1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    тогда так - https://www.forumhouse.ru/useralbums/362108/standalone/japan_joint_30.jpg а потом клин подбить когда дерево высохнет. Но тогда уж и денежки за обвязку другие:aga:
  2. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Я сторонник того чтобы ростверк висел в воздухе а не лежал на земле (если это не многоэтажка).
    Подумал вот о чем... На сколько эффективнее и экономичнее будет использование арочного ростверка вместо стандартной прямой ленты в свайно-ростверковом фундаменте?
    Я понимаю что с опалубкой нужно будет немного "поиграть" и все таки... :pioner:
    Вот ссылка на вариант сборного (который ни где не купить), но я говорю о монолитном:
    http://sv-barrisol.ru/osnovaniya-i-fundamenty/458-fundamenty-maloetazhnyh-zdaniy.html
    Из эстетических соображений, т. е. внешний вид - мне конечно Не Очень (раздражают арки), но ростверк все равно обычно закрывают, значит не проблема.
    Из плюсов вижу:
    1. Меньшее колличество бетона без уменьшения несущей способности балки (ростверка).
    2. По армированию - вроде нужно, а вроде как арка работает на сжатие, т. е. армирование (колличество арматуры) тоже можно уменьшить.
    Вот пример сравнения прямой и арочной конструкции на примере кирпича (но я говорю про монолитный железобетон):
    По такому же принципу строятся мосты! :aga:
    Вот пример исполнения разных конструкций по проципу "Арка на двух опорах":
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Идея интересная, но требует расчета с разных ракурсов.
    Может получиться так, что при экономии на арматуре и бетоне, в итоге переплатим, вложившись в опалубку...
  4. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Спасибо за подключение)
    Ну поидее сваи бьются до 2,5 метров обычно, а стандартная доска 3 метра. Если выгнуть ее (одну, две, три сбитые вместе)?... А по бокам закрыть теми же досками или щитами, снизу подпереть как обычный ростверк. Вроде не совсем велосипед.
    Калькулятор расчета арки в интернете есть, там и кирпичные варианты и бетонные.
    Опалубка как на фото конечно более трудоёмкая, а изогнутая доска и выровненный горизонт на изгибе проще
  5. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Вот варианты опалубки попроще, без закругленные щитов/OSB:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это, как раз то, о чем я писал ранее. Вопрос только, как этим клином добраться после сборки каркаса и настила полов. А может быть нагелем зафиксировать эту врезку?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Как продолжение в оси черепного бруска. Понизу. Кстати -плохая идея обвязку в полы прятать. Особенно сырую.
  9. egenesis
    egenesis
    egenesis
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Только в каркасной теме никому об этом не говори:aga:
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я там и не бываю. Бананами с пальм закидывают. :aga::aga::aga:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, я тут тоже высказался в каркасной теме. где про сараи/бытовки:) Чуть не затоптали:)]
    А скажи им, что сарай из круляка можно построить, который будет не хуже (как минимум), их каркаса из СС, вообще заклюют:)]
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чтобы на 10% заработал бетон м-250 и арматура 12 мм в ростверке 300 х 300 на пролете в 2,5 -3 м на него посередине надо поставить как минимум несущюю капитальную кирпичную стену. Попробуйте сваю 3-х метровую поломать - поймете. Так как такие шалости на сваях обычно не делают, а привязываются к углам и пересечениям каркасных или бревенчатых стен -нагрузки там и не будет. Ростверк будет работать только на сдвиг-уклон сваи и на перераспределение нагрузок при неравномерной осадке. Поэтому все эти арки бред и фантазии. :)]
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо еще учесть, что стена вступает в работу с ростверком, дополнительно распределяя нагрузку.
  15. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Интересует такой вопрос:
    А если за день до приезда копра со сваями 300*300 набурить метровых отверстий шнеком d300. Предварительно разметив с геодезистами диагонали фундамента.
    Получится что то вроде "лидерного бурения" самопального :)]:)]:aga:
    http://ustanovkasvai.ru/stati/208-burenie-skvazhin-pod-svai
    Это как то скажется на скорости и качестве забивания свай, ну типо точность или сохранение вертикали или это лишнее?
    Из плюсов ещё вижу возможность - после погружения в лунку и до начала забивки, засыпать ПГС в свободные пазухи, для замены грунта вокруг сваи и уменьшения касательных сил пучения на этом метре. В последствии ещё 0,5 метра можно подсыпать песка вокруг свай и получим замену грунта на глубине 1,5м, что близко к уровню промерзания.
    Понятно что сваи нужны на метр длиннее и забивание на 1м.п./шт дороже.
    И все же, что скажут специалисты, есть ли в этом смысл?
    Будут ли сваи 300*300 с большей вероятностью стоять вертикальнее и точнее?
    Спасибо
