1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @swdawu2016, а расчет я так понимаю нужен по несущей способности грунта на глубине где будет подошва столба-сваи? Что бы в последствии дом не просел под грузом?
    А какую марку бетона надо использовать:
    а) без воды
    б) вода в скважине присутствует
    И если бурить скважину 350 мм это не много по диаметру? Арматуру надо же использовать при заливке? И если знаете как опалубку сделать или покупается под нужный диаметр?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- без воды вам достаточно М-150.
    2- если с водой, уточните высоту столба воды в скважине? Я так понимаю, глубина погружения будет 2,5м
    3- Ф скважины и соответственно их количество зависит не от меня и не от вас-это расчетно, в зависимости от несущих возможностей грунтов, которые определяются по физ. мех характеристикам грунтов в основании. Которые можно опеделить в условиях лабараторных исследований по отобранным образцам.
    4- свая армируется, труба не обязательна, ели грунты держат стенку скважины, если нет, то тогда обсадная труба.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @swdawu2016, да глубина 2,5 м бурения (ниже точки промерзания почвы) А насчет воды вот не знаю, соседа яма 2,3 м воды нет вообще.
    Грунты глина / суглинок, смотрел таблицу по несущим способностям почв, брал по минимуму (глина не твердая) и при 50 сваях 350 мм 25 тонн несущая способность.
    Так как делать лучше, пробурить и без опалубки лить, но как выдержать вертикаль? Обсадная труба в основном и делает что дает возможность выровнять по вертикали перед заливкой.
    Я искал для опалубки пластиковые трубы, но не нашел.
  4. hommet
    hommet
    hommet
    Добрый день, глубокоуважаемые знающие ЛЮДИ!
    Подскажите пожалуйста, существует ли какая-нибудь статистика по районам Лен. Обл. на какую глубину необходимо ввинчивать сваи?
    На разных форумах и среди знакомых-строящихся пишут, что сваи в большинстве делают до 2 метров,
    а у нас вчера делали пробное бурение и сказали, что надо 7!
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Часто используют асбестоцементные трубы, сосед заливал 3метровые диаметром 25см
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега добрый день.
    1-Вы уж извиняйте. Но если на 2,5м ваши спецы не способны обеспечить вертикаль, могу только сожалеть. Делайте в обсадной трубе, это упростит задачу.
    2-Что касается " но не нашел" отвечу словами героя кавказкой пленницы: "так выпьем за то, что-бы наши желания совпадали с нашими возможностями"
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Mara11, дорогие у нас они
  8. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Да, дорогие, это уже смотрите по бюджету
  9. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @swdawu2016, спецы не мои. И зачем в цвет выделять мои высказывания? Свои "крылатые фразы выделяйте".
    Вертикаль бывает разной, вот и спрашиваю спецов на форуме, значит Вас.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Надо сравнивать цены. Асбесто-цементная труба - один из самых дешевых вариантов. Если Ф110 подойдет, то можно рассматривать серые канализационные. Если больше Ф300, Ф400 то рыжие, но там уже не бюджетно получается.
    Есть еще Тульский завод упаковки или как-то так - он делает бумажную опалубку для свай и колонн. Народ еще покупает б/у шпули его же производства. Цены тоже высоковаты, а б/ушных не нашел в открытом доступе.
    Самое дешевое - свернуть самому из рубероида по оправке.
  11. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Всем здравствовать. Ямобуром набурили мне 35 скважин под сваи для каркасника. Вместо заявленного диаметра в триста миллиметров они оказались около 260-270, так ещё и сверху шире чем с низу. Так сказать "морковкой". Тисэшный трехсотый расширитель я подогнал под получившиеся отверстия, а как быть с рубероидной рубашкой? Ведь, примерно с середины сваи образуется приличный зазор между грунтом и рубероидом. Рубашка же порвется, не выдержав давления бетона.
    Если обсыпать песком, то он, песок, сожмет рубероид.
    Дайте, будьте добры, совет.
  12. Olldin
    Olldin
    Olldin
    Нужна консультация спецов. Стал обладателем фундамента ТИСЭ. Размер 13*12. Всего 53 сваи на расстоянии 1,3-1,5м d260, уширения получились примерно 40-45см. Глубина заложения 1,7-1,8 метра. Чувашия. Грунт глина. УГВ по весне примерно в метре. Высота ростверка 36см, ширина- внешние стены под ПК 55 см, без ПК 45см, внутренние перегородки по 35см. Армирование 12 арматурой по 3 прутка в два ряда с поперечной арматурой 6мм, через 40-50см. Под внешние стены 4 прутка в два ряда 12мм. Столбы армировали 12 арматурой по 4 прутка. Ушло 24 куба бетона М300. Перепад по высоте от углов 90см. Залит погреб 3*3м на расстоянии 50см от свай, шириной стенок 15см, бетоном М150.
    Отклонения от технологии: Заливали все разом и столбы и ростверк с бетононасоса. При заливке бетон не вибрировали, вследствие чего на некоторых участках ростверка образовались раковины (их зашпаклевал пескобетоном М300). Руберойдной рубашки нет. Столбы выше земли заливали в короба. Уширения должны были получиться 60 см, нагрузку от дома тоже рассчитывал как под 60 см. Но при расширении бур никак не ложился под 90 градусов, даже под 70 еле получалось.
    Параметры предполагаемого дома: один этаж с мансардой, стены керамзитобетон пол блока, эковата, облицовочный кирпич. Перекрытие по фундаменту плиты ПК, перекрытие первого этажа деревянные балки. Примерный вес дома: фундамент 55тонн, плиты 35т, стены из кбб 78т, облицовка 33т, крыша и пр.+30т. Итого примерно 240т. Без учета запаса.
    Вопросы:
    1. Выдержит ли грунт вес дома, с учетом запаса. Или использовать другой строительный материал?
    2. Надо ли утеплить грунт вокруг фундамента в связи с отсутствием рубашки и квадратных столбов над землей?
    3. Нужен ли цоколь из кирпича для выравнивания горизонта и организации продухов. С передней части ростверк низко к земле. Боковины планировал зашить и утеплить полиуретаном.
    4. Критичен ли разрыв ростверка для въезда в гараж?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    рубашка нужна лишь в верхей зоне типа 1 метр от уровня земли
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Вроде бы рекомендуют на глубину промерзания опускать. У нас это 1,8 метра
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если у вас сваи без уширения пятки то такие вообще делают метра на три и они работают трением отгрунт. Там рубашку вообще нельзя делать. Ее не выпрет т. к она на три метра сидит а касательные силы пучения не такие мощные.
    Если у вас не глубокая с уширенной пяткой то все равно поидее касательные силы лишь вверху наиболее сильные и пятка сильно анкерит сваю. Вот вверху и приенить рубашку чтоб морозный грунт скользил. И лучше не рубероид на основе картона а толще чтото на основе стеклоткани. Рубероид быстро рвет грунтом
