1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Полметра даже для Астрахани маловато будет (как минимум 20 -30 см в земле быть должны). А ведь участок может и не оказаться ровным, как стол
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Детальный расчет штука сложная. Да для вашего строения это не очень нужно. Несущие возможности грунтов возмите у Сажина В. С. (Они у него усредненные с запасом) и через них вы сможете выйти на площадь пяты трубы.
    2- усиление трубы выполните уголками.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Информация к размышлению.
    1-Применение винтовых свай в качестве отдельных стоек без ростверка разваренного и раскосов, как в вашем случае уже подразумевает по умолчанию, что стойки будут шататься, т. к грунт вокруг них разрыхлен. Коль вы на такой вариант "фундамента " в виде отдельных стоек пошли, полагаю вас это устраивало скорее всего ценой.
    2- если вы забьете пространство и исключите проветривание, то процес гниения перекрытия резко ускорится.
    3- а что-бы отдельно стоящие винтовые сваи не шатались надо их объединить в фундамент ростверком и раскосами.
  4. fillippe
    fillippe
    fillippe
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, обязательно ли делать ростверк по винтовым сваям из доски 50х200 (в сборке - 150х200) или можно обойтись высотой в 150мм? Дом - каркасник, размер - 11х16, 1 этаж с мансардой.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Если вы не хотите иметь проблем, откажитесь от этой затеи и обвяжите отдельные стойки в фундамент со стальным ростверком и раскосами.
  6. fillippe
    fillippe
    fillippe
    Раскосы будут сделаны обязательно. О каких проблемах может идти речь?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Просадки, выпучивание, колебания в горизонтальной плоскости, боковое выпирание.
  8. sladique
    sladique
    sladique
    Доброго времени суток! У нас на участке плодородный слой 2,5 метра (грунт достаточно мягкий), дальше глина. Дом будет из кирпича двухэтажный порядка 200 кв. м. Подскажите, пожалуйста, подойдет ли нам свайный фундамент или все же лучше сделать обычный ленточный? И необходимо ли заказывать инженерно-геодезические изыскания?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И на что же вы собираетесь опирать ленточный фундамент? На плодородный слой? Лучше не надо. Смотрите в сторону свайного.
    Да, если хотите получить обоснованную фундаментную конструкцию.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    Инженерно-геодезические конечно можно, но не нужно. А вот инженерно геологические исследования для вашего дома -это необходимость и залог качественного проекта фундамента.
  11. WLine
    WLine
    WLine
    Добрый день! Есть следующая задача - нужно установить столб дополнительной опоры для подключения электричества. Столб куплен железный, 8 граней конусный, с фланцем, длинна 6 метров, вес 70 кг.
    В ввиде его основания куплена 2 метровая винтовая свая 133. Начали её закручивать, предварительно пробурив мелким буром отверстие.
    В результате глубже чем на 134см она не идёт, все рычаги гнуться, 6 рабочих не поворачивают.
    Вопрос вечный - что делать?
    Рабочие предлагают отпились верх сваи, внутрь залить цемент, по кругу тоже залить бетон с арматурой и ставить столб.
    Меня смущает заливка по кругу бетоном, не будет ли промерзать и выталкивать эту заливку. Или вообще не заливать или утеплять и заливать, что бы под столбом земля не промерзала.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как стальной ростверк поможет при выпучивании отдельной сваи?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    как только вы обвяжете сваи ростверком и раскосами, у вас появится единый фундамент а не отдельно стоящие стойки
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день!
    Можно ли заменить свайный (бетонные сваи) фундамент на такой:
    пробурить отверстия на 2,5 м (гглубина промерзания 2,15м) 350мм диаметр сделать опалубку (гильза) с арматурой и залить марочным бетоном? И чем грозит если при бурении будет набираться вода в пробуренные отверстия?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Вы вероятно под фразой "заменить свайный (бетонные сваи)" имеете в иду забивные ж/бет сваи.
    Ответ- в принципе да. Но для вашего конкретного случая, вряд ли кто подтвердит ДА или опровергнет НЕТ. Это все расчетно. А кто будет считать и на основании какой информации считать? это по первой части вопроса.
    Что касается воды в скважине, последствия для бетона?- это снижение его марки на выходе. Но это можно спрогнозировать и решить за счет увеличения марки бетона иего состава, если конечно не возможно ее откачать перед бетонированием.
