1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой:
    Но и тот, если уж совсем все запущено, возможен к применению, если брусок, на который он ляжет, без прогибов и ровный. Я еще застал то время. когда других вариантов и не было;)
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    нету авторитетных рекомендованных картинок, все на хотелках или логике. Ищу 2-е сутки в нете - нету. Что-то более-менее есть но без сечений это туфта. И угол мне все равно не нравится.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы полусковородкеь сделал врезкой (или, как пишут проектировщики Петровича) пол ласточкина хвоста:aga: А если уж в полдерева, то нагель деревянный.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На сыром то что толку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто сказал, что сырой:) А вообще, и на сыром работает. Срубы, чай, не из сухого леса рубят.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, я вот думаю может в два уровня делать? Сваи в два уровня обрезать и брус на брус без вырезов скреплять длинными глухарями и скобами, подсохнет (потеряет сечение)- подтянуть.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если уж подрезать сваи, то напрашивается бетонный ростверк, который избавит от проблем.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Groundworkturf, дорого получилось. Надо сокращать расходы конструктивно (стратегически) - тогда может получится массовый достойный продукт. Вот глянь лесенки из уголка 50х50 и ступеньки из сдвоеной 50х150. И верандочка вполне себе.
    IMG_20170613_150651.jpg IMG_20170527_170004.jpg IMG_20170909_162911.jpg syUKnHmstY8.jpg 1504958356638-793938548.jpg 1504271157024-1573873017.jpg
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, понятно. Клиенты не обладают неограниченным денежным ресурсом. Главное, не в ущерб качеству. Переселяйся в Питер, тут другие расклады:)
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :hello:расклады везде одинаковые.
  13. Miha7
    Miha7
    Miha7
    Ребят, что почитать про армирование буронабивных свай. Почему не в одном госте или Снип не сказано как армируются
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Miha7, Смотрите СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты.
    8.18 Армирование буронабивных, буросекущихся и буроинъекционных свай следует выполнять объемными каркасами, для создания жесткости которых их продольные арматурные стержни должны быть соединены не только хомутами, но и трубчатыми кольцами, установленными на сварке по длине каркаса на расстоянии не реже чем через пять его диаметров (но не чаще чем через 2 м). В целях обеспечения защитного слоя бетона между грунтом и арматурными стержнями каркаса последний должен быть оснащен фиксаторами, а также крестообразными анкерами, установленными в нижнем конце каркаса для исключения возможности его подъема при извлечении обсадных труб.
    Там же найдете расчет несущей способности свай и расчетное сопротивление грунта в разделе
    15 Особенности проектирования свайных фундаментов малоэтажных зданий.
  15. Miha7
    Miha7
    Miha7
    Спасибо большое за ответ
