1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Incov
    Incov
    Incov
    Беларусь, Витебская область, Полоцкий район
    Всем доброго времени суток! В апреле начинаю стройку. На сегодняшний день: приобретён участок, проведена геология, на её основании сделан проект. Как всегда вокруг много мнений. Выложу сюда фото из геологии и проекта. Если нужно, сделаю ещё. Исходя из этого, согласны ли Вы с предлагаемым фундаментом?
    П. С. простите, если с фото будет что-то не так)
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Т. Е свая больше для антуражу, всеравно лента мимо пройдёт
    Если лента по земле идет то тут больше стресса чем свая мимо ленты.
    Забурить рядом сваю да и все.
  3. Incov
    Incov
    Incov
    Ребята, помогите кто-нибудь)
  4. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Доброго времени суток!
    Подскажите в таком вопросе:
    залил свайно ростверковый фундамент, на него буду складывать каркасник, не совсем уверен в идеальности верхней плоскости в плане прогибов между столбами, хотя вероятность мала, но всё-же, в случае обнаружения как выравнивать плоскость под лежни?
    P. S. гидроизоляцию уже наплавил
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы хотите сказать, что фундамент развалится под весом наплавленной гидроизоляции? Почему?
    По всему периметру положить полосу вспененного полиэтилена, или другого подходящего материала.
  7. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    у меня перепад максимум был 1.7 см. Шлифовка бетона и сшитый вспененный полиэтилен 10 мм - у меня так сделано
  8. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    Как то поздновато спохватились выравнивать...
    Тут либо сдирать и выравнивать цементно-песч.раствором, либо оставить как есть-при 1 этажном домике и лежне из сдвоенной 50-ки проблем быть не должно. Потом просто щели пеной задуете или тем же цем-песч раствором, а сверху герметиком пройтись, чтоб раствор со временем не высыпался.
  9. Винчензо
    Винчензо
    Винчензо
    У вас простые условия ИГИ, но предлагаемое решение некорректно.
    Скиньте более подробные данные ИГИ (глубина промерзания, гидрогеология, пучинистость) подкорректируем.
    И по домику: сколько этажей, подключение воды, канализации
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Потому что человек задавая вопрос не указал никаких параметров. Каков вопрос таков и ответ. А фундамент равняется мастером и раствором.
  11. savliana
    savliana
    savliana
    Поднять ростверк на 1 метр (вместе с колоннами), утеплить отмостку...
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А какие параметры при таком вопросе надо указать? Прошу конкретизировать
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    А причём здесь нагрузки и горизонталь?
  14. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Расстояние между сваями, сечение ростверка, схема армирования, диаметр и тип арматуры.
  15. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Для каких целей Вам эта информация, если я спросил как "горизонталь", дефекты заливки, выровнять
