1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    Пучению без разницы, кого пучить...
  2. StrySerg
    StrySerg
    StrySerg
    только сборные развалятся быстрей чем единый блок
  3. al185
    al185
    al185
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Посмотрел (на youtube), как делают свайно-ростверковый фундамент (Московская обл., Владимирская обл. - грунт сухие тяжелые суглинки и глины):
    1) бурят отверстие глубиной 3 м (глубина промерзания 1.5 м - 1.7 м) Ф 350-500 мм (диаметр по расчету, для 350 говорят, что расчетная несущая способность одной сваи - 13 т)
    2) делают небольшую обсадную трубу из рубероида, по сути чтобы бетон мимо отверстия не лить,
    3) вставляют вертикальную арматуру
    4) формируют опалубку для висячего ростверка
    5) заливают бетоном за один раз, сначала сваи, затем ростверк
    В принципе всё понятно. Но в ролике все подробности не показаны, а строитель (автор ролика) на вопросы в комментах не отвечает (может не видит/не смотрит).
    Может быть уважаемые гуру скажут:
    - нужно ли как-то защищать бетон сваи при такой технологии? ведь имеет место литье в землю; может быть надо пенетрон?
    - многократно подчеркивается в ролике, что ни в коем случае не нужно использовать обсадную трубу на участке ниже глубины промерзания (а лучше, говорят, вовсе нигде не надо), так как она уменьшает трение грунта о сваю и часть сваи перестает работать, как висячая
  5. al185
    al185
    al185
    Лучше ФАК почитайте... там и документы есть...
    А это из области анекдотов...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Может кто-нибудь выскажется по существу заданных вопросов?
  7. borzoj86
    borzoj86
    borzoj86
    Не знаю в какой теме спрашивать, если не там то перенесите.
    Нужно установить 6-ть свайных столбов 100*100*3, на них будет опираться крыша. Участок под углом, высота столба 3,2м от земли, в земле ~ 1,2-1,5м. грунт песок. Как правильно поставить столб, сразу всю высоту 4,4-4,7м, или забетонировать 1,5м и потом остаток приварить.
  8. al185
    al185
    al185
    Вопрос вижу единственный
    Надлежащий бетон не нужно, косячный - нужно...
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Очень спорный фундамент для глины. Неоднократно видел лопнувшие ленты такой конструкции.
  10. raidho
    raidho
    raidho
    Добрый день форумчани! Пишу первый раз, столкнулся с небольшой проблемой, может подскажете чего дельного.
    На участке грунт - пирог, 30 см завезенного песка, 20 см торфа, потом 70 - 100 см жёлтого песка, и в конце, не знаю как называется, белый прессованный песок, его даже лопатой сложно отбивать, очень плотный. Так вот, купил винтовые 108 сваи, вкручиваются они на 1.5 метра, 1 метр остаётся сверху, дальше 5 человек прокрутить 2-х метровыми рычагами не в состояние, предполагаю, свая доходит до этого белого песка и встаёт. Мы просто гнем проушину, она становится овальной.
    А вот и вопрос, достаточно ли мы завинчиваем? Не выпучит дом зимой? Как глубже выкрутить? Дело происходит в Ленобласти, глубина промерзания 1.2 - 1-3 если судить по материалам из интернета.
  11. al185
    al185
    al185
    Основание непучинистое при любом УГВ.
  12. raidho
    raidho
    raidho
    То есть достаточно "поставить" сваю на этот белый плотный песок и спокойно строить дом? Может быть кто знает название этого типа грунта?
  13. al185
    al185
    al185
    под деревянный дом только пол #61 на уплотненный
    сваи тут ваще лишние...
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    На сухих твердых грунтах сваи не нужны.
    Соответственно остальные вопросы теряют смысл.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @al185, в одной из тем увидел утверждение одного из производителей винтовых свай, что после отгнивания лопастей такую сваю можно рассматривать, как висячую. Опровержения вроде как не последовало. Сегодня проезжал и недалеко от своего участка увидел, как народ весело крутит сваи под двухэтажный брусовой дом размерами эдак 12х12. Самому мне винтовые сваи не интересны ибо как то это. .. для сараев вообщем. Почему и тормознулся, так как у нас народ землю здесь берёт не для домов на курьих ножках. Впервые увидел у нас в посёлке такой дом. Но стало интересно, будет ли стоять, когда весь металл сгниёт. У народа подход серьёзный: 133ая труба метра на 3 в глину и собираются заливать заводским бетоном, вибрировать и арматуру вставлять. На вопрос, что это же спички, которые в грунте потом и утонут, их бригадир сказал тоже самое, что я прочитал у производителя, что свая станет висячей. Но что то 3 метра, пусть даже это и железобетон - как то не внушают доверия. Не должно быть там такого трения, чтоб удержать дом, даже деревянный. Так вот кто врёт: моя интуиция или производитель винтовых свай? Что скажете из своих знаний и опыта?
