1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На точности, скажется, остальное. маловероятно.
    Судя по тексту, Вы слабо представляете работу забивных свай.
  2. egenesis
    egenesis
    egenesis
    • Забивка свай в лидерные скважины осуществляется последовательно их бурению, поскольку при работе дизель-молота возле незакрытой скважины может произойти обвал ее стенок;
    Да уж, исходя из этого, все нужно делать в один день.
    А про работу свай, я прекрасно понимаю, что в малоэтажном строительстве забивные сваи в основном работают как "висящие", т. е. уплотняют грунт вокруг себя. И убрав "этот метр", мы вроде как уменьшаем площадь ее работы.
    Но я во-первых увеличиваю сваи на метр чтобы не уменьшить площадь поверхности свай и эффективность их "висящей" работы, а во-вторых просто предположил, что так как верхние 1,5м все равно промерзают и пучиняться (т.е. подвижны) их можно попробовать заменить не пучинистым грунтом, вот и все...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все верно, правильно понимаете, но это противоречит:
    Эти действия уменьшат несущую способность свай. Можно конечно, но это требует индивидуального расчета несущей способности.
  4. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Поэтому и указал, что каждую сваю на один метр длиннее придется взять и скорее всего придется на метр глубже забить до нужного показателя отказа.
    Просто меня интересовало: так ли актуальны действия касательных сил пучения в работе забивных "висящих" свай, особенно после нескольких лет "отдыха" и снятия части напряжения грунта.
    И как результат этих размышлений, возник вопрос о целесообразности замены таким образом пучинистых грунтов (1,5м/п) вокруг сваи в момент ее забивки, тем более раз уж мы ее "накернили" лункой. :hndshk:
  5. al185
    al185
    al185
    Интерес удовлетворяется расчетом по СП, в ФАКе
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так напряжение не снимается. а увеличивается по мере естественного уплотнения грунта.
  7. egenesis
    egenesis
    egenesis
  8. egenesis
    egenesis
    egenesis
    Вот кстати достаточно удобный калькулятор для расчета несущей способности "висящих" забивных ж/б свай (.pdf)
    http://webcad.pro/sv_zab_vis/sv_zab_vis.html
    и ещё один:
    http://elima.ru/scripts/pile_42.php
    Обратил внимание, что лидерное бурение d25 (-5см от сечения сваи) на глубину меньшую на 1м(!) от расчетной, уменьшает несущую способность сваи 300*300 практически на 50%! :aga:
    Сваям-стойкам это без разницы, а вот по висящим - нужно все считать и длинну и колличество и грунты.
    В любом случае лунки глубиной в 1м при длиннее сваи 4-5 и более метров не сильно уменьшает несущую способность. Однако будут очень полезны для точной и вертикальной забивки свай :super:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так уже писал ранее:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К электрикам загляните, вот где настоящие параноики...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СТАСНН, это мне не страшно, так как "не в теме":) А вообще, занятно, не форум, а мафиозные кланы:aga:
  12. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в поиске варианта крепления обвязки из пакета досок 40*150 к бетонной свае d-250. На этапе заливки сваи уложить в основание шпильку? Какой диаметр шпильки будет оптимальный для дома 8*6 в один этаж. Количество свай в проекте 17 через максимум 3м.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    А можно по русски?
  14. SeeIlIn
    SeeIlIn
    SeeIlIn
    Перечитал и понял какой сумбур.
    Можно, обвязку планирую сделать из 3х досок 40х150 на ребро, как и чем прекрепить обвязку к фундаменту ?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня так каркасный гараж сделан. Размеры гаража, примерно, 6х11. Весь каркас сделан из бруса 150 мм. Оставалось много очень бруса и лень его было распускать. Метровая шпилька ф12. Сваи - трубы канальные серые на 110мм. Года два гараж стоял не обшитый, только крыша под рубероидом. Ветром не подняло, ничего не оторвало. :) Грунт - суглинок с несущей 2 кг на кв. см.
