1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вами было написано "в плане прогибов". Вам и ответили согласно Вашей терминологии.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    "...не совсем уверен в идеальности верхней плоскости в плане прогибов между столбами, хотя вероятность мала, но всё-же, в случае обнаружения как выравнивать плоскость под лежни..."
    "Вы првы, он у Вас развалится уже под весом гидроизоляции!"
    В чём прав, где... у меня ни слова про развалится...
  3. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Добрый день. Планирую свайный фундамент, на месте пятна застройки растут три небольших дерева. Можно их спилить до земли и оставить под домом, или долбить землю и выкорчевывать.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  5. robodachnik
    robodachnik
    robodachnik
    Привет всем!
    Вчера начали монтаж каркасного дома и обнаружились явные косяки (см. фото)
    Балки лежат на некоторых сваях неровно. Где-то выпирает заметно.
    Рабочие ссылаются на ошибки в проектировании. Дом заказан под ключ в одной фирме.
    У меня следующие вопросы к опытным товарищам:
    - Насколько это серьезный косяк и чем чревато при дальнейшей эксплуатации дома?
    - Есть ли варианты исправить пока не построен дом?
    Буду благодарен за любые советы
    Спасибо
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как далеко выступают сваи за пределы обвязки, свисает ли брус со свай и насколько?
    Покажите схему фундамента и планировку дома.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @robodachnik, если выпирает только сваи, а обвязка попадает на плоскость сваи, то это не столь критично. Гораздо хуже то, из чего Вам строят каркас. Брус с синевой на обвязку, это явный брак.
  8. robodachnik
    robodachnik
    robodachnik
    А что не так с Брусом?
  9. robodachnik
    robodachnik
    robodachnik
    В плане это разве не антисептик сверху?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Антисептик есть, но он по бракованному брусу.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да... побольше бы фото с разных ракурсов...
    Например вот такое опирание невыпиленной части бруса на опорную площадку не допустимо.
    Не говоря о том, что, вероятно, срез противоположного выпила висит вне опоры.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    это где написано? Ссылку бы. Лично я Вам верю, но хотелось бы поавторитетнее. СНиП:hello:
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Сикер, снип не снип, а я как заказчик счел бы это браком и попросил бы переделать. Есть у меня такое инженерное мнение, что пропил этот должен быть на треть опоры от краю, если характерный размер опоры сопоставим с сечением бруса.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В СП-31-105 -2002
    6.2.8.1 При опирании прогонов и балок перекрытия на каменную кладку опорные
    площадки под прогонами и балками должны быть достаточного размера для восприятия
    передаваемой нагрузки. Длина площадки опирания прогонов на каменную кладку или
    бетон должна быть не менее 89 мм, балок перекрытия — не менее 38 мм. Длина площади
    описания прогонов и балок, прибиваемых по торцам к обвязочным балкам, на деревянные
    элементы каркаса стен должна быть не менее 38 мм
    Речь о смятии древесины под нагрузкой.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, а что по качеству бруса?
