1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    здесь зависит от вида и состояния окружающего грунта.
    Неделю назад менял опоры в ограждении под проф лист (фасад) ... грунт - плотный суглинок. Лето очень сухое, копалось ооочень тяжело. Но одна опора расположена в непосредственной близости (10см) от перфорированного коллектора дождевых стоков и умывальников. Дожди ... как писал выше - забыли Ленинградскую обл, а вот умывальники работали как обычно. Так вот, разница разительная и в копке. Насыщенный влагой суглинок боковых стен ямы - становится как пластилин. И естественно выполнение засыпки и трамбовка в сухой яме и в яме с насыщенными водой стенами - разница большая. Щебень просто втрамбовывается в стены, выдавливая мягкий суглинок в пустоты между гранулами щебня. В полностью сухой яме этого не происходит.
    Поэтому и эффект лучшей трамбовки (осадка при трамбовке).
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    При такой "мокрой" трамбовке щебень не повредит геотекстиль?
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не озадачиваюсь использованием геотекстиля, хотя абсолютно ничего не имею против эффекта от его использования. Вам ответит тот, кто его использует для боковых поверхностей.
    "Наглый" я :|: ... в общении с природой.
  4. al185
    al185
    al185
    Не надо представлять... тупо вспомнить закон Архимеда из школьной физики - из плотности гранита 2,7т/м3 минус плотность воды 1т/м3... хотя можно и представить на своем теле, если вспомните ощущения от погружения в воду...
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вспомнил - чуть не утоп в деццтве, хоть плотность у меня, по всей видимости, меньше чем у гравия. :) И у меня есть некие сумление что щебень даже с плотностью 1.7 т\м3 всплывёт. :) ...Впрочем, это уже флуд.
  6. al185
    al185
    al185
    Угадали... при этом происходит дополнительное упрочнение грунта... если без ГТ...
    Подробности в нормативах Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Не угадали... Полдня водонасыщения (у меня водопроницаемый полутвердый суглинок) не меняет многовековых свойств грунта...
    Так то советы с форума следует употреблять без фанатизма - условия могут не совпасть, и водонепроницаемая глина, удерживающая воду пару месяцев, реально раскиснет...
  7. al185
    al185
    al185
    Всплытие не обещал... внимательнее...
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Синее - это синее, а зеленое ...? наверное не зеленое.
    и не собираюсь гадать, только факты их опыта.
    Поэтому:
    или и здесь я не угадал Ваше мнение?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно не используете геотекстиль при установке стоек забора. Подробности в "Справочнике заборостроителя".
  10. al185
    al185
    al185
    "Опыт" следует употреблять с пониманием
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы знаете ... комп, для меня, это враг №1 и перелопачивать любой объем текста более одной страницы (много .. 2-3 поста) - острый нож. А вы предлагаете не много, не мало:
    Один и тот же результат можно получить разными способами и средствами. Надеюсь ..."понимание" и " совпадение" :aga: не относится к этой аксиоме?
    Хотя ... если уже конституцию собираются изменить, что уж говорить про аксиомы.
  12. al185
    al185
    al185
    И наоборот - одним способом можно получить противоположные результаты, если
    Посему без изучения документов придется вечно пребывать в рядах "опытных строителей"... кстати самые "опытные" по объемам - южане...
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...И кстати - в инете в статьях о подсыпке под столбчатые фундаменты советуют то первым слоем сыпать песок, а потом щебень, то советуют засыпать сначала щебень, а потом уже песок. А то просто - один песок, или один щебень... Так как надо и что надо сыпать? Как сделать подсыпку по канонам? И, кста, какую фракцию щебня надо использовать? В инете по этому поводу тоже разные данные. То рекомендуется щебень 5-20, то 20-40.
    П. С. По всей видимости, завтра буду засыпать ямки под фундамент, поэтому задаю сразу много глупых вопросов. :)
  14. al185
    al185
    al185
    Вместо советов от "опытных" начните читать документы, хотя бы цитаты в FAQ - Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
    Иначе получите Про свайно-ростверк... - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @al185,
    Не, ну я понимаю, что чтение документов это то что надо. Вот только, увы, в связи с поднятием Пенсионного Возраста в ближайшие годы на это не будет времени.
    П. с. Заказал щебень гравийный 20-40. Завтра буду засыпать. Пожелайте мне удачи. :)
    П. П. С. Если эта чОртова бытовка провалиться под землю - то туда ей и дорога. Поставлю палатку, а на её месте сделаю прудик.
