1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    с 80 (стандарт)
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Сикер, извите, запамятовал точные цифры...:hello:
  3. chuk83
    chuk83
    chuk83
    Собрался построить крышу над существующим крыльцом. С одной из сторон крыша будет опираться на деревянную балку уложенную на две колонны. Колонны планируются сечением 250х250мм высотой 3м. Какой фундамент делается для отдельно стоящей колонны? Планировал делать столбчатый фундамент сечением 250х250мм с уширение понизу 500х500мм. Уширение ниже глубины промерзания (глуб.промерзания - 1,2м, грунт - похож на супесь, но тут не уверен). Вверху фундамента выпуск арматуры 12мм на 600мм для соединения с монолитной колонной. Это правильное решение или колонну и фундамент надо соединять "в стакан"?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Хотелось бы узнать, у профессионалов, на сколько жизнеспособен такой вариант фундамента?
    Интересует использование ФЛ
  5. Meeya
    Meeya
    Meeya
    Уважаемые форумчане, подскажите, что нужно еще сделать по фундаменту, никак не могу сама разобраться.
    Дом маленький и легкий, каркасный, 1-этажный, 6 на 7 метров.
    Участок ровный, почва суглинок. Московская область, Шаховской район.
    Домик стоит на 15-ти винтовых сваях.
    Обвязку брусом строители сделали какую-то не полную. Типа, сэкономили. Брус обвязки положили только поперк дома, а вдоль - нет. На фото видно. Говорят, это вроде не проблема, для такого дома нормально. Но я, конечно, сомневаюсь.
    Участок у меня на вершине холма как бы. Т. е. должно быть довольно сухо. Но соседи, которые в низине, жалуются, что их фундаменты ходят тудя-сюда, дома трескаются.
    Что еще мне нужно сделать, чтобы укрепить-утеплить низ дома?
    - Нужна ли обвязка свай проф. трубой по периметру?
    - Нужна ли отмостка? Слышала, что для винтовых свай это чисто декорация, пользы никакой.
    - Соседи посоветовали купить рулоны мин. фаты и запихать под дом, типа чтобы было теплее, не продувало. Имеет смысл?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Подождите до зимы- увидите надо или не надо утеплять. Качается или нет. По весне можно и сделать. Мне не далеко, если что. :|:
  7. Meeya
    Meeya
    Meeya
    Так ведь если будет качаться, то трещины и щели пойдут, которых можно было бы избежать, приняв меры осенью, разве нет?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, сколько необходимо залить столбов (столбчатый фундамент) и их минимальный диаметр под каркасный дом одноэтажный размером 12 на 3,6 метров? крыша легкая односкатная, профлист, толщина стены 150мм (каркас из доски 150 на 50)
    Место постройки- Астрахань, почва твердая суглинок, грунтовых вод нету
    36 круглых столбов диаметром на 110 хватит (через каждый метр получается)?
    Либо 24 квадратных 40 на 40см (через каждый полтора метра получается)?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @olegastrahan, Зачем столбы заливать? Залейте ленту, или лучше плиту.
  11. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    На ленту надо как минимум кубов 10 бетона. А на столбы максимум 3 куба. Есть разница?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :super:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Давайте посчитаем:
    Общая длина ленты грубо 12+12+4+4+4= 36 метров - это с одной центральной перемычкой.
    Сечение, допустим, 0,25м ширины х 0,5м высоты = 0,125 квадрата. Можно и пониже...
    Объём - 36 х 0.125 = 4.5 куба бетона.
    Такой объём залить можно самомесом, не особо напрягаясь.
    В итоге получим стабильный фундаментный цоколь, почти готовый нулевой цикл.
    Останется сделать полы по грунту, и забыть о головняке навсегда.
  14. al185
    al185
    al185
    Если данные реальны, т. е. основание непучинистое, достаточно пола #61
    Если непременно деревянный пол с мышами - незаглубленные сборные столбики 40х40см: вынуть дерн и на зачищенное дно на раствор. Расстояние конструктивное - исходя из жескости каркаса.
  15. PetrMIIT
    PetrMIIT
    PetrMIIT
    Коломна
    Всем привет! есть фундамент из 57 трубы в плане 6 на 4 метра, шаг метр. Всего 35 труб.
    Заглубление 0.7 метра, забетонированные.
    Цель: двух этажная баня из бруса, с 2-мя перекрытиями из опилкобетона.
    Вес дерева около 3 тонн
    Вес двух перекрытий около 14 тонн
    Местность-Подмосковье
    Почва-суглинок.
    Вопрос, как правильно все рассчитать?
    И как усилить, если уже строительство пошло на таких трубах?
