1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, весьма непростой конструктив в исполнении. Не думаю, что найдется масса последователей для подражания.
  2. al185
    al185
    al185
    О чем неустанно и не очень успешно пытаюсь #12...
    И на форуме, и в моем архиве масса безграмотных примеров свайных проектов от "конструкторов"... #246 #250
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно узнать разницу? Ни разу не слышал термин "буроналивные".
    (я не профстроитель, если что)
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да я в курсе, но мало кто слышит...
    Специалистов найти очень трудно, но можно. А "конструкторы" считают "фундаменты", это да.
    В случае буронабивных и буроинъекционных свай бетон подаётся под давлением снизу вверх, а не заливается сверху как это делает большинство застройщиков. Суть технологии в названии: набивка и инъекция.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я готов вам поверить... но вот какое дело. Езжу я на работу по МЦК, пока жду электричку смотрю, как строят станцию метро прямо подо мной. В частности видел, как заливают сваи для чего-то. Сначала они набурили дыр где-то диаметром 350 или 400 здоровой бурилкой на гусеницах. Потом этой же штукой, только уже через блок опустили туда стальные трубы чем-то обмотанные. Похоже на рубероид, только на ткани или на тонкой бумаге (далеко, не разглядел, но очень развевался на ветру). Потом заливали бетоном сверху через бетононасос. Всё это делалось дня четыре, если не больше.
    Это какие сваи были?
    Я думал, что буронабивные.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Правильно думали. Это они и есть.
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Существует несколько технологий устройства буронабивных свай и у каждой есть своё название. Я в 2016 году изучил все, что были доступны, вплоть до камуфлетных и раскатчика (правда, в конце концов остановился на забивных). Я не припомню ни одной технологии буронабивных свай, при которой сначала бурится отверстие, потом извлекается бур, вставляется обсадная труба и заливается сверху бетоном. Такое, насколько мне известно, практикуют только самостройщики. Если такая технология существует, то было бы интересно узнать, каким образом убирается щель и уплотняется грунт снаружи трубы?
    Если речь идёт о буронабивных сваях под защитой обсадной трубы, то там всё делается совсем иначе.
    И какая бы технология не использовалась, бетон никогда не сбрасывается с высоты, а всегда начинает подаваться снизу с уплотнением глубинным вибратором.
  8. al185
    al185
    al185
    Вместо разнообразных мнений почитайте самостоятельно в документе - даденом в ссылках выше СП п. 6.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну да, обсадная труба же как раз для того, чтобы стенка не осыпалась в скважину. И вставлять ее уже после - немного странно. Но кто ж его знает, что там задумали метростроители. Может такой технологии есть разумное объяснение. Однако это лишь нюанс, а так-то - это технология буронабивной свай. Бетонировать ее могут и с помощью бетононасоса, снизу вверх, постепенно извлекая обсадную трубу. Но также бетонную смесь могут сбрасывать и сверху, если сваи небольшие.
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Могу описать только то, что видел собственными глазами:
    1-ый день: бурили; вытаскивали бур залепленный грунтом (похоже на суглинок); поворачивали башню бурилки и сбрасывали бур с высоты на землю (метра 2 наверное), чтоб грунт слетел, потом человек лопатой дочищал и снова опускали в скважину бурить.
    2-ой день: труба, длиной наверное 4-5 м, обернута сверху чем-то битумным на картонной, наверное основе, за конец тросом привязывали к блоку на верху стрелы и опускали в пробуренную скважину, с боков пара человек трубу придерживали.
    3-ий день: стоял миксер с бетононасосом (бетононасос на нем, не отдельный) и заливал; опускал он хобот внутрь трубы или с высоты бросал, не могу сказать; не обратил внимание, но логично предположить, что таки опускал - я бы так сделал.
    Бурилка была примерно вот такая:
    Только шнек был короткий - 4-5 витков, дальше вверх гладкая труба.
    Этого не видел - не могу знать.
    Мне почему то кажется, что труба там осталась. Иначе зачем ее обертывать какой-то изоляцией? Да и труб там этих целый штабель рядом лежал.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кто как хочет так и ...заливает "буронабивные-буроналивные" сваи. С трубой свая-стойка, без трубы висячая. Что насчитали специально обученные проектеры, отвечающие за проект, то и делают специально обученные люди, соответственно бумажке. Каких только извращений не увидишь. Грунт разный и способов всяких много.
  12. stasbs
    stasbs
    stasbs
    Требуется ли по тех. нормам обёртывать\изолировать как-то сваи перед заливкой бетоном?
    Есть ли какие-либо нормы по этому делу? Смотрел много видео на ютьюбе, в 80% в "трубу" заливают бетоном прям, либо изолируют чем-то.
    У меня в проекте ничего не предусмотрено и я не нахожу нормативов, которыми руководствуются те, кто "оборачивает" бетонные сваи.
    П. С. Речь про свайно-ростверковый фундамент
  13. al185
    al185
    al185
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выкинутые на ветер деньги.
    Все-равно придется делать пол, утеплять,
    отопление делать.
    П. С. А потом открывать тему в разделе
    *Ремонт фундаментов*:(:close:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В нормах вы этого и не найдете. Зачастую обертку из рубероида делают чтобы она предохраняла скважину от обрушения грунта в нее, то есть своеобразное закрепление стенок, "опалубка". Ну и эта обертка снижает трение по боковой поверхности, что с одной стороны уменьшает касательные силы пучения - и это хорошо, но с другой стороны снижает несущую способность "сваи" по боковой поверхности - а это не очень хорошо. Правда когда речь идет об этих "сваях" длиной 2 метра - там все ж работу свай по боковой поверхности никто и не учитывает. Считают, что "свая" передает нагрузку на грунт исключительно своим нижним концом.
