1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я вчера уже высказывался в комментах ролика Глеба Грина что напрасно вы эту коллекцию косяков храните. Если дачники и недорогие подрядчики сами делают эти фундаменты то ожидаемо что будет некий процент неудачного опыта. И он самый низкий если сравнивать беды от винтовых свай и малозаглубленых лент.
    Сорри. Не сразу понял куда линк ведет. Мне казалось что на список проблем.
    За инфу по трамбовке забоя спасибо.
  2. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Под парной и помывочной хочу плиту, в то же время под весь дом плиту дорого будет, может тогда сваи через плиту сделать?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @alexmsm, тогда не плиту, а "полы по грунту" опора несущих стен на ленту. А под парной и помывочной плита с деф швом от стен...Если на столбах то можно по профлисту залить перекрытие или по бакелитовой фанере. Та - же плита только оторвана от земли. В фундаментных темах плиту все воспринимают только как опорную.
  4. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    108-е закрутил своими силами, с отклонением до 2 см. Обвязка из трех досок 50х150. Смущает, что площадка оголовка 200х200 толщиной 3 мм, и при этом не имеет усилений-косынок. Выходит, что все внутренние части углов (в частности)опираются лишь на край этой пластины. Постройка одноэтажная каркасная. Вернуть эти оголовки и поискать помощнее, или забить и делать как есть?:faq:
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    наварить усиления-косынки самому.
  6. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Привет. Подскажите по фундаменту под печь на торфе. Торф 2-2.5 метра. Далее что то твердое (что именно не знаю, но сваи крутили на такую глубину). УГВ до середины июня 20-30 см. Фундамент хочу плиту 1.1×1.1 м. И вверх выложить цоколь кирпичем. Вопрос в том, как это лучше сделать имея песок, гравий и геотекстиль. Полный вес печи 1.0-1.2 т. Спасибо
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @ДронТверь, добрый вечер, обратитесь к коллеге Groundworkturf, он в разделе фундаментов ведет специальную тему по торфам.
  8. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Спасибо. Просто его давно на сайте нет.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    обратитесь в личку.
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Подскажите новичку. Нужно ли засыпать локальное понижение на участке под домом. Фундамент планируется на буронабивных сваях с висячим ростверком. Перепад локального понижения примерно 30-35 см. при ширине метров 6-7, попадает как раз по центру планируемого дома. На участок езжу третий год с конца апреля по середину октября, открытой воды в этом понижении никогда не видел. Грунты - глина. Понижение идет практически по всему участку от соседского забора в сторону оврага.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    если уверены что вода не стоит то и не надо.
  12. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Вода может и бывает, но короткое время в момент таяния снега. Но мне в это время не удавалось приехать, т. ч. точно не знаю. У соседей вверх по склону вода в этой ложбинке стояла в начале мая этого года, хотя у них гораздо менее выраженное углубление.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну даже если стоит то это проблема лишь для деревянного пола при недостаточных продухах. Вы не уточнили что у вас. Можно в целом под полом постелить полиэтилен и 5 см песочком присыпать
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Локальные понижения поверхности земли на участке засыпаются как правило в 2 х случаях:
    1- оказывают влияние на фундамент (это вроде по вашему описанию планируемого фундамента не про вас)
    2-При проведении вертикальной планировки при благоустройстве, не создать условия для сбора воды в этом месте.
    Вот исходя из этого и определитесь делать или нет вам засыпку.
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Да, совсем забыл, дом каркасник. Пол, конечно же, деревянный.
