунту - это 26 машин по 20т (не узнавала цену, т. к. думала надо песком и щебнем трамбовать, а кто-то говорит можно пгс).
    при ленточном фундаменте логично наверное перекрывать плитами (по оценкам людей 2-3тыс$). плюс кран, доставка и тд и тп. а засыпать или не засыпать под плитами не могу понять.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это только материалы. Еще основные работы надо прикинуть по стоимости.
    Да нет особой разницы. Почему это при сваях полы по грунты, а с лентой - по перекрытию?
    Местным грунтом можно засыпать, если таковой будет после земляных работ. А специально засыпать чем-то привозным... зачем? Плиты будут работать как плиты - с опиранием на фундаменты, а не на грунт.
  5. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Нет-нет, я не говорю, что так обязательно...это я так прикидывала (про полы и плиты)
    а работу я не считаю, потому что сами хотели делать...нас интересует, чтобы по материалам дешевле было
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Лента+плиты самый надежный и простой вариант и самый дорогой имхо!
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    В вашем случае я бы не отказался от тяжелой техники и рабочей силы и выровнял бы площадку под горизонт и сделал бы затем УШП или ленту с плитами, благо участок у вас пока не участок, а кусок чистого поля и помех для работы техники нет. Либо если не хотите ровнять забивайте бетонные сваи разной длины в соответствие с перепадом, ростверк и под ним МЗЛ. Других вариантов не вижу...
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А как вы простите сами хотели делать фундамент? Так для интересно просто? Вдвоем с мужем! :aga:
  9. Linusik
    Linusik
    Linusik
    обыкновенно) я понимаю, что это тяжело, мы планировали доделать обноску и разметить свайное поле, затем пробурить мотобуром "шурфы" и увеличить пяту буром, затем устанавливаем арматуру и заливаем. затем идет засыпка и трамбовка грунта. после натягиваем нитку для ростверка и делаем опалубку, закладываем пенопласт, устанавливаем арматуру. заливаем.
  10. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Это был наш идеальный...тяжелый...но идеальный план)...пока мы не увидели перепад...оО
  11. Linusik
    Linusik
    Linusik
    Конец истории) что дальше неизвестно...плана нету
  12. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    Пжста в едином посте.
  13. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Жутковато)
  14. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Ребята, добрый день! Скажите, а если сваи умтановили и я хочу песком под домом засыпать... То сколько см нужно снимать земли? Сколько такая работа стоит примерно?
  15. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Смотря для чего Вы хотите "песком под домом засыпать"...
