1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Основную планировку буду делать после строительства. То, что не накроется домом, буду в последствии все равно засыпать и выравнивать. Просто через пару недель планировал заказывать трактор для корчевки пней, ну и подумал может лучше сразу все засыпать по всей площади углубления, а то потом придется все это делать в ручную.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Правильно подумали
  3. Viktor198278
    Viktor198278
    Viktor198278
    Подскажите товарищи: можно ли так устанааливать балку под пол? Между сваями 2 м.
  4. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Нет. Под соединением брусьев должна быть опора
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Получается подрезка на полсечения? Согласно норм без усиления допускается подрезка на четверть сечения. Если больше - требуется усиление:
    Ну и еще надо помнить, что у вас сильно ослаблено сечение обвязочной балки.
  6. Viktor198278
    Viktor198278
    Viktor198278
    Спасибо.
    Но эта балка только под пол. и сверху ещё обвязка будет: пара досок 200 на 50 мм.
    И чем можно и нужно ли ещё уселять?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, согласно картинке из норматива - усиляют вклеенными стержнями. И усиление всегда нужно, если подрезка больше четверти сечения. Как именно все это выполняется - нужно бы почитать. Сам никогда такого усиления не проектировал. В общем случае конечно же было бы лучше балки делать без подрезок.
  8. kaniballec
    kaniballec
    kaniballec
    Люди добрые! Помогите советом. Возможно ли установка свайно-винтового фундамента на месте бывшего пруда. Поясню: был выкопан пруд, несколько лет стоял, затем его засыпали боем кирпича, бетона и прочими строительными отходами. Сейчас очень хочется на этом месте возвести дом (максимум 2 эт). Планируется каркасник либо брус. Но возникает вопрос, если свая "упрется" в бетонную плиту, это крах и надо выбирать другое место? Думаю, что самая толстая бетонная плита была толщиной максимум см 10.
    Помогите, плз, знатоки!
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не надо вам закручивать сваи.
    На первый взгляд сваи самый дешёвый вариант, но расчёты показывают, что это не так.
    Гораздо рациональнее залить плиту или ленту. Получите полный нулевой цикл с чистовым тёплым полом, по совместительству отопителем и теплоаккумулятором.
    Изучайте Утеплённую Шведскую Плиту (УШП), её разновидность Супергрунд, а также родного брата Утеплённый Финский Фундамент (УФФ).
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Этим летом на своей даче построил хозблок, установленный на фундаменте, как указано на фото. Фундамент.jpg Вопрос, а какие есть способы закрыть песок от вымывания от дождя? Может быть покрыть геотекстилем, а сверху щебень засыпать?
  11. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Надо ли проливать водой щебень при трамбовке? ИМХО, нет, но почему-то на видео в ю-тубе это делают.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Алмаос, проливают обычно песок. Водой разносятся мелкие песчинки в пустоты. Таким образом уплотняется засыпка. А при щебне вода не сдвигает гранулы. И трамбовка не происходит. Здесь только механическая утрамбовка подойдет.
  13. al185
    al185
    al185
    Отнюдь... Я в ямах 1х1х1м при полной заливке водой осаживал щебень на 5-10см ручной бабой, насухую бесполезно...
    Так то вода играет роль тупо смазки... ну и при заливке еще взвешивающий эффект...
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @al185, а это хорошое объяснение. Буду знать!
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Я с трудом представляю как вода будет взвешивать щебень, но, в конце концов, почему бы и не попробовать пролить оный щебень? Хуже не станет ! :)
