1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Накопал в инете упрощенную методику расчета свайно-ростверкового фундамента на буронабивных (или наливных?) сваях (в приложении pdf-файл). Оцените на предмет возможности применения, за исключением раздела сбора нагрузок.
    И еще вопрос. По практике, на каком минимальном расстоянии можно бурить под сваи 300-350 мм друг от друга без обсадных труб для сухого суглинка/глины? Метр? меньше?
  2. al185
    al185
    al185
    Только на непучинистых основаниях - проверки на устойчивость к морозному пучению (9т/м2 боковой) не вижу... И только при наличии у Вас всех цифр из таблицы 3...
    Т. е. для обывателя неприменим ваще... Убедиться легко - попробуйте начать расчет Вашего объекта, и он тут же умрет...
    Перечитывайте #2053...
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    ОК. Что еще?
    В пятне застройки нет, но есть в 5 м от будущего фундамента на глубину 1.7-1.9 м (траншея) и в 15 м на глубину до 6 м (колодец)
    А... в каком смысле? Не пройдет по расчету?
  4. yratel
    yratel
    yratel
    Добрый день, уважаемые господа.
    Не ответите ли на несколько вопросов.
    Эмпирическим методом выяснил, что душа более всего лежит к фундаменту из жб свай.
    Собираюсь строить дом для дачного круглогодичного использования.
    Прошу не критиковать именно данный вариант, и не говорить, что УШП лучше и т. д. цена тоже имеет значение.
    Дом будет 8х8 с выносом крыльца 6х2. Брус 190. Полтора этажа. Грунт плотный.
    Очень хочется услышать компетентное мнение относительно нескольких вопросов:
    1. Какую нагрузку держит свая 150х150х3000 и достаточто ли ее для данного дома. Или 100% нужна 200-я
    2. Какое расстояние должно быть между сваями в свайном поле для данного дома?
    3. Нужно ли обвязывать сваи швеллером или это лишние траты, просто вариант обвязки по периметру удорожает фундамент примерно на 60%, а если обвязывать все, то это оооочень дороговато выходит.
    Заранее благодарен за ответы.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Очевидно зависит от грунта. Если рассматривать теоретическую ситуацию, например, свая полностью сидит в суглинке с пористостью (е) 0.5 и показателем текучести (IL) 0.5, такая свая понесет примерно тонны 4. Если ее забить в мелкий песок с пористостью 0.5 - уже около 15 тонн.
    Оно назначается из условия непревышения предельной нагрузки на одну сваю.
    Ж/б ростверк обычно делают.
  6. yratel
    yratel
    yratel
    Когда ставили забор и копали водопровод сказали, что на метре начинается бут, это ближе к какому варианту?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это далеко от обоих вариантов) Что вообще такое "бут"? Фундамент старый чтоли?
  8. yratel
    yratel
    yratel
    В этом районе есть известняковая плита, бутом здесь называют смесь с мелкими камнями известняка.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и где логика?
    Извиняюсь за задержку. Спешу закончить бетонные работы до холодов. Дело в том, что одновременно с подготовкой для монтажа оборудования контроля периметра ... хочу убить двух зайцев :). А именно ставлю опоры с учетом не только .. выше, но и для монтажа навеса над площадкой с внутри за воротами. Т. е. еще три опоры, кроме замененных для первой задачи.
    На фото свеженькое - перенос несущих стоек откатных ворот. Хорошо видна та самая узкая полоска бетонной опорно/несущей балки в верхней части и швеллер. К которому и приварены стойки.
    Верхний слой грунта полностью не восстановлен, видны ямы с обоих сторон бетонной балки основания ворот т. к. с обоих сторон менялись опоры и не введен еще кабель в кабель каналы фундамента опор.
    Конечно внутренняя часть основания не видна :), но видна загнутая и приваренная арматура к швеллеру.
    Прошло прилично лет и забываются мелочи, но глядя на эти загибы вспомнил ... армирование делал в основном не арматурой, а ... у меня было много металла оставшегося от разрезанной пилорамы с сов времен ... стальной уголок с остатками арматуры, как ребер жесткости. Этакие длинные ерши на стальном уголке. Вот это и было использовано в кажном канале как армирование.
    На простеньком рис можно примерно оценить риск порчи соседнего пробуренного канала в земле ... т. е. чем глубже, тем расстояние между каналами в земле увеличивается (указано стрелками).
    Т. е. не было проблем при бурении. Конечно это сильно зависит от СОСТОЯНИЯ грунта на момент работ.
    Именно с СОСТОЯНИЯ и начался ... диалог :aga:.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Похоже на крупнообломочный грунт. Он малосжимаем, в принципе сваю в нем надо считать, как сваю-стойку. В этом случае несущая способность сваи может быть под 40 тонн.
  11. yratel
    yratel
    yratel
    Огромное спасибо
  12. yratel
    yratel
    yratel
    Господа, постарался разрисовать свайное поле под дом.
    Дом из бруса, 1,5 этажа брус или 150 или 200, не определился еще.
    Прошу высказать Ваше компетентное мнение.
    Сразу скажу, в осях Г4 будет закладная под лестницу 2-го этажа.
    Это мой первый опыт именно в данном направлении, прошу тапками не бить.)
  13. yratel
    yratel
    yratel
    Вот фотографии того, что в земле на 1,5 метра, можно по этому определить, насколько "все плохо"?
    И фото того, что оттуда ковш выгреб.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я по внешнему виду характеристики грунта определить не могу. Тем более что я являюсь конструктором, а не геологом. Хотя думаю и геолог на глаз не определит. Разве что только тип грунта.
  15. al185
    al185
    al185
    Оно не "рисуется", а проектируется - расчетные осевые нагрузки делятся на расчетную несущую способность сваи. В результате разный шаг по осям.
