1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    7.8. Для восприятия вертикальных нагрузок и моментов, а также горизонтальных нагрузок (в зависимости от их значения и направления) допускается предусматривать вертикальные, наклонные и козловые сваи.
    Добавил:
    "Пособие по проектированию свайных..."
    3.4. Наклонные сваи применяются, как правило, при значительных горизонтальных нагрузках, при которых изгибающие усилия, возникающие в сваях, превышают расчетное сопротивление их на изгиб, исчисленное с учетом пригрузки от вертикальных сжимающих нагру зок. К п. 3.4. Горизонтальные нагрузки, действующие на здание или сооружение, могут быть восприняты в за висимости от их величины вертикальными, наклонными или козловыми сваями.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    где я сказал о том что расчет не нужен?
    Будьте внимательны господа в заключениях! (от кого я такое замечание слышал на форуме? :))
    Разговор зашел только про то, что сделано мной, нет освещения и примеров на форуме, и только.
    Такое заявление может сделать только ток, кто это делал! В остальных случаях это ... сами знаете.
    век живи, век учись ... :aga:. Ссылку на работу академика Титиор А. Н. давал многократно на форуме, повторять нет желания. У него это ... корневой.
    О! Еще одно название.
    господа, всего вами изложенного?
    - Есть в СНИПах? Прекрасно! Значит не нужно "ломать копья" и изобретать велосипед без расчетов.
    Я изложил свой опыт, коим и пестрит весь форум. Результат меня радует. При пролете ворот 4 м ни каких деформаций фундамента - нет.
    Все остальное меня не интересует! :hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чего я только не делал за свою многолетнюю строительную практику:)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    :hndshk:
    уууууу - если вспомнить всю жизнь ..:aga:.
    У меня жизнь в строительной сфере закончилась 30 лет назад, в эпоху перестройки. Многих она заставила сменить профессию. Но я доволен. Особенно той неразберихой и развалом того времени - золотое было время. С удовольствием бы остался в нем. В прямом смысле слова.
    За 30 лет я конечно - отстал. Новое направление не относилось к стройке ... но не менее было интересно.
    Так что пинайте сильнее, но не очень больно.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, зачем пинать? Ваш опыт интересен и полезен. Просто мы с коллегами стараемся для понимания участников форума. Начнут искать "корневой фундамент", а там про пионы:)
    Именно для этого про наклонные или козловые сваи, в соответствии с нормативами.
  6. al185
    al185
    al185
    Не представляю, как это может использовать застройщик ИЖС... даже форумные советчики вряд ли чо подскажут в этом контексте внятное по конкретному объекту...
    Как собсно и эту невнятную немногословность
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Мы рассматривали этот вариант, но в итоге обошлись вертикальными сваями:)
    А вообще подобные сваи активно применяются для укрепления проблемных фундаментов, а также при их реконструкции и усилении. Лично разговаривал с представителями компании, которые этим занимаются. Учитывая, как "рассчитываются" свайные фундаменты в ИЖС, тема может стать очень популярной.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже выразил свое отношение, старался помягче:)
  9. al185
    al185
    al185
    Если на вопрос участника появятся конкретные конструктивы хоть с какими цифрами... а сферические рассуждения ни кому не популярны...
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Мне кажется, что цифры можно найти здесь:
  11. al185
    al185
    al185
    Шутка? Хотелось бы увидеть хоть одного самостройщика, который чонить сможет там "найти"... да и ни один из советчиков не будет этой мутью заниматься, о чем свидетельствует десяток лет истории форума без малейшего упоминания
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Самостройщикам вообще не стоит связываться со свайными фундаментами - рассчитать их самостоятельно без исходных данных и определённых знаний сложно. А если уж связываться, то либо разбираться, либо к конструктору.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    К конструктору можно обращаться после добросовестно сделанных ИГИ, что весьма большая редкость в частном домостроении.
    Если говорить о констуктиве автора, с его "корневым" фундаментом, то он имеет право на жизнь при определенных грунтовых условиях, не препятствующих осуществлению. Мне сложно представить столь благоприятные условия, которые позволят просверлить 8 наклонных бурок под углом 10 градусов в одном месте, без разрушений, да еще и внедрить туда армокаркасы, с последующим бетонированием.
    Тут не только грунты, УГВ, а и погоды должны благоприятствовать.
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Сегодня засыпал щебень в ямы под фундамент бытовки. Ямы 70х70х30. Щебень 20-40. Щебень утрамбовал. На щебень положил плиты 50х50х5. Так же положил на оные плиты по два блока 40х20х20. (Чуть не родил при этом, кстати :)) Плиты более-менее выровнял, но, есно, всё равно они слегка покачиваются, так как все камни щебня утрамбовать в один уровень невозможно. Вопрос - забить на это покачивание, или надо ещё песка подсыпать для лучшего выравнивания плит?
  15. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Для этого используют забивные (под углом или со специальным остриём), буронабивные (не путать с буроналивными:)) и буроинъекционные сваи. Каркасы вставляются методом вибропогружения уже после формирования тела сваи (для последних двух видов). Частники же обычно используют технологию "буроналивных" свай. Хотя, конечно, можно и так, но с обсадкой. Из А/Ц труб, например. А если без обсадки, то да, грунты и погода должны быть соответствующими.
