1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Шурфы глубиной примерно 2,1 - 2,2 метра. Расширение планируется, но пока еще не сделано.
    Видимо действительно придется рубаху только в верхней части делать.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    1-Ну кто-то вам ведь насчитал 53 сваи. Попросите пусть подтвердят ваше решение. Здесь на форуме я сомневаюсь, что вы получите ответ на первый вопрос. Его просто не возможно дать.
    2-вопрос не без спорный (может кто скажет и нет) но я-бы, понимая, что все сделано по принципу "так получилось" утеплился.
    3- вопрос на мой взгляд надуман.
    4- Если деформации основания произойдут, то пояс в этих двух продольных осях вам не поможет. и скорее всего за собой потянет и другие оси.
  3. cl_ivy
    cl_ivy
    cl_ivy
    Ленинградская обл.
    Здравствуйте. У меня вопрос по пролету между сваями. Фундамент - сваи ТИСЭ 300 мм, расширение - 600 мм. Глубина 1,6 м, 40 см от земли. Грунт - преимущественно среднезернистый средневлажный песок, под одной сваей - супесь. Глубина промерзания официальная - 1,5 м, по факту глубже 70 см давно не промерзала. Уклон есть несколько градусов. Может, четыре.
    Планы домов и набросок свайного поля. Со всеми нагрузками и коэффициентом 1,35 дом получается не больше 99 тонн. Это будет пирог доска/Изотекс - крафт-бумага - опилки с гипсом - крафт-бумага - доска. В принципе, нам хватит и 10 свай. Конструктив предполагает минимум 12 свай. На картинке черным указан ростверк-обвязка, предполагаются несущие стены внутри дома, внутренние стены первого этажа будут в основном на них, стены второго этаэа тоже идут по этим линиям, кроме маленькой перегородки. На первом этаже между А и Б и А и С стены не будет, наверное, надо будет поставить колонны, чтобы на нее опирались дополнительно соответствующие пролеты стен второго этажа. Как зальем фундамент, стану расспрашивать, что делать дальше. Увы, план поля немного кривоват - некогда исправлять.
    Увы, но до конца просчитать нагрузки на балки мы не можем - ума не хватает собрать нагрузки. Хотим делать обвязку либо из срощенного бруса 100х250, двойную, может, либо из трех срощенных вертикально досок 50х150. Особенно перестраховываться желания нет. Чем обвязывать, чтобы не прогнулась? Реально ли найти действительно сухой брус 100х250? Есть ли возможности как-то укрепить центр пролета? Укосины? Можно ли залить в центре длинных пролетов маленькие сваи 150 мм или вовсе - подложить столбы из кирпичей? Или можно как-то укрепить укосинами? И нужны ли все эти мероприятия в нашем случае? В некоторых местах пролеты у нас получаются чуть меньше 3,5 м. Хотелось бы разумного компромисса, с т. з. несущей способности фундамента 12 свай будет более, чем достаточно, но обвязка явно требует больше.
    Спасибо за ответ! Мы уже заливаем шестую сваю - надо бы определиться
    Увы, на картинке немного криво, это я нечаянно
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Всем доброго, залил месяц назад столбчатый фундамент d200 с расширением 500 для бани 6*6, сверху планировал деревянный ростверк, только сейчас глянул - не очень у меня с уровнем вышло, разброс +-10 мм, как это выровнять ? Мысль подлить цементно-песчаной смесью 1:2, только есть ли какой-то минимальный слой заливки (ну очень не хочется ещё поднимать, и так высоко вышло) и надо ли будет ещё месяц ждать до установки обвязки ?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Бетон слоем 1 см потрескается. Уложите плоский шифер и/или толстый рубероид (стеклоизол) в несколько слоев.
  6. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Можно совместить УШП и столбчатый фундамент под каркасную баню, если я их выведут на один уровень?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    нет
  8. al185
    al185
    al185
    Если чел спрашивает разрешение, уверены, что полномочны ему запретить?
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  10. vitalkin34
    vitalkin34
    vitalkin34
    Доброго времени суток.
    Вопрос по буронабивным сваям (не ТИСЭ), глубина 2200, диаметр 270, грунт ойоко 15см плодородка, потом идёт глина, местами влажная. Итак вопрос, надо ли низ лункй уплотнять песчанно гравийной смесью. Не повредит ли это действие?
  11. al185
    al185
    al185
    Запретить в ИЖС ничо не возможно, поэтому у меня на абстрактный вопрос
    абстрактный же ответ - можно... но не нужно - результат не предсказуем...
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Нет. там грунт плотный что вам лопату не воткнуть. Зачем туда сыпать рыхлый грунт.
    Только попробуйте подчистить лунку от осыпавшейся при бурении земли
  13. al185
    al185
    al185
    Сами пытались? Методику и результат с фотами можете?
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я лишь ручным буром ТИСЭ делал. Там корзинка такая. А так обычно не заморачиваются никто. И проблем вроде нет.
  15. al185
    al185
    al185
    Кто не заморачивается, идет в Ремонт и реконструкция фундамента...
    Кто заморачивается - в ФАК #12...
    У лотерейных счастливчиков...
