1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ugzik, если влезть в еще более глубокий анализ, то глубина промерзания зависит от теплопроводности грунта и не имеет единого значения по глубине. Если Вы действительно опираете основания на глину ниже глубины промерзания, по определению, то со всеми запасами, коэффициентами считать глину с несущей способностью ниже 3 кг/см2, это считать, что основанием является не глина, и именно такой запас у Вас заложен согласно расчетов.)
  2. forelka
    forelka
    forelka
    Люди добрые, подскажите, сможет ли выдержать ростверк высота 30, ширина 40, расстояние между столбов тисэ 1.4, дом планируется из газосиликата с расчетной массой 80 т... вот такое армирование?
    О причинах такой ситуации писать не буду.
    Это полная ж...а или есть шансы? Если нет, что делать?
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @forelka, не только армирование переделать, но еще сваи на "перекрестки" необходимо добавить.)
  4. forelka
    forelka
    forelka
    Вы будете плакать или смеяться, но бетон уже залит. У меня лично глаза от слез не высыхают.
    Что делать уважаемые форумчане?
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @forelka, остается либо ломать и заново все делать, либо надеяться и постоянно мониторить состояние, вовремя предупреждать критические изменения, которые могут повлиять на прочность и целостность сооружения в целом.
  6. forelka
    forelka
    forelka
    Спасибо за ответы! Я так понимаю, шансы есть, что такой ростверк выдержит.
  7. Ugzik
    Ugzik
    Ugzik
    Ярославль
    Юрий, не много не понял что вы имеете в виду под фразой что основанием является не глина, и именно такой запас у Вас заложен согласно расчетов, глина на глубине 2-2,2 в любом будет нести 4кг/см2, или вы имели ввиду что со всеми коэф надо брать 3кг/см2.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Ugzik, исходя из Ваших расчетов имеем
    далее
    Если примените вместо 4 кг/см2 3 кг/см2, то как раз получите вес своего дома с 30% запаса (274/4х3=205,5), т. о. грунт с несущей способностью даже 3 кг/см2 выдержит вес дома при заданных условиях. Если еще немного углубиться и применить коэффициент по уровню ответственности равный 0,8 для сооружений пониженного уровня ответственности, к которым относятся "здания или сооружения ... расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства" согласно ч. 10 ст. 4 384-ФЗ, то получаем, что необходимо основание способное держать 3х0.8=2,4 кг/см2. Мягкопластичная ли это глина или что-то иное должно быть под подошвами - Вам решать.)
  9. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Даже не знаю где искать поэтому спрашиваю тут. Можно ли делать часть фундамента под дом буронабивной, а часть лентой? И если можно то как их между собой связать?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не желательны такие эксперименты- два разных вида фундаментов, оба работают по разному, разные касательные с. м. п., возможны разные осадки...
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Лента вместе с пучением грунта плавает (если таковое имеется), сваи с уширением в низу сидят мертво, пучение грунта происходит вдоль свай наверху. Уже несколько тем есть про трещины в сломанном фундаменте. То ленту со сваями совмесят, то плиту. Потом сваи остаются на месте, а плита или лента пучением двигается вверх. У вас это может быть на стыке ленты с ростверком. Вот и подумайте, нужно ли закладывать себе такой геморой ;):hello:.
  12. boroda1975
    boroda1975
    boroda1975
    Доброе время суток.
    Ситуация следующая.
    Был план по замене фундамента у старого дачного домика на винтовой.
    По ряду причин – не срослось.
    Успел разобрать полы в двух комнатах.
    Чем закрыть на зиму от мышей, ветра и т. д?
    Есть рулон чёрного укрывного материала, есть ли смысл растянуть его и закрепить степлером?
    На сколько криминально вообще ни чего не делать, оставить как есть?
    Спасибо.
  13. vyacheksh
    vyacheksh
    vyacheksh
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Я так же думал, только родственники хотят подпол, а я хочу дом на сваях.
  14. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
    Скажите можно ли использовать гладкую арматуру при заливке свай ?
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @amfik1992, нормативами не запрещено)
