1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Сваи чем амированы? Приварите шпильку к арматуре.
  2. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Интересует мнение на счет расположения винтовых свай в местах углов/стыков внутренних стен - на сколько это обязательно? Например, как на рисунке в месте обозначенном красным "кругом"
    Вопрос в том, что некоторые люди считают, что в таких местах обязательно должна быть свая, не смотря ни на что, даже если это стена/перегородка не несёт никакой нагрузки, кроме как своего веса
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @starik9, если нет нагрузки, то свая в этом месте не нужна.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Залили 38 буронабивных свай по 12 метров глубиной, может кому пригодится видео процесса:
  5. max91011
    max91011
    max91011
    Добрый день уважаемые форумчане. Построил дом из керамического камня на фундаменте из буро набивных свай и ростверка, так как участок неровный перепад высот около 1 мера пришлось под ростверк выравнивать под 0 и бетона ушло много, с одной стороны лента ростверка торчит из земли на 20 см, с противоположной на 1 метр.
    Теперь думаю строить у дома ограду вместе с гаражем и баней, так же хочу сделать буро набивные сваи и ростверк, но раз участок неровный, а хочется сэкономить на бетоне, то думаю сделать незаглубленный и неровный ростверк. То есть сверху лента ростверка будет конечно выровнена, а нижняя часть пойдет не прямолинейно, а по плоскости неровного участка земли- под углом, отсюда возникает вопрос, можно ли так сделать или все таки ленту ростверка нижнюю часть придется выравнивать под 0 ?
    Стены ограды будут из шлакоблока в пол шлакоблока, пол деревянный, потолок тоже и крыша из профнастила, нагрузка не большая, ограду хочу пристроить к дому через тепловой шов в 3 стены но фундамент думаю сделать 4х сторонний в виде прямоугольника, чтобы стены не пошли в дальнейшем в стороны. У кого какие мнения по этому поводу, правильно ли я думаю сделать или ошибаюсь? Для наглядности чтобы было понятнее прикладываю рисунок.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день.
    Если рассматривать как принципиальное решение не вникая в конструкции по узлам и прочее, то да, такое решение возможно.
  7. al185
    al185
    al185
    @max91011, дьявол кроется в узлах - см. #12 и ваще Ремонт и реконструкция фундамента
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Прочитал по ссылкам но не очень в терминологии и многого не понял, понял что вроде как сваи не надежная штука без геологии, у меня однородная глина такая что от лопаты плохо отлипает. глубина промерзания 2 метра-Пермский край. и лучше как я понял не зарывать деньги в землю и сделать мелко заглубленный фундамент, но тогда мне и нижнюю часть придется делать под 0? и как он тогда будет себя вести если один фундамент на сваях с ростверком в земле ниже глубины промерзания а другой будет мелко заглубленный, так как крыши и дома и ограды я хочу сделать под один уровень то есть крышу дома продолжить под ограду, будет наверное гулять и профнастил по вырывает. Объясните колхознику по простому пожалуйста.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    дом проблем нет?
    Значит или повторяйте опыт (то на чем стоит дом) или ростверк новых построек должен иметь оптимальный зазор от грунта. Сваи есно анкерного типа.
    не ищите себе головную боль!
  10. max91011
    max91011
    max91011
    Вот уже стоит 4 года, слава богу пока проблем нет. спасибо большое за ответ.
  11. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    У меня перепад был чуть больше 0,5 метра. Сваи получились разной высоты, но в грунте все сидели 1,5 м. Ростверк 400*400. Перед заливкой ростверка выравнивали перепад песком. Равномерное распределение нагрузки
  12. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Вопрос к специалистам по буронабивным сваям (типа ТИСЕ). В общем залили мне вчера плиту - она под тепляком с пушкой и допом греем электрокотлом теплый пол - с ней все ок.
    А вот на сваи под террасу как выяснилось тента не хватило и работяги недолго думая просто взяли и обложили сваи вокруг xps полистиролом. В общем я чето крайне засомневался в герметичности такой конструкции и полагаю, что бетон залитый в скважину не схватится как положено...
    В бетон была добавлена противоморозная добавка до -15.
    Вчера ночью как раз -15 и было. То что противоморозная добавка не помогает бетону схватываться я знаю.
    Вопрос - что может быть со сваями - схватится ли бетон? Помогите снять паранойю :)
  13. al185
    al185
    al185
  14. ВасилийОс
    ВасилийОс
    ВасилийОс
    Прочитал. И до этого читал. С плитой и лентой все нормально сделали, а вся информация больше про это...
    Конкретно вот по сваям не могу найти. Сваи диаметром 20см. Снегом обложили и полистиролом. Планировали пологом накрыть под пушку.
    То что небольшая так сказать площадь бетона - 20см диаметром труба и 1,5 метра на поверхности всего - облегчает набор прочности?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вопрос - на пятне застройки уклон 1.3м, если рассматривать вариант забивных свай мелких копром, то как решать вопрос с отклонением от строгой вертикали молота? Делать какие-то подставки под копровый трактор, чтоб он был всегда по горизонту?
