1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
    Понял... значит нормально будет) Просто досталась дешево очень...)
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @amfik1992, если соблюсти условия при которых будет нормально, то да, нормально будет. Может быть даже лучше, чем применить рифленую арматуру без соблюдения условий, при которых будет нормально.)
  3. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
  4. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Добрый день, установили свайно винтовой фундамент при помощи масляного гидроуровня. Сваи 108, грунт 2 штык лопаты плодородный слой, дальше глина. Сваи вошли на разную глубину от 1.05-1.50в среднем 1.20. Сваи крутили до упора пока уже рвать не начало. Могут ли возникнуть проблемы при такой глубине свай?
  5. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Сваи бетонировали.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Selena8277, при помощи гидробура, наверное)
    Скорей всего на известняк нарвались, глубина маловата как минимум для устойчивости при качении, учитывая, что еще 50 см плодородного слоя.)
  7. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Да гидробура, спасибо
  8. Dr Faust
    Dr Faust
    Dr Faust
    Прошу совета коллеги. Делали сами свайный фундамент под сарай 6х3. В итоге получилась разница по диагонали 20 см. Понятно что так оставлять нельзя, но не ломать же его. Короче решил сделать снизу вставки из фанеры для поддержки нижней обвязки. Две вставки под углы из 18 ламинированной фанеры. Домик будет по системе платформа. Нижняя обвязка из трех сбитых досок 150х50. Примерная схема на рисунке. Один этаж и крыша под 45 градусов.
  9. amfik1992
    amfik1992
    amfik1992
    Витебск
    Что вам мещает поставить не много криво сарай ? Сместив всю платформу в сторону уклона диогонали .
  10. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    https://www.forumhouse.ru/threads/332187/ вот полный отчёт по установке свай, жду мнения экспертов. заранее спасибо всем откликнувшимся.
  11. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Доброго времени, все форумчанам!
    В связи с началом своей стройки у меня назрел текущий вопрос по фундаменту.
    Фундамент столбчато-ростверковый с нижней лентой, полы планируются по грунту. Перепад высоты на площадке постройки 80 см.
    В данный момент, залита нижняя лента и столбы, зимовать будет без ростверка.
    до морозов собираюсь сделать гидроизоляцию столбов и обратную засыпку грунта в траншею.
    Вопрос собственно в том нужно ли утеплять столбы пенопластом? как лучше законсервировать на зиму?
    заранее спасибо
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Принял как посыл в более подходящую тему
    Планируется фундамент столбчатый, с ростверком. с уширением. Расчетный вес дома передаваемый на грунт 300т с запасом, ростверк ввиде рамы - клетки (дом не пятистенок, подразумеваю что нагрузка будет равномерно распределена)
    Грунт орентировочно - суглинок, глубина заложения опоры 0.8м, планируется щебеночная подушка, для укрепления грунта - 0.3 м
    Вопрос, как организовать утепление пространства под ростверком и отмостку?
    Соображения - плоский шифер упирается в грунт и крепится к столбикам и ростверку, далее подготовка грунта под опалубку - пленка ПЭ, внахлест шифера, 10 см псб, впритык к шиферу, пленка ПЭ тоже внахлест, засыпка грунтом отмостки, утепление шифера эппс
  13. al185
    al185
    al185
    Самостоятельно вряд ли сумеете правильно рассчитать #14. Результат - Трещины под окнами и фундаменте
    Посмотрите более адекватные решения под аналогичный дом и геоусловия Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Ознакомился с проблемой по первой ссылке, там явный перегруз и нет отмостки
    по моим умозаключениям с таким фундаментом меньше вероятность накосячить
    https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
    нежели с ушп и другими плитными, у нас нет специалистов вообще
    Вопрос более актуальный - как совместить небетонную отмостку и столбчатый фундамент?
  15. al185
    al185
    al185
    К автору, пользуйтесь опцией упоминания или цитирования для оповещения.
    @Громозека, ?
